Treść opublikowana przez dareg6
Ekocentr
mam nadzieję ale obawy jeszcze mam dzisiaj znowu jakiś czas było ok ustawiłem piec na 55*C ale oczywiscie poszło do gory pan z serwisu powiedział mi ze mam zasłonic klapkę na wentylatorze i tą szczelinę papierem ale co w momęcie spadku temp.ponizej 55 nie dodmucha go na 55 i bedzie nadal sobie wiał powiedziałem mu zeby do pieca dokładali dodakowo jedego ludka co mi pieca będzie pilnował jak wyjezdzam do miasta na zakupy i zasłaniał papierkiem wlot dmuchawy a jak dobije to go odsłaniał ci z serwisu chyba wszędzie tacy sami jak juz czytałem te forum troszkę to ludzie mają przeboje nie tylko ja np. przeczytałem gdziec o serwise cichewicza choc słyszałem pozytywy o tym piecu mi z kolei wydaje sie ze tylko na tym sie nie skończy to by było za piękne zeby było mozliwe dwa lata kombinacji a tu by sie problem rozwiązał w kilka dni? nie bardzo w to wierzę
- Ekocentr
- Co Jest Lepszym Rozwiązaniem Miarkownik Ciągu Czy Sterownik Przy Kotle C.o.?
Ekocentr
probował mi wmowic ze mam za duzą kalorycznosc węgla a jak mu powiedziałem ze ( brunatny pomieszany z kamiennym-blef) to powiedział ze pompę ktorą mam zwalnia obieg i za duzo ciepła zostaje wpiecu dlatego tak podbija moim zdaniem chyba grundfos alpha2 chyba wie jaką pompe wymyślił i ponoc ona jest dobra? chyba ze sie mylę?
- Ekocentr
- Ekocentr
Ekocentr
witam panowie własnie wrzed chwwilką odkręciłem wentylator i niestety moj wygląda zupełnie inaczej jest uszczelka na drzwiacha takiej zasłony tak wy tu pokazujecie mi na tych zdjęciach i raczej nie wygląda aby tak takowa przesłona była widze witnik a nie przesłonę niestety moze to byc tą przyczyną http://www.mplusm.com.pl/ tylko w moim wykonaniu nie ma przesłony czy tylko to było by przyczyną ???????????
Ekocentr
szczerze mowiąc to nie wiem jutro sprzawdze to napisze muszę odkrecić wentylator bo za nim jest blacha a powietrze ktore wylatuje ma na dole dziurki i tak jak pisałem juz wczesniej mnie to terz dziwiło ze tepowietrze leci w popilnik pionowo w dół a nie pod ruszta moze to tez kolejna przyczyna wolnego rozpalania pieca i długiej pracy wentylatora
- Ekocentr
- Zapowietrzanie Grzejników
Ekocentr
mam taką przesłone na wentylatorze była cały czas otwarta myślałem ze tak musi byc widze ze to ja zle was zrozumiałem po pytaniu zadanym przez ciebie widze zo to to jest przyczyną??? jutro będę miał ją zamkniętą zobaczę co będzie sie działo A co z przesłoną na czopuchu ma być otwarta czy zamknięta ? czy jak będzie otwarta na max czy nie bedzie za duzo ciepła uciekało w komin??? proszę o odp będę niezmiernie wdzięczny jeśli uda mi sie dopracowac przy waszej pomocy ten chol....... piec
Ekocentr
moze rzeczywiscie bierze jakies lewe powietrze tylko gdzie wydaje mi sie ze jest szczelny palę w nim dopiero drugi sezon bez wiekszych osiągnięc musze go rozpracowac nie poddam sie albo on albo ja ostatecznosc to wyleci z kotłowni muszę miec pewnosc do do pieca np. jak wychodze z domu wyjadz np. do rodziny a w tym wypadku niczego nie jestem pewny
Ekocentr
witam tak zrobiłem jak mi radziliscie nastawiłem 55*C i poszło do 75 a nastepnie do 85 wentylator z przedmuchami wcale nie był włączony zadnych przedmochow poprostu zero klapka od wentylatora jedynie była otwarta i komin na max tak jak wczesniej kazaliscie piec długo teraz trzyma od rana nic nie dokładam chodze tylko sprawdzac co sie dzieje przyznam ze sie wystraszyłem nie chce zeby mi sie gotowało zona wyzywa ze dzisiaj przesadziłem w domy szło zwariowac z gorączki cos tu jest nie tak mnie tez dziwią takjie skoki temperwtur a moze coś z piecem nie tak? jak zobaczyłem 85 na piecu zamknełem klapkę na kominie i klapkę na wentylatorze zwiekszyłem pompę na najszybsze obroty w moim przypadku 22 waty i szybko przekreciłem zawor aby poszło na grzejniki wiecej ale nie o to ma w tych chodzic mam racje to musi chodzic tak ustawiam 65 na piecu skok tak jak kolega napisał 2-3 stoni roznicy zawor ustawiony odpowiedno na grzejniki aby było ok w pokojach np.50stopni
- Ekocentr
Ekocentr
w tej kwesti wszystko jest ok pompa i wentylator sa podłączone prawidłowo sprawdzałem kilka razy chodziło mi raczej czy ta pompa powinna chodzic wolniej czy szybciej jaką nastawę ustawic jaka będzie najbardziej odpowiednia ja mam naczynie przeponowe koloru białego to jest układ otwarty zbiornik wyrownawczy mam na strychu w nawyzszym punkcie
Ekocentr
witam z tego co sie zorientowałem to nie idzie przestawic temperatuty załanczanie pompy na 40*C tutaj jest juz ustawiona na stałe 35*C ale jeszcze sie dokładnie zorientuje a co do naczynie wyrownawczego (przeponowego) chyba poprawnie napisałem ale mogę sie mylic to sprawdzałem na tzw. śline i nie widac było zeby przepuszczało myślałem ze poprostu tak musi być ale jak juz zauwazyłem to tutaj mogę zasiegnąć bardzo dobrych opini i nikt nie wciska kitu tak jak w sklepie byle coś sprzedac w poscie pisałem tez o pompie alpha2 czy coś mozecie mi napisać jakieś wasze spostrzezenia?
Ekocentr
witam ponownie klapkę mam zamkniętą pod dmuchawą niewiem tylko( robogaz ) o jakiej pompie mowisz co mam ustawic na 40*C? bardzo wam dziękuję za podpowiedzi nie sądziłem ze znajdę tylu ludzi ktorych będzie to obchodzic a jednak znajdą się ok ludzie mam pompę alfa 2 mam ustawioną na drugim biegu czyli (ona pokazuje w watach) 16 wat chodzi mi czy powinna chodzić szybciej czy wolniej np.5wat jej max to 22wat http://net.grundfos.com/doc/webnet/poweredby/gpl/homeowner_alpha2.html niewiem dlaczego piszą ze bierze do 45 wat u mnie najwięcej 22 wat co jest lepszym rozwiązaniem jeszcze jedna sprawa mam bojler 120 L i naczynie przepompowe czy wy terz co jakis czas musicie dopompowywać powietrze do niego dzieje sie to szczegolnie gdy piec wygasa
jakie pexy do c.o.
witam a co myślicie o inwenie??????
Ekocentr
dzięki za podpowiedzi staram sie miec na piecu około 65 C ale u mnie to nie wychodzi sterownik ma małe morzliwosci jakiś foster ma tylko czas przedmuch czas po miedzy przedmuchmi(od1.0-9,9 )min to jest dla mnie zagadka jak oni piszą 9 mnim i 9 sek czy ile? bo nie bardzo rozumiem u nich sekundy są do 90 przeciesz min ma 60 sek obroty min i obrtoty max oraz nastawa pompa załancza sie przy 35C piszesz zeby uchylic na drzwiczkach te wloty ale jak je uchyle to cały dym wylatuje na zewnątrz a nie w komin mam nadzieję ze cos sie zmieni i będzie ok jak narazie to siedzę przy piecu zamiast przed tv a tak go zachwalali a zeby było ciepło całą noc to mogę tylko pomarzyc http://www.foster-pleszew.com.pl/index.php?navi=inv&cid=0&pid=2
Ekocentr
ogólnie widzę ze bardzo mało ludzi ma ten piec chyba zrobiłem błąd kupując go piszecie tu o piecach ktore palą b dobrze chodzi o to zebym w swoim piecu ustawił tm np. 65 na piecu i ta temperatura sie trzymała choc kilka godzim a zasyp ma niemały ale w moim jak bym zasypał go tak jak piszą w instrukcji to po rozpaleniu temperature miałbym 120c więc muszę zsypywac go po troszku i chodzic sprawdzac jak za mono przymknę czopuch to sie zadymi i temp. będzie spadac a wentylator chodzic bedzie nawet cała dobe i go nei rozmucha myslałem morze ze jest za słaby i wydje mi sie ze nie odpowiednio jest dopasowany aby dmuchac pod palenisko, on dmucha tylko z przodu a nie pod całe mysle ze zle to panowie przemysleli według mnie powiniem byc mocniejszy aby nie musiał dmuchac cały dzien nie wiem co mam robic ? Liczę ze ktos podzieli sie spostrzerzeniami chyba ma ktos taki piec i napisze czy u niego dzieje sie tak samo.
Ekocentr
tak to Ekocentr Carbomix 20kw EKPD NM jesli chodzi o komin to jest nowy przepustowosc jest ok wys. 6m-6.5m teraz z dokładnoscią do centymetra nie wiem Chodzi o to ze kazdy co innego mowi ja zasypując piec puszę go pilnowac bo piec albo bedzie palił albo zagotuję mi wodę poprostu strach wyjechac z domu bo nie wiadomo co sie stanie
Ekocentr
witam wszystkich jestem nowy na forum ale widzę ze to fajna sprawa mam problem z piecem pali sie w nim jak chce wydaje mi sie ze pan w sklepie go przechwalił szkoda było wydawac kasy na ten piec teraz czytając wasze forum wybrał bym inny np. herkulesa ale trudno człowiek uczy sie na błedach czy moze ktos tutaj ma taki piec i morze cos napisac o nim jak mu sie sprawuje mam 120m dom ocieplony nowe okna plastikowe a do pieca chodze bardzo czesto zawor 4 drogowy tez jest ale piec mimo nastaw pali sie jak mu sie podoba probowałem juz wszystkiego ale chyba jedyne rozwiązanie to wywalic go z kotłowni i kupic nowy byłbym wdzieczny o opiniach o tym piecu pozdrawiam wszystkich i z góry dziekuje za odp.
