Invisible
Treść opublikowana przez Invisible
  1. Dałem płytki szamotowe na skośnej krawędzi pieca, zostawiając szczelinę ok 4 na 3 cm.W to miejsce przez wyczystkę na górze kotła , doprowadziłem rurą prostokątną 30 na 50 mm , jako powietrze dopalające. W ten sposób uzyskałem dopalanie spalin . Z komina leci mi tylko biały co jest parą. Mam miarkownik ciągu i zawór mieszający. Temperature mam na ok 80 stopni, a na grzejnikach puszczam ok 40. Szamotki zwiększają temperaturę spalania i polepszają czystość pieca . Aby zapobiec spalanie całego wsadu, dałem kątownik do dolnej klapy ,aby powietrze było ciągnięto tylko pod ruszt. Co ważne przy paleniu ciągłym piec jest za duży. Na 200 mkw + BOJLER starczył by 10 kw jak dobrze jest dom docieplony. Od początku sezonu spaliłem 2.5 tony węgla. Pozdrawiam.
  2. Kupuj. Polecam. Stałopalność ok 12 h przy dużych mrozach. Można palić bez wygaszania. Ja na 200 mkw do ogrzania na rok spaliłem 4 tony węgla przy średniej tem 22 stopnie. Warto kupić zawór mieszający bo za ciepło w domu będzie. Ja go trochę przerobiłem wg. tego co piszą na forum i jest super.
  3. Tak ogrzewam całość. Piec nie chodzi z pełną mocą. Stałopalność ok 15h na jednym zasypie. Piec jest super. W zeszłym sezonie spaliłem tylko 4 tony węgla, a temperature w domu średnio mam powyżej 22 stopnie. Trochę go ztunigowałem. Wyłożyłem skośną ścianke szamotemi i dałem dyszę dopalającą. Teraz mam zero dymu. Szamot tak ułożyłem że mam tylko 3 na 3 cm szczelinę spalinową , a w to miejsce podaję powietrze dopalające przez wyczystkę. W piecu chyczy aż miło, a dymu prawie wcale.
  4. Sam mam 15 kw na 200 mkw plus bojler.. Piec jest nawet za duży. Spokojnie 15 wystarczy.
  5. Witam. Zmień opał na węgiel, wyrzuć wentylator, zwykły miarkownik ciągu, docelowo ocielpij podasze a będzie dobrze. Najwięcej ciepła ucieka górą... 17 kw spokojnie wystarczy na 200 mkw + bojler, tylko dobrze dom docieplić. Ja sam ma 15 kw i 200 mkw i uważam że to za dużo. Spalam 4 tony węgla na sezon i chdzę w podkoszulku...
