Invisible
    7
Osiągnięcia Invisible
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Dałem płytki szamotowe na skośnej krawędzi pieca, zostawiając szczelinę ok 4 na 3 cm.W to miejsce przez wyczystkę na górze kotła , doprowadziłem rurą prostokątną 30 na 50 mm , jako powietrze dopalające. W ten sposób uzyskałem dopalanie spalin . Z komina leci mi tylko biały co jest parą. Mam miarkownik ciągu i zawór mieszający. Temperature mam na ok 80 stopni, a na grzejnikach puszczam ok 40. Szamotki zwiększają temperaturę spalania i polepszają czystość pieca . Aby zapobiec spalanie całego wsadu, dałem kątownik do dolnej klapy ,aby powietrze było ciągnięto tylko pod ruszt. Co ważne przy paleniu ciągłym piec jest za duży. Na 200 mkw + BOJLER starczył by 10 kw jak dobrze jest dom docieplony. Od początku sezonu spaliłem 2.5 tony węgla. Pozdrawiam.
  2. Kupuj. Polecam. Stałopalność ok 12 h przy dużych mrozach. Można palić bez wygaszania. Ja na 200 mkw do ogrzania na rok spaliłem 4 tony węgla przy średniej tem 22 stopnie. Warto kupić zawór mieszający bo za ciepło w domu będzie. Ja go trochę przerobiłem wg. tego co piszą na forum i jest super.
  3. Witam. Zmień opał na węgiel, wyrzuć wentylator, zwykły miarkownik ciągu, docelowo ocielpij podasze a będzie dobrze. Najwięcej ciepła ucieka górą... 17 kw spokojnie wystarczy na 200 mkw + bojler, tylko dobrze dom docieplić. Ja sam ma 15 kw i 200 mkw i uważam że to za dużo. Spalam 4 tony węgla na sezon i chdzę w podkoszulku...
