Treść opublikowana przez smolec
- Kolektor
- Kolektor
Jak Średnica Rury
Rury pp mam dobre z wkładką AL i je powyginało na wszystkie strony, a muszę je zmienić bo przy montażu, który mi robił teściu (pierwszy raz w życiu z takich rur) najprawdopodobniej pozalepiał je przy łączeniu i już nie ma takiej średnicy jaka powinna być tylko mniejsza. Na grzejnikach nie mam głowic termostatycznych na kryzowaniu się nie znam więc nie odpowiem. I niestety w kotłowni jest tak jak było a co do schematu chciałbym go Wam narysować i postaram się o to ale za bardzo tego nie umiem
Jak Średnica Rury
Tak układ będzie pompowy, bez grawitacji, rodzaj złączek to raczej skręcane kocioł ma DEFRO OPTIMA KOMFORT 20kw, instalacja stara będzie zdemontowana bo jest cała powiginana no masakra a dlaczego rury PP to masakra, bo w tamtym roku w zimie miałem z 5st w domu wogóle źle to jest zrobione a rury miałem STABI A tu jest napisane to co działą się w tamtym roku https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8671-piec-defro-optima-konfort-20kw/page__p__72395__fromsearch__1#entry72395
Jak Średnica Rury
No właśnie taki rozdzielacz chce dać tylko że z takiego rozdzielacza trzeba podłanczać każdy grzejnik osobno a co za tym idzie bardzo dużo rur by wychodziło u mnie by to było tak, że na sam dół musiałbym puścić ok 18 rur nie mam jak ich schować tylko musze puścić po ścianie czyli za ładnie by to nie wyglądało i dlatego chce kupić taki rozdzielacz na trzy obwody i z jednego popodłanczać kilka grzejnków ale mam obawy czy mi to zadziała
Ustawienie Dmuchawy Optima Komfort 20Kw
Witam, chciałbym się dowiedzieć jak mam ustawiać moc dmuchawy w tym piecu tzn. ja mam od początku ustawione na max czyli 10, ale z tego co tu widzę to jest za duża moc. Podpowiedzcie mi jaka ma być moc przy paleniu drewnem a jaka przy paleniu węglem od góry. Jestem świeżakiem w tych sprawach dlatego mnie za mocno nie bijcie :rolleyes: Sterownik to TECH 24
Jak Średnica Rury
Witam wszystkich Mam zamiar zmienić rury w C.O, które dotychczas jest zrobione w rurach PP (masakra) na AL-PEX. I mam problem bo chciałbym z pieca do domu wyjść rurami stalowymi o śr. 1" a za tym zamontować na ścianie kolektor na trzy obiegi( jeden na prawą strone, drugi na lewą a trzeci na góre), a z tego kolektora chciałbym pojechać rurami najmniejszej średnicy czyli 16mm tylko nie wiem czy mi pociśnie wodę do grzejników bo po prawej stronie jest 55 żeberek , po lewej 60 żeberek a na górze 50 żeberek. Co myślicie czy te 16mm wystarczy czy trzeba jechać wiekszym rozmiarem,
Piec Defro - Optima Konfort 20Kw
Na zdjęciu tego może nie widać, ale jest tak jak piszesz żebym zrobił, a pompa i tak się zapowietrza Dziś awarie z lejącym kolankiem nareperowałem :D ile macie grzejników w układzie? Bo ja mam dwa układy/piony i w jednym mam 9 grzejnków w tym trzy po 20 żeberek, a w drugim są trzy z tym, że pierwszy i ostatni fajnie grzeje, a środkowy jest zimny no i ten ostatni jest co chwile zapowietrzony
- Piec Defro - Optima Konfort 20Kw
Nie mam pojęcia co to jest Ta instalacja miała działać bez bez pompy czyli grawitacyjnie i pewnie dlatego teściu takiego zaworu nie dał, a o tym zaworze to już mi kolega mówił, że ma takie coś i mi da a jak nie to się kupi Dobrze widzisz, że pompa jest zamontowana ze "wzniosem" ale tak wyszło, a pompe odpowietrzam jak jestem w kotłowni i zawsze jest coś powietrza tak jak i grzejniki, które odpowietrzam praktycznie co godzine, ale i tak się zapowietrzają Teściu mnie lubił do czasu jak zaczałem z nim remont :D i on tego już się nie chyci
Witam okna mam pcv ale te pierwsze co były produkowane, są nawet szczelne dmuchawa na 10 to jest max a jak daje na połowe mocy czyli 5 to temperatura mi spada i się nie chce palić Wszystkich żeberek mam 150 ale nie wszystkie grzejniki grzeją całe w niektórych grzeje tylko połowa a w niektórych to nie dość że połowa to tylko kilka żeberek (szczególnie tam gdzie jest ich 20) Podłączone są normalnie czyli nie krzyżowo jedynie jeden jest podłączony krzyżowo bo coś nie chciał grzać. mam dwa układy z tym że w drugim układzie są tylko trzy grzejniki, a środkowy raz grzeje raz nie i nie rozumiem dlaczego tak się dzieje. nadomiar złego dziś zaczęło lać z jednego kolanka, a maszyny żeby zgrzać na nowo nie posiadam. nic tylko płakać i czekać na jakiś cud albo nie wiem na co, bo codziennie coraz gorzej cały czas pod górkę pisząc to spojżałem na temperature i jest całe 7.4st niesamowite Może ktoś ma z was firmę, która się zajmuje c.o i zrobi mi na nowo instalację a ja będę spłacał w ratach bo wszystkie pieniądze już poszły na to ogrzewanie i piec, a może jakiś sponsor się znajdzie :D chodzi o to, że ja to kij ale dzieci, już nie wiem co robić dlatego szukam takich rozwiązań
Oto mój kocioł sterowniki miałem swoje oraz dmuchawe którą można montować samemu bo piec jest do tego przystosowany grzejniki mam aluminiowe INVENA takie Dziś kupiłem worek miału bo koleś na infolini powiedział że mogę spokojnie samym miałem palić i do tej pory nie udało mi się go rozpalić (od góry)w domu 5st na górze -1 Górnikiem nie jestem a pisze do Was z Oświęcimia
Grzejniki są włoskie nie pamiętam firmy ani mocy jak znajdę ulotkę to napisze Piec jest nowy więc raczej jest czysty chciałbym żeby 40kg wystarczyło na dzień, ale nie da rady bo za 5godzin piec pusty Paląc od dołu musiałem chodzić do pieca co 2 godziny a temperature miałem ustawioną na 60st, a jak zasypie na noc cały ok 22 godziny to o 5 rano mam 16-25st na piecy czyli do rana nie wytrzymuje, a przy tych rurkach co ja mam to strach ustawić na 70st, bo nie wiem kto te rury wymyślił ale na lato je wymieniam na pexa. w domu palę już prawie dwa miesiące a temperatura jest taka jak była jak się wprowadziliśmy
Sterownik mam st-24 nic w nim nie zmieniałem czyli jest tak jak fabrycznie ustawiony tzn. moc 10 i przedmuchy co 15minut instalacje mam nestety z rur PP 9tragedia, wygina je na wszystkie strony prz temp. ok 80st) zasilanie idzie górą bo miała być grawitacyjnie, ale nie spełnia to zadania i jest podłączona pompka, cały czas idzie na drugim biegu Grzejników jest 12 w większych pomieszczeniach jest po 20 żeberek, na górze w pokojach jak się grzeje to jest nawet ciepło (16st), ale po wygaśnięciu w piecu(w nocy) to temperatura spada do 8st
Witam wszystkich mam nadzieję, że mi pomożecie bo ja już nie mam siły :) Prawie dwa miesiące temu kupiłem kocił z firmy Defro Optima konfort z nowej lini o mocy 20kw. Chciałbym nim ogrzać ok 170m i tu jest problem ponieważ palę w nim na okrągło a w domu jest niewiele ponad 12stopni (rano 8). jest to dom starego typu nie był ogrzewany ok 3lata, dach nie jest ocieplony ani dom. Nie wiem co mam zrobić, żeby go nagrzać. Mam trójke dzieci (w tym jedno 2 letnie) wszyscy chodzą w kilku bluzach po domu. Palę od rana do nocy staram się utrzymywać 60st na piecu, a w domu dalej piździ. W instrukcji pisze, że stałopalność palenia od dołu wynosi ponad 10 godzin a u mnie wynosi ok 3godzin, paląc od góry orzechem wynosi ok 5godzin. piec ładuje 2-3 razy dziennie po 40kg w tydzień poszło pół tony (coś niesamowitego) kiedy rozpale ostatni raz ok 20 to rano na piecu mam od 16-25st a w domu zimno. nie wiem co robie źle pomóżcie po nie dość, że zamarzniemy to jeszcze zbankrutujemy i padniemy z głodu
