hugi3
O hugi3
- Urodziny 09/17/1983
Płeć
Lokalizacja
ok grójca
Zainteresowania
hydraulika ze względu że jestem instalatorem
Osiągnięcia hugi3
Instalacja Ogrzewania Podłogowego Co Z Piecem Defro 25 Kw Optima Komfort Plus - Problem Z Cw
hugi3 odpowiedział(a) na ana temat w Instalacje CO i CWU
Witam ja bym się nie bawił żeby robić do każdej skrzynki oddzielne zasilenia tylko pogrubić rury,poprostu każda skrzynka łączona rurą cu22 dwie rury 22 łączone w 28 jeżeli nie ma zbyt dużo pętli można by było zapiąć trzecią skrzynkę a jeżeli np trzecia skrzynka jest od dwóch poprzednich daleko i na rurach jest sporo kolan to pod samą skrzynkę podjechać rurą 28 a przewężenie zrobić na pionie żeby wszystkie skrzynki miały równe szanse .a co do tej drugiej pompy to gdzie ma on zamiar ją wstawić?? czy z mniejszej części 70m2 zasilenie było dociągnięte do kotłowni i oddzielnie z większej części również żeby mógł to rozdzielić?? -
Nie wiem czy koledze vald24 chodzi o to cio mam na myśli że ta pompa co jest powinna styknąć na tą powierzchnię tylko chodzi o przekroje rur przy skrzynkach i te dalsze zasilenia skrzynek zostawić żeby nie rujnować podłóg a do bliższych skrzynek doprowadzić nowe zasilenia .jeśli o to chodzi to z tą wypowiedzia bym się zgodził .poprostu hydraulik troszkę chciał zaoszczędzić na rurach bo jakby były odpowiednie przekroje powinno śmigać jak ta lala bo jak dobrze pamiętam jakieś 5lat temu wykonywaćliśmy instalację budynku ponad 400 m2 i chodzi na dwóch mieszaczach tylko tam jeszcze siłowniki były pozakładane żeby pilnowały zadanej tem. i zabezpieczenie przeciw przegrzaniu i do dzis żadnego problemu :) tylko szkoda że do niedawna nie robiłem zdjęć kotłowni itp. bo teraz by się przydały do strony internetowej która jest w realizacji ale nie ma cio sie martwić odwiedzi się porządnych kijentów i zapewne nie jedną kawę się wypije :) ana mam nadzieję że uporasz się wkońcu z twoją instalacją nie rujnując portwela . -
ana a próbowałaś z mężem na całym obiekcie przy zamkniętych grzejnikach poprzykręcać rotametry żeby ustawić nawet najmniejszy przepływ ??żeby nawet kręcąc rotametrem żeby każdy wskazywać ciutkę poniżej zera??a co do zaobserwowania temperatury to woda już po podmieszaniu która jest wtłaczana pod podłogę zazwyczaj się ustawia między 35-40 stopni żeby czasami nie parzyło :)bo i takie przypadki już widziałem a prawidłowo powinien być do mieszacza napęd który by regulował tem. bo na dłuższą metę nie chciałbym dogrzać podłogi od tem. 50 stopni bo kto by po niej boso chciał się przejsć :) a jak wogóle po tej regulacji jest chociaż jakaś poprawa??czy jeszcze jakieś modyfikacje w planach?? -
witam zmiana pompy nie wiele pomoże bo jak już wcześniej poruszaliśmy ten temat za małe przekroje rur są do skrzynek i tu strasznie dławi. jeżeli nie da sie już tak utawić przepływomierzy żeby całość jakoś śmigała to podejrzewam że nic innego nie pozostanie jak podzielić obiekt na dwa obiegi grzewcze bo ta założona pompa i tak ma wysokość podnoszenia wody 6 m a u75 ma 8m różni się tylko wysokością podnoszenia wody. Jakby to nie było na witabloku to zamontowałby pompę grunfosa 32-60 wtedy mogłoby pomódz bo ta pompa ma więszy przepływ. jeżeli zapadłaby decyzja o 2 obiegach to proponuje jak wcześniej zrobić układ mieszający na zaworze term. z głowica . U siebie oczywiście też taki układ będe robił w niedługim czasie :) -
witam widzę że odpowietrzanie pomogło w jakimś stopniu tylko mam jeszcze jedno pytanie czy pr obowałaś z mężem tak poprzykręcać rotametry żeby na większych pętlach wskazywało około 1l/min przepływ a w tych naprawdę krótkich tak przykręcic żeby wskazywało troszkę więcej od zera powiedzmy 0.2 l/min ?? czyli tak poprzykręcać żeby wszystkie pokazywały przepływ wody oczywiście można też i nakrętkami na zasileniu przykręcić. może by się obeszło bez jakich kolwiek dodatkowych kosztów. a jeżeli już potrzeba by było zastosować drugą pompę to proponowałbym zastosować układ mieszający z zaworem termostatycznym i głowicą żeby była możliwość regulacji żeby nie trzeba było skakać po podłodze gdyby pod podłogę poszła za wysoka temp. od lat na takim układzie robię i działa jak ta lala na powierzchni do 160m2 w zależności jeszcze jakiej średnicy zawór się zastosuje i jakiej wydajności pompy. co do tego witabloku można by go zastosować na mniejszą część tylko trochę kiepska regulacia będzie bo przykręcając mieszacz ograniczymy temperaturę wyjściową ale gdy podłoga zacznie sie wygrzewać to i tak temperatura będzie rosła . -
witaj Ana a gdzie ta osoba wpięła tą pompe i gdzie założyła termostat na powrocie??w skrzynce rozdzielczej może??a co do wyciągania wody z podłogówki to jest też tańszy sposób niż kupno termostatu i pompki tylko trochę czasu trzeba poświęcić bo również można pozakręcać zawory przy rozdzielaczach otwarte zostawić tylko w jednej skrzynce i te pętle grzejące pozaznaczać ,pozakręcać wszystkie pętle i otworzyć jedną nie grzejącą poczekać aż pompa obróci wodę powrót zrobi się ciepły to zakręcić i otworzyć następną nie grzejącą i tak przy każdym rozdzielaczu.i oczywiście przy otwarciu kolejnego rozdzielacza poprzedni zakręcić. Wciąż zastanawia mnie czy ustawialiście przepływomierze bo przy prawidłowym odpowietrzeniu i wyregulowaniu powinno wymusić te nie grzejące pętle może twój mąż nie odpowietrzył dobrze wszystkich pętli??na wszelki wypadek napiszę jak to powinno wyglądać. Po pierwsze odpowietrzyć dobrze powrót od skrzynki zamykając zawór zasilający i na powrocie odkręcić zawór spustowy do oporu jak przez jakieś 5 sekund nie słychać żeby było powietrze zakręcić spustowy odkręcić zawór zasilający a zamknąć powrotny i wszystkie pętle podłogówki oczywiście jedną zostawić otwartą i odkręcić spustowy na powrocie żeby woda całą pętlę obruciła czyli kilkanaście sekund dla pewności następnie tą pętlę zakręcić a odkręcić kolejną tylko trzeba pamiętać że jeden zawór w skrzynce musi być zamknięty ! Pozdrawiam -
chodziło mi o odpowietrznik ten nad mieszaczem od podłogówki bo on jest wstawiony na powrocie. Nie mogę pojąć tylko tego że jest przepływ czynnika grzewczego przez poszczególne pętle a piszesz że nie grzeje dlatego zastanawiam sie po ile metrów rury układał ten hydraulik na jedną pętlę??bo wiadomo że na powiedzmy mała łazienkę około 8.5m2 wchodzi około 60/65mb rury układając co 15 cm a czy wieksze pomieszczenia dzielił na kilka pętli żeby wszystkie petle miały po m/w 70 mb rury?? bo jeżeli jedna pętla ma 20 m rury to wiadomo szybciej się rozgrzeje dlatego pobawiłbym się przepływomierzami jak pisałem wcześniej . nasuwa mi się też inna myśl czy rozdzielacze są dobrze pozakładane i czy listwa z przepływomierzami jest odpowiednio założona chodzi o to czy nie jest pomylona powrót z zasileniem bo różne firmy robią ale ten co montował chyba gafy nie strzelił ??bo prawdę mówiąc niedługo pomysłów będzie brakowało :D pozdrawiam -
witam jeśli chodzi o odpowietrzniki automatyczne to proponowałbym zakręcić czarną nakrętkę na samej górze odpowietrznika w skrzynkach nie koniecznie bo na dziesięć lat pracy w tym zawodzie nie zdarzyło mi się żeby przy rozdzielaczu zaciągało powietrze przez odpowietrzniki do tego proponowałbym się pobawic z tymi przepływomierzami bo na załączonych zdjęciach widać że w tych pelach nie ma przepływu wody więc napewno nie będzie grzać.A to zdjęcie było robione przy pracującej pompie na podłogowym??a czy na tych pętlach co grzeją pokazuje chociaż jakiś przepływ wody??jesli tak to jaki??jeżeli na maksa czyli 2.4 proponowałbym przykręcić na powiedzmy 1litr/min a te co nie grzeją poluzować do końca. Zrobić to ze wszystkimi rozdzielaczami i zobaczyć czy zacznie wymuszać pozostałe pętle. pompkę od podłogówki na najwyższy bieg włączyć oczywiście. powodzonka -
miałbym jeszcze jedną sugestję bo zauwarzyłem że przy całym zestawie mieszającym od podłogowego jest na powrocie zainstalowany odpowietrznik automatyczny i to może być też przyczyną podbierania powietrza przy dużym podciśnieniu przed pompą i częstym zapowietrzaniem się podłogówki kiedyś podobny przypadek miałem tylko nie pamiętam czy to akurat było przy ogrzewaniu podłogowym :) i proponowałbym też zairzeć do filtra który jednak jest zamontowany -
witam. popieram poprzednika z tym zakręceniem grzejników gdyż możliwe jest że przez nie jest za duży przepływ i proponowałbym te pętle podłogówki które bardzo dobrze grzeją przykręcić by wymusić obieg w tych z którymi jest problem. co do zkładania pompki nie wiem czy to poskutkuje jeżeli jest za mały przekrój rur zasilających skrzynki.Jeszcze nie pamiętam czy na zdjęciach było widać czy jest zamontowany filtr który chroniłby pompkę przed zanieczyszczeniami może on być zanieczyszczony i blokować przepływ.i jaka temp dochodzi do układu mieszającego od podłogówki?? -
witam przeczytałem cały temat aż nawet się zarejstrowałem zeby z ciekawości zobaczyć zdjęcia tej instalacji i mogę stwierdzić ze lipę odstawił na samym początku projektant a drugą instalator przyklepując projekt bo sam jako instalator zerkając na taki projekt nawet wymusiłbym na klijencie zmiany.gdyby klijent nie dał się namówić to bym sie nie podją wykonania takiej instalacji bo po pierwsze dziwię sie ze instalator nie pogrubił rur do skrzynek rozdzielczych np. na pietrze spinając trzy skynki rurą 32 pex a każde przyłącze krzynki rurą 26 pex i sprowadzając do kotłowni taki sam układ zrobić z dołem oczywiście grzejniki albo systemem zaprasowywanym z trójników lub też skrzynka i sprowadzenie do kotłowni oddzielnie góra i dół.a co do kotłowni to oczywiście bym spiął zasobnik ciepłej wody bezpośrednio z pieca na osobnej pompie jeżeli sterownik ma wyjście na taką pompe jeżeli nie zastosowałbym termostat zeby nagrzało wodę i wyłączało pompe zeby nie mieliła bez przerwy. Grzejniki na osobnej pompie łapane za wyniennikiem .wymiennik założyłbym 35kw jak dobrze pamiętam około 15 płytek grzyż z czasem zajdzie kamieniem i jego sprawnośc spada albo trzeba robić częściej płukanie.mieszacz jezeli już jest mógłby zostac bo firma defro wymaga zaworu 4d jeżeli kocioł byłby narażony na tzw kondensat który wytwarza sie gdy powrót wody wraca zbyt niski a na piecu trzyma sie temp ponizej 60 stopni.czyli jezeli jest już zawór 4d temp na piecu bym podniósł zeby piec sie wygrzewał a na zaworze bym ją obnizył przez mieszacz no i na końcu wykonał podmieszanie do podłogówki ale raczej wykonałbym nie na tym mieszaczu z pompą gdyż do prawidłowego jego działania powinien być napęd mieszacza i sterownik lub wpiąć go w piec gazowy który by sterował napędem żeby na podłogówkę ograniczyć temp. do m.w 35/ 40 stopni w takim wypadku śmiga łoby jak ta lala. co do odpowierzania instalacji to jest tak jak napisał któryś z kolegów powinno się pozamykać wszystkie skrzynki i pętla po pętki porządnie odpowietrzyć :D jeżeli będą jakieś jeszcze pytania mogę podpowiedzieć ale ten wymiennik odrazu bym wymienił
