garbolino77
Treść opublikowana przez garbolino77
  1. siacho Jak oceniasz sterownik z pid i bez jakie były różnice plusy i minusy ? pozdro
  2. Witam dobrze ze tamat się kręci załączam fotki dziś zrobionego deflektora ! W planach jest zrobienie osobnej rurki i wprowadzenie pod ten kwadratowy otór w deflektorze powietrze dopływaloby tam cały czas podczas gdy dmuchawa nie pracuje a gdy pracuje klapka od dmuchawy zamaykalaby tamtą zobaczymy czy sie uda :( Nad tym otworem będzie jeszcze kapelusz wyprowadzający plomienie na boki a z przodu żaluzja z plaskowników skierowanych na dół 3 szt wszystko w celu by sadza nie latała po całym kotle i nie siadala na półkach tylko leciała do popielnika :) jak wszystko zadziała to w przyszłości będę też robil płaszcz wodny na bokach ale to melodia przyszlości na razie mam dylemat z wyborem napędu i sterownika co polecacie panowie i może też panie B) Pozdo z krk
  3. Witam ponownie Dziś przeprowadziłem pierwsze wstepne palenie na wolnym powietrzu Fot 1 na tej fotce nie widac wszystkiego ale podczas palenia jezyki ognia nie szły pionowo do góry ale do przodu i wogle powstawało jakieś zawirowanie zobaczymy czy to dobrze :D Powstawały duże spieki podczas próby na miale Fot 2 Może kiepski luba za dużo powietrza / dół boki góra/ Spalanie wyglądało średnio tak samo średnio dopalony byl popiół Fot 3 Na fot 4 widać jak miał robi kopkę przed strefą nadmuchu wys tłoka 4cm a kopka sięga do dyszy górnej nawet do jakichś 7 cm i stąd pytanie co może być przyczyną pochylnie mam 10 procent a jakie będzie/jest u was :D? Mam zamiar zrobić zgarniacz na tłoku z poliamidu w kształcie U tak jak u robogaza tylko docisk będzie sprężynami więc odpadnie wszelka regulacja, tylko przy okazji jest problem bo wtedy komora zasypowa zmniejszy sie do 9.5 cm szerokości i 15 długości nie wiem czy to nie za malo ? Robogaz nie zrozumiałem jak masz uszcelniony tłok od dolnej powierzcgni żeby nie podbierał pylu pod siebie ?
  4. witam Widzę robogaz ze nie tracisz czasu wiec mam kilka pytań : *czy przy otworach 5mm nie sypie sie do komory powitrzenej drobny miał / na watku który wkleił Blackbird wiekszość poleca tak 3.5 -4 mm / ciekawe jak jest w orginalnych piecach??/ * czy za tlokiem od strony napedu masz uszczelke bo ja wlaśnie skonczyłem mały test na ilość podawanego jednorazowo mialu i wyszło mi ok 270 gr trochę dużo i do tego za tlokiem po recznym przepchaniu 17 kg mialu nazbierało sie tego około 100 gr - fotka a jak z tym jest u ciebie i w orginalnych piecach moze ktos sprzwdzal ? ?? * masz już pomysł na napęd bo te fotki co wkleiłeś to ten motoreduktor ma aż 12 obr/min trochę dużo !!! A i jeszcze jedno niezły pomysł z tym szamotem tylko co ci przeszkadza ze plaskownik sie nagrzeje raczej tak mi sie wydaje trzeba wymyślić kopułe na palenisko jak w tloku "ardeo " Pozdrawiam i mam nadzieję na pierwszy odpał w sobotę jeszcze bez napędu ale mnie strasznie korci
  5. Te otwory to do powietrza z boku paleniska oraz dodatkowo w planach przejście powietrza do deflektora podobnego jak w palniku Ardeo http://www.ardeo.com.pl/strona,55.html tego z plaszem wodnym i nadmuch PW na palenisko od strony deflektora ! Tylko czasu malo na pracę przy podajniku Pozdro
  6. Witam ponownie Ja planuje skok tloka 11cm a odległość od paleniska tłoka w maksymalnym punkcie 10 cm od paleniska tłok 15 cm szerokości 4 wysokości a dawkę chcę regulować poprzez skok tloka a co za tym idzie wieksze lub mniejsze otwarcie komory zssypowej a oto faza początkowa mojego podajnika
  7. Witam kolegów ! Robogaz efekt i tempo prac nad twoim podajnikiem szacun :D Zastanawia mnie taki szczegół na palenisku pali sie w ksztalcie litery "V" czym jest to spowodowane wiesz ? Sam buduję też podajnik i zastanawiam sie czy to łozyskowanie a wlaściwie brak u ciebie nie będzie powodował głośnej i słyszlnej parcy podajnika /jak wiadomo co nieżle niesie/ Wstawię wieczorem fotki mojego podajnika a właściwie jego stanu aktualnego na dziś / oczywiście jeśli uda mi sie wstawić fotki / Pozdro
