mahony
    342
    4
Ostatnia wygrana mahony w dniu 18 Marca 2021
Użytkownicy przyznają mahony punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    145m2
  • Źródło ciepła
    rzemiocho GS 20 kw, zmniejszony szamotką do 12 kw połączy wymiennikiem płytowym z Termetem Gold +
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Rzeszów
6017 wyświetleń profilu
Osiągnięcia mahony
Wschodząca gwiazda
Wschodząca gwiazda (9/14)
  • Oddany Unikat
  • Starter dyskusji
  • Współtwórca
11
  1. No to nie znowu taki mały 😁ten wymiennik. Dobrze, że na taki się zdecydowałeś a nie na mniejszy. Niech ci dobrze służy. Pozdrawiam
  2. Kiedyś dobierali moc wymiennika jako półtora raza do mocy kotła. To przy gazowych nie zdawało egzaminują a co dopiero przy węglowych, gdzie np 15kw twojego altecha to moc nominalna. Maksymalna może być znacznie większa. Właśnie doświadczasz skutków takiego doboru. Może faktycznie przesadziłem z tymi 130kw, bo ta są pieniądze. Ale z drugiej strony jak ten wymiennik 45 kw okażą się za mały, to wywalisz i kupisz większy np. 65 kw. Jak ten będzie za mały to weźmiesz większy na tej samej zasadzie. W końcu kiedyś się idealnie wstrzelisz.
  3. Ty nie masz strat temperatury. Po prostu nie następuje wymiana ciepła pomiędzy układami w wymienniku. Ciepło z kotła węglowego zamiast iść w układ wraca z powrotem do kotła. I jak sam napisałeś: Każdy większy poprawi sprawność układu. Przestanie się zapowietrzać, bo woda przestanie się zogotowywać. A że tak spytam , na jakich zakresach są ustawione pompy?
  4. Zobacz sobie ten temat. U mnie jest troszkę inaczej jak na przedstawionym schemacie. Jak będziesz miał pytania to będziemy dalej rozmawiać.
  5. Ja mam wymiennik o mocy katalogowej max 65 kw. Ty masz 25 kw. Kto ci doradził taki wymiennik doradził? I jeszcze jedno, ja mam wpięcie do instalacji poprzez wymiennik obiegu kotła gazowego, ty węglowego. W tej sytuacji bał bym się dać mniejszy wymiennik niż 130 kw a nawet 150 kw.
  6. U siebie jak bym chciał wyeliminować kocioł to odbiornik sterownika przełączył bym w tryb pracy ciągłej ze stałą temperatura na kotle. Jak by w takim przypadku były wachania zużycia gazu to pewnie kocioł lub współczynnik energetyczny gazu jest wystrugany z banana. Ale ja mam kocioł jednofunkcyjny a u ciebie to nie wiem.
  7. Te pomiary co wrzuciłeś są mało wiarygodne. Musisz wrzucić rezultaty pomiarów w oparciu o temperaturę zewnętrzną ale odczuwalną. Np. wczoraj u mnie zewnętrzną w dzień była -1 a odczuwalną też -1, dzisiaj też była -1 ale odczuwalna -5.
  8. To że w łazienkach jest najzimniej to rzecz normalna, ale z czasem to się zmieni. Jak rozumiem dom jest nowy i zamieszkiwany dopiero pierwszą zimę. Na chwilę obecną poczekał bym z jakimś wyciąganiem daleko idących wniosków. Nie znasz nawet proporcji wykorzystania gazu - centralne ogrzewanie to jedno a C.w.u i kuchnia to drugie ( a czy wogule kuchnia jest na gaz?) Ciężko jest stwierdzić czy 6-7 M3 gazu to dużo. U mnie przy 4 osobach dorosłych idzie na samo C.w.u i kuchnie dziennie ponad 2,5 M3 na dobę. Gdybym miał zużyć na samo c.o dziennie 3,5 czy też 4,5 M3 gazu, to było by bardzo dobrze.
  9. A że tak spytam, czy masz jakiś problem z kotłem?, bo z opisu wynika, że dom tak jakby pasywny.... Z założenia powinien być oszczędny
  10. Czy na pompie wody świeci się dioda?
  11. Ja mam dom o takiej samej powierzchni jak u ciebie. Kocioł też taki sam, ale u mnie dziennie zużycie od 25 listopada wyniosło ok 9 m³. Ale ja dogrzewam kotłem węglowym i to dość mocno. Masz po prostu bardzo dobrze docieplony dom.
  12. Tu masz podobny temat
  13. Wg instrukcji błąd F10 to uszkodzony czujnik na zasilaniu 1. W instrukcji podane jest co to powoduje i jak problem rozwiązać. Próbowałeś może iść tą drogą?
  14. Ten serwis to dojechał w końcu?
  15. Przyczyn to może być kilka, ale też bym obstawiał, że to wina płyty, tym bardziej, że kocioł jest po przeglądzie.
