Andrzej1971
    20
Treść opublikowana przez Andrzej1971
  1. Andrzej1971
    Eko Groszek Z Allegro
    Witam! Ekogroszek od tego producenta można zakupić w Castoramie (Zielona Góra) co prawda inna cena. Osobiście testowałem ten opał, jest to czeski węgiel, spalanie niezłe ale trzeba było suszyć bo był bardzo mokry. Wydajność w stosunku do ceny wypada dość słabo. Za taką kasę nie polecam.
  2. Oszustwo pod żadną postacią nie jest zgodne z prawem.
  3. Witam! Ja mam bardzo przykre doświadczenie z firmą grzejtanio, "węgiel" co prawda dostarczony na czas w zamówionej ilości ale na tym koniec. To co znajdowało się w workach to była jakaś kpina a nie ekogroszek. Jak dla mnie ta firma jest przekreślona raz na zawsze.
  4. Witam Proponuję podać miejsce zakupu tego "ekogroszku" aby przestrzec innych użytkowników "retortowców" przed oszustami.
  5. Dzięki za odpowiedź. Muszę gdzieś kupić kilka worków na próbę. Jak przetestuję to opisze spostrzeżenia
  6. Witam! Jakie są wymiary tego granulatu, podobny do pelletu, czy jest dużo większy? Wiesz gdzie można go kupić ?
  7. I bardzo dobrze, że napisałeś właśnie po to jest forum. Napisz co załatwiłeś na policji.
  8. A nie próbowałeś tej sprawy "ruszyć" przez policję? Jeśli masz dokument potwierdzający wpłatę na ich konto, to można by podciągnąć tą sprawę pod jakiś paragraf. Ja bym spróbował, nic na tym już nie stracisz możesz najwyżej zyskać.
  9. Andrzej1971
    "solenie" Paleniska
    I jeszcze różnią się kolorem SADPAL- zielony, SÓL-biała.
  10. Andrzej1971
    "solenie" Paleniska
    A w Polsce mamy SADPAL- Polish Patent :(
  11. Mówiąc krótko aby dostać się do wirnika należy rozebrać na części silnik, co wyklucza możliwość sprawdzenia go poprzez włączenie. Wirniki są wywarzane na specjalnych maszynach w fabryce produkującej te części w domowych warunkach danego wirnika nie sprawdzisz. Inną choć moim zdaniem mało prawdopodobną przyczyną nadmiernych wibracji silnika może być problem z którymś łożyskiem polegający na nadmiernym wyrobieniu się gniazda w korpusie silnika w którym jest obsadzane lub/i obrobieniu osi wirnika w takich przypadkach wspomniane łożysko często jest już uszkodzone (np. nadmiernie duże opory toczenia w wyniku korozji lub zanieczyszczeń itp.). Ale jak wspomniałem jest to mało prawdopodobne ponieważ ten silnik wykazywał problem już jako nowy. Inną przyczyną takich zachowań może być też wadliwa (krzywa) oś wirnika- wada fabryczna. Jak wszystko wskazuje problem "kręci" się wokół wirnika ponieważ w tych silnikach jest to jedyna część ruchoma a tylko taka może powodować wibracje części nie ruchome nie są przyczyną takich zachowań. Ps. Najprościej by było złożyć silnik z innym wirnikiem tylko gdzie taki sam znaleźć?
  12. Witam! Moim zdaniem przyczyną nadmiernych wibracji silnika jest źle wyważony wirnik. Spotkałem się osobiście z takim problemem w silniku elektrycznym, pomogła wymiana wirnika na inny.
  13. Witam! Nie wiem na jaką dostawę ekogroszku z Bobrka trafiłeś ja na chwilę obecną palę eko z tej kopalni (zakupiony w październiku 800 zł/t luzem- jaka cena u ciebie?). Węgiel bardzo dobrze odsortowany i przepłukany nie zawiera miału ani nadmiernie dużych kawałków, kamieni i innych "dodatków uszlachetniających" również brak. Jedynym jego minusem jest to, że ma niewielkie skłonności do koksowania, ale dzięki odpowiednim korektom w ustawieniach można z nim sobie poradzić. Ciekaw jestem jak będzie sprawował się w twoim kotle.
  14. Andrzej1971
    Ekogroszek Z Resover
    Witam! Mam prośbę do osób które mają jakieś doświadczenie z ekogroszkiem z Resover o wypowiedzi na temat jakości sprzedawanego przez nich węgla . Z góry dziękuje.
  15. Przy tym samym ekogroszku mój Ling Duo 25kW pracuje na n/w ustawieniach: podawanie- 10s przerwa w podawaniu- 36s nadmuch- 33% podtrzymanie 30min. Efekt spalania poprawny w popielniku brak niedopałów.
  16. Witam! Podaj typ koła i ustawienia sterownika, może coś poradzimy.
  17. Witam! Podaj kolego na jakich ustawieniach pracuje twój kocioł, ja też palę tym ekogroszkiem na początku miałem podobny problem ale udało mi się w znacznym stopniu poprawić spalanie. Faktem jest, że nie da się zupełnie wyeliminować koksowania. Niestety to zjawisko powstaje wtedy gdy węgiel ma zbyt dużą kaloryczność nadmiar wilgoci nie ma na to wpływu.
  18. Witam! Ja osobiście spróbował bym zmienić ustawienia na 5/15/30(35)% przysłona wentylatora otwarta na ok. 40-50% podtrzymanie na 30min. Przy spalaniu ekogroszku w retorcie ważne jest to aby dopalić nie tylko węgiel ale również gazy powstające w procesie spalania bo na tym też powstają straty. Po korekcie ustawień w czasie pracy kotła obserwuj wylot komina jeśli będzie dymił to znaczy, że kocioł otrzymuje zbyt mało powietrza w stosunku do ilości spalanego węgla należy wtedy o 1-2 sekundy wydłużyć przerwę w podawaniu. Inaczej mówiąc ma się spalać bezdymnie, płomień koloru żółtego, brak nie spalonego węgla w popielniku. W przypadku nie ocieplonego budynku jak twój spodziewałbym się spalania przy temperaturach -2/2 C ok. 35 kg na dobę. Ja przy w/w temperach spalam u siebie do 20 kg/dobę ( Ling Duo 25kW dom zamieszkały ocieplony pow. do ogrzania 160m + CWU zasobnik 140l) temp. w domu 22-22,5C - uważam to za dobry wynik.
  19. Jakim ekogroszkiem palisz?
