sati
    275
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom piętrowy 160 m, nieocieplony.
  • Źródło ciepła
    Skam 17KW+SPPV2
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Zawiercie
Osiągnięcia sati
Doświadczony Forumowicz
Doświadczony Forumowicz (8/14)
  • Współtwórca
Odpowiedzi społeczności
  1. sati
    Ocena instalacji.
    Dziękuję bardzo za wszystkie porady a szczególnie dla Sambora za porady i cierpliwość. Instalacje wykonałem w/g poprawionego przez ciebie schematu i wszystko działa jak należy. Dzięki.
  2. sati
    Ocena instalacji.
    No tak pisałem wcześniej na tym pionie jest 80 żeberek aluminiowych. A na schemacie zaznaczyłeś rury calowe, a ten pex fi 32 to cal i ścianki ma takie jak stal.
  3. sati
    Ocena instalacji.
    Takie pytanie czy można stosować na zasilaniu i piony do grzejników rurą pex fi 32.
  4. sati
    Ocena instalacji.
    Dziękuje bardzo za poradę i cierpliwość. Na pewno dyskusja i porady nie pójdą na marne taki schemat zastosuje i po uruchomieniu napisze jak działa. A co do zaworu to chciałem się upewnić i czytałem na ich temat i ile głów tyle opinii i trudno w tym rozeznać. Więc wybacz mi moją może upierdliwość.
  5. sati
    Ocena instalacji.
    Mam jeszcze jedno pytanie czy zamiast zaworu 4D nie był by lepszy 3D. Czy do tego schematu należy zastosować 4D.
  6. sati
    Ocena instalacji.
    Dzięki za pomoc tak zastosuje. A jaki zawór 4D wybrać afriso czy diamond. A czy przy pompach robić bajpasy w celu ochrony jak by pompa wysiadła.
  7. sati
    Ocena instalacji.
    Ok to jeśli mogę prosić to nanieść na schemat jakie rury były by zalecane i jaki zawór 4D lub 3D i gdzie umieszczony i chyba to już będzie temat zakończony.
  8. sati
    Ocena instalacji.
    To z pieca plus zawór 4D dać 40 PP i do pionu na grzejniki. A jeśli by dać rura stalową to 5/4 starczy. A może by inaczej 2 całe plus 4D 2 całe i za nim redukcja na 40 PP i do pionów , lub 32.
  9. sati
    Ocena instalacji.
    Mają zastąpić obecne 2 cale. Od pieca do pionu długość 12 m do pionu który jest też 1 cal, do niego podłączone jest 40 żeberek na dole i 40 na górze łącznie 80 na jednym pionie. Wcześniej odgałezie do pionu który jest 3/4 cała na nim jest 2 zestawy po 10 żeberek. I dołączone ma być podłogówka 55m2 to będzie zasilanie które jest dorysowanie.
  10. sati
    Ocena instalacji.
    Przepraszam nie jest większa. Tylko się upewniam. To reasumując to mam tak podłączyć według twojego poprawionego schematu. A jeszcze jedno już za 4D mogą iść rury PP32 stabilizowane.
  11. sati
    Ocena instalacji.
    No tak ale zasilanie podłogi przed zaworem a powrót za zaworem i powrót wtedy będzie kontrolowany przez pompę powrotu.
  12. sati
    Ocena instalacji.
    A jeszcze takie pytanie dlaczego nie można się wpiąć z podłączeniem podłogówki przed zaworem 4D będzie większa temp. szła na zawór termostatyczny.
  13. sati
    Ocena instalacji.
    Ale ten zawór zostanie zlikwidowany i zostanie podłączoną do rozdzielacza. I faktycznie starczy rozprowadzenie 1 cal. 2 całe mam bo po grawitacji zostało i jak trochę przerabiałem do do tych rur się wpiołem.
  14. sati
    Ocena instalacji.
    Podłogę dopiero będę robił na rozdzielaczach. Teraz mam tylko w łazience podłączoną na RTL.
  15. sati
    Ocena instalacji.
    No właśnie jeśli będzie szło na dom 37 to na zawór mieszający od podłogówki nie będzie za mało?
