edgar184
Treść opublikowana przez edgar184
  1. Poprawiłem schemat wg powyższych zaleceń: do zbiornika wyrównawczego czysta rurka, manometr za zbiornikiem wyrównawczym, zawór zwrotny do cwu, zawór różnicowy na wyjściu z kotła Teraz mam pytanie, wężownice jak się wpina w instalacje?? Ma ona za zadanie schładzać wodę wychodzącą z kotła,czy wchodzącą do kotła?? W pierwszym rozwiązaniu kocioł będzie dłużej czekał na schłodzoną wodę, natomiast w drugim żeby wężownica zadziałała (czyli temp.95"C) to z kotła i przez instalacje musiałaby płynąć chyba ze 120"C??
  2. Co do podłogówki to jest to jako dodatek do łazienki (obydwie ok 10m2), i szczerze mówiąc myślałem że takie zasilenie wystarczy. Co do ochrony pieca miałem zamiar właśnie wykorzystać zawór 3 drożny. Chociaż charakterystyka pracy ogniwa eko plus jest ciekawa, poprzez kontrole temperatury powrotu i tym samym ochronę przed nadmiernym ochłodzeniem wody, oczywiście w normalnych warunkach pracy. Czyli można zrezygnować z zaworu n drożnego bo sam piec nie dopuści do zbytniego wychłodzenia powrotu. Przynajmniej tak to rozumiem :D.
  3. Ok, w takim razie zastosowanie naczynia przelewowego rozwiązuje problem (i koszt zakupu wężownicy). Inne pytanie: naczynie przelewowe w lini prostej od pieca, prosto na strych, bo musi być wyżej niż najwyższy kaloryfer, ale co z ujemną temperaturą? odpływ z naczynia musi być do kanalizacji?? i dopływ wody z sieci do naczynia?? od pieca do naczynia tylko jednolita(nic innego nie możne być wpięte) rurka?? np fi16, i całkiem osobno zasilanie kaloryferów i cwu? I jeszcze jedno pytanie, pompka co nie wypcha wody z naczynia otwartego??
  4. P. adamasz rozumiem że takie coś?? Mój odnośnik
  5. Skoro poruszyłeś temat, to możesz go rozwinąć?? Podpowiedzieć co gdzie i jak?? Pozdrawiam.
  6. Wiem o tym, informacja o manometrze do mezikO, bo stwierdził że nie powinno być żadnego zaworu od kotła do naczynia. Na schemacie jest tylko manometr wpięty.
  7. Między kotłem a naczyniem jest tylko manometr, ale dobrze poprawie to i manometr będzie za naczyniem wzbiorczym. Kolejne sugestie??
  8. Witam. Przedstawiam moją pierwszą próbę schematu instalacji. Przepraszam za brak fachowego oznaczenia poszczególnych punktów instalacji. Pomijamy fakt że instalacja jest zamknięta przy kotle na paliwo stałe. I dziękuję za porady typu wstawić większe okna w piwnicy. Kocioł Ogniwo Eko Plus 15kw Temperatura na piecu 50-55"C Od pieca do rozdzielaczy miedź od rozdzielaczy do kaloryferów pex/al/pex Teraz pytania:). 1. Jest coś w rodzaju automatu który będzie mi utrzymywał stałe ciśnienie zasilające kocioł w wodę z sieci (oczywiście jeżeli ono z jakiegoś powodu opadnie)?? 2. Czy w układzie zamkniętym potrzeba kocioł na stałe zasilać z sieci? 3.Czego brakuje w instalacji lub jest rażącym błędem. 4. Czy z tego schematu można wywnioskować gdzie woda będzie swobodnie przepływać, mieć luźny obieg?? 5. Zawory bezpieczeństwa na 1,5 bara?? Ciśnienie w instalacji w oklicy 1,2bara?? Dziękuję za odpowiedź.
  9. edgar184 opublikował(a) temat w Przywitaj się
    Witam wszystkich Forumowiczów.
