darr
Płeć
Lokalizacja
Opole
Osiągnięcia darr
Mam pytanie czy robiłeś jakieś testy z tymi zawirowaczami i bez tak dla porównania ? Jestem ciekaw ich sprawności . pozdrawiam
- 31 odpowiedzi
- Kocioł z podajnikiem
- SEKO 25 kW
- (i 3 więcej)
Bardzo ciekawa sprawa coś podobnego zastosowałem w kominku i takim kominkiem z płaszczem wodnym ogrzewamy 600 m2 i łanie daje radę :) A z takim wymiennikiem pomyślę na przyszły sezon może coś sobie pospawam . pozdrawiam
- 31 odpowiedzi
- SEKO 25 kW
- (i 3 więcej)
Witam Zacznę od tego że : pierwsze co zrobiłem to ustawiłem idealny płomień !!!! zmieniając ustawienia serwisantów !!!! Obniżyłem temp na kotle z 60 na 50*C i w tym momencie kocioł pracował godzinę i nie potrafił osiągnąć temp. A już to pisałem . tylko przy ostrym płomieniu kocioł uzyskiwał temp. Więc ustawiłem go optymalnie jak tylko można było. Moim zdaniem kocioł jest kiepski ma małą powierzchnię wymiany a gorące gzy zbyt luźno przelatują przez kocioł . Jedyna moim zdanie pomoc to zainstalowanie zawirowaczy w wymienniku . Kocioł bardzo ładnie wygląda obudowany itd.. Ale nic poza tym TO JEST MOJE ZDANIE!!!!! Pozdrawiam
- 31 odpowiedzi
- SEKO 25 kW
- (i 3 więcej)
Doszem to takich samych wniosków i tak kolega potwierdził to co ja myślę ALE!! To jest nowy piec !!! Serwis i te sprawy Moja sugestia dla znajomego to wyzbyć się tego pieca ale jak wiadomo to nie jest łatwa sprawa . Bo nie o to chodzi aby kombinować przy nowym piecu !! JA TAK MYŚLĘ
- 31 odpowiedzi
- SEKO 25 kW
- (i 3 więcej)
Jest tak jak na przekroju nic więcej nie ma . pomogło tyle że na kotle temp zmniejszyłem na 50 *C to i komin zimniejszy . Ale serwis uważa że kocioł bez tej zwężki powinien działać idealnie
- 31 odpowiedzi
- SEKO 25 kW
- (i 3 więcej)
dodam że ta zwężka nic nie daje niema żadnego efektu !!
- 31 odpowiedzi
- SEKO 25 kW
- (i 3 więcej)
Witam wszystkich zainteresowanych tematem :) Nie rozpisywałem się ale oczywiście zmieniłem ustawienia kotła ubrałem wentylator na jakieś 40 % po prostu ustawiłem idealny płomień . Kolega znalazł na necie przekrój piecyka i i rozwiązanie problemu z zawirowacze a drugi kolega dodał fotki jak to wygląda bardzo dziękuje . Na dołączonym rysunku dokleiłem gdzie zamontowano zwężkę . i napisałem wysokość 10/12 cm a na wyjściu na czopuch jest jeszcze więcej szczeliny są olbrzymie !!!
- 31 odpowiedzi
- SEKO 25 kW
- (i 3 więcej)
szkoda ale fotek szybko nie zrobię bo nie wiem kiedy tam jeszcze pojadę a zwężka to po prostu dwie blaszki zespawane tak aby zmniejszyć przelot gazów chamowac może jak znajdę przekrój pieca to opisze to . Puki co może znajdzie się użytkownik takiego piecyka
- 31 odpowiedzi
- SEKO 25 kW
- (i 3 więcej)
tak tak serwis był i założył taka zweszkę ale efekt był i jest nadal taki sam gorący komin . A dojście do wymiennik szkoda pisać klapa przykręcona na śrubach aby nie było łatwego dojścia do czyszczenia . Oczywiście że wymiennik jest czyszczony inaczej piec nie osiągnie temp. A co ciekawe serwis kazał czyścic wymiennik raz na dwa tygodnie !!!!! Szkoda że nie zrobiłem fotek
- 31 odpowiedzi
- SEKO 25 kW
- (i 3 więcej)
Zużycie węgla to jest inna kwestia . Mnie nie pokoi taka temp na kominie jakie będą efekty w przyszłości . Co do temp na kotle 50*C moim skromnym zdanie niema czego się obawiać :) tak wiem efekt kondensacji i tak dalej ... Ale nadal jest problem dlaczego piec nie odbiera energi tylko puszcz ją kominem . Dodam jeszcze że w mieszkaniu panuje nieznośny upał 25/26*C i to wszystko z komina . Dlatego bardzo by mi pomogła wypowiedz kogoś co posiada taki piecyk pozdrawiam
- 31 odpowiedzi
- SEKO 25 kW
- (i 3 więcej)
Budynek przełom lat 70/80 ocieplone ma dwie ściany . Komin nie jest izolowany , dodam że jak był zainstalowany piec starego typu to nie było takiego problemu . Zwykły murowany komin . A teraz co do sterowania pieca . Ustawienia serwisu 60*C na kotle 66 % wentylator !!!! zabronili go zmniejszać :)))) 10/12 s podawania 35 s przerwy płomień jak z palnika długi i ostry !!! Popiół : oczywiście robiła się szlaka Oczywiście ubrałem mu mocy (płomień idealny ) ale co zaczęło się robić piec zaraz miał problem z uzyskaniem temp. zmniejszyłem temp. na kotle na 50*C ale nawet to nie pomagało . Poświęciłem prawie cały dzień i kilka wariantów ustawień . ( dodam że pierwszy raz tego nie robię i na co dzień obsługuje piecyk który ma 5 MW :) ) Nie potrafię znaleśc przekroju na necie tego pieca , bo tak sobie myślę że w tym jest problem. Ma małą powierzchnię wymiany . ALE TO MOJE ZDANIE ! I gorące gazy łatwo i szybko przez niego przechodzą grzejąc komin . Bardzo mnie ciekawi jak innym użytkownikom sprawuje się ten piecyk . pozdrawiam
- 31 odpowiedzi
- SEKO 25 kW
- (i 3 więcej)
Witam forumowiczów tak jak w temacie GORĄCY KOMIN Piec cichewicz futura 21 kw Temperatura ścian komina w mieszkaniu dochodzi do 50 *C komin centralnie w środku domu i to on głównie ogrzewa dom ! Przy obecnych temp. na zewnątrz spalanie ok. tony na miesiąc 180m2 powierzchni , serwis uważa że wszystko jest spoko i tak ma być !! Ale założyli klapę na na wylocie gazów z pieca do komina , którą zamknięto na max i dalej hajc na kominie !! Nawet zamontowano dławik w wymienniku dalej brak poprawy . Ale moim skromnym zdaniem takie coś nie ma prawa bytu !!! porównam do moich warunków . Posiadam piec SEKO 25 kw 300m2 i moje spalanie wynosi ok 500 kg na miesiąc przy obecnych warunkach . No i komin nie rozgrzewa się do czerwoności !!!! Moje wnioski ten piec ma małą sprawność samo porównanie wymienników to już jest zastanawiające u mnie w seko jest kilka kanałów i małe szczeliny , a w piecu cichewicz kiepsko to wygląda wielkie szczeliny w wymienniku no i dwie płyty wymiennika . ALE PODKREŚLAM TO MOJE SKROMNE ZDANIE !!! Do posiadaczy takich pieców i starych wyjadaczy z forum prosił bym o jakąś pomoc co z tym fantem zrobić . pozdrawiam
- 31 odpowiedzi
- SEKO 25 kW
- (i 3 więcej)
I tak najwięcej zależy od paliwa
