W którym miejscu idzie dalej instalacja na grzejniki bo tu jakoś nie widać tam pod sufitem coś jest czy tylko rurka do CWU .
Co to jest za piecem po lewej to takie w orzechowym kolorze ?
Można jeszcze sprawdzić filtr siatkowy czy przypadkiem nie jest przytkany druga sprawa jakie zawory sa na grzejnika ? mogą być z wstępna nastawa która ogranicz przepływ a tak ze na zaworze powrotny (jeżeli jest przy grzejniku ) może byc przykręcone. Czy rurka powrotna nie jest cieplejsza od zasilającej (górnej) przy grzejnikach ?
Piec na stronie producenta
Żadnego szybra nie ma , droga spalin jest regularnie czyszczona według producenta minimalny przekrój komina 20 x 14 , ? 20.
A czym sie zatyka ,taka spieniona sadza ,kozuch , skorupy a w piecu sie robi smoła na ściankach .
Kocioł zębiec KMW 23 kw ze sterownikiem geco G-406-P01 (niema mnie w domu ale tak na 99% to taki piec i sterownik) a technika palenia (a w ogolę jakieś sa ) czasami uda sie palić do 2 tygodni bez wygaszania , wybranie większych kawałków żużlu i dosypanie nowego miało
Co do komina to oczywiście ze sie domyślałem ze to za mało no ale większy i tak by nie wszedł (wysokość 8m) a co do zaworów to co w sytyłacji gdy temperatura na piecu 70 i wszystkie zawory sie zamkna i nie bedzie zapotrzebowania na cieplo ? Jeden grzejnik jest bez głowicy cały czas otwarty a czy to wystarczy ?
Komin normalny nie ocieplony ale nie ma poddasza tylko 2 kondygnacje i stropodach , mial byl moczony a drzewem prawie sie nie palilo
Proszę o sugestie jak poprawić spalanie w piecu miałowym zębca 23kw .Wiem piec jest przewymiarowany no ale taki jest (dom 80m2 + nie zawsze okolo 40m2 studio - osobny budynek) Przed poprzednia zima zdecydowlismy sie założyć wkład do istniejącego komina z cegły gdyż zaczęły wychodzić plamy z wiadomych przyczyn , komin 14x14 , wkład okrągły 120 lub 125 nie pamiętam teraz a nie mam możliwości tego tera sprawdzić . W tym roku komin juz 2 razy zatkał sie całkowicie właśnie wczoraj po raz drugi .Temperatura zadana na sterowniku była 45 stopni a utrzymywana 52 stopnie (po założeniu wkładu zawsze była różnica okolo 6 stopni pomiędzy temperatura zadana a utrzymywana) a przed założeniem wkładu różnica wynosiła około 1 do 2 stopni . Od wczoraj podnieśliśmy temperaturę do 58 stopni żeby bylo lepiej dla komina (tyle wyczytałem) , na grzejnika sa zawory termostatyczne i tez została podniesiona temperatura .
Teraz myślę o założeniu zaworu mieszjacego , czy to jest dobre rozwiązanie ?
Myślę tez o postawieniu nowego komina z wkładem ceramicznym 200mn średnicy ale to latem jeżeli przy obecnym systemie nie da się nic poradzić .
Proszę o sugestie :(
