student25
Treść opublikowana przez student25
Proszę O Pomoc W Doborze Kotła (pieca) C.o. Na Paliwo Stałe.
student25 odpowiedział(a) na student25 temat w Kotły zasypowe
Witam Tak przeczytałem ten link i faktycznie po kilku przeróbkach tego pieca użytkownicy są nim zachwyceni. I np. w sklepie twierdzą że ten kocioł nie jest przystosowany do sterownika i dmuchawy a tu jednak jest inaczej. A biorąc pod uwagę aby wybrać większy kocioł gdyż ma większą komorę załadunkową to czy nie będzie później problemu z naddatkiem jego mocy i większymi stratami ciepła które nie zostaną wykorzystane. A przy tym logano o specyficznej budowie wyglądającej jak pralka przez załadunek paliwa to czy podczas dokładania nowego paliwa niema problemu z kopceniem się. A patrząc z drugiej strony to wydaje się że jest tam bardzo łatwy załadunek paliwa. Pozdrawiam -
Proszę O Poradę Jaki Wybrać Kocioł Żeliwny Czy Stalowy Do C.o.
Witam A zapytam może też w ten sposób. Jeśli Państwo używacie kotłów żeliwnych to czy w przyszłości jeśli dojdzie do zmiany to również będzie to kocioł żeliwny czy jednak stalowy? I również to samo pytanie dla Państwa którzy obecnie korzystaj z kotłów stalowych czy następny będzie stalowy czy może jednak żeliwny? Pozdrawiam -
Co Jest Lepszym Rozwiązaniem Miarkownik Ciągu Czy Sterownik Przy Kotle C.o.?
Witam Dziękuje za porady. A ja dostałem również propozycję zamontowania nasady kominowej tak zwanego strażaka. Czy po zamontowaniu tego urządzenia będzie lepszy ciąg kominowy? Jeśli dzięki temu uzyskamy lepszy ciąg to czy będzie bez różnicy co wybiorę czyli sterownik czy miarkownik. Chodzi mi to pogłowie gdyż jak sterownik to piec z górnym spalaniem. A natomiast jak miarkownik to piec z dolnym spalanie gdyż chyba większość uważa że dolne spalanie jest lepsze. Ale to już inny temat. Pozdrawiam -
Witam A przy tym logano o specyficznej budowie wyglądającej jak pralka przez załadunek paliwa to czy podczas dokładania nowego paliwa niema problemu z kopceniem się. A patrząc z drugiej strony to wydaje się że jest tam bardzo łatwy załadunek paliwa. Pozdrawiam -
Witam A czy masz może jakiś schemat jak to podłączyć gdyż sprzedawca twierdzi że w kotle Viadrus U24 jest to niemożliwe do zamontowania i że ten kocioł chodzi tylko na miarkowniku ciągu. A ewentualnie w U22 i U26 można zamontować sterownik z nadmuchem. Pozdrawiam -
Witam Czyli mam rozumieć że ze sterownikiem będzie się lepiej paliło przy tak niskim kominie a nie będzie problemem przekrój komina 14x14. Czyli dzięki zastosowaniu sterownika z nadmuchem wymusimy lepszy ciąg niż na miarkowniku? Pozdrawiam -
Witam Skoro kolega radzi piec dolnego spalania a zaraz napisał że tylko 5% kotłów z dolnym spalania jest prawdziwymi dolniakami to bardzo proszę podać jakie i coś zaproponować dla mnie znając moje parametry które są podane na samym początku. Pozdrawiam -
Jakiej Firmy Polecacie Grzejniki Stalowe (Panelowe)?
student25 odpowiedział(a) na student25 temat w Instalacje CO i CWU
Witam Też właśnie się dowiedziałem o tym że Purmo bardzo żółknie. Dużo osób chwali Kermi ale jest dziwny zapis jeśli chodzi o gwarancję w układzie otwartym. Ja też myślałem o Buderusie ale bardziej przemawia za mną Brugman gdyż ma on 10 lat gwarancji a Buderus 5 lat. Porównując w sklepie grzejniki Burgmana od np. Keller lub Buderus są one nie tak białe że tak to określę a sprzedawca powiedział że są one specjalnie w takim odcieniu bieli aby nie żółkły w przyszłości ale czy to prawda to nie wiem. Fajne też jest przy Brugmanie że mają wszędzie po zaokrąglane kształty co zapobiega zaczepianiu się firanki, dodatkowo mają poziomy gril od góry co w porównaniu z innymi grzejnikami wpływa korzystniej na oddawanie ciepła, również jest to informacja od sprzedawcy. Dlatego też pytam na forum aby usłyszeć opinię od osób które posiadają takie grzejniki oraz dla innych osób które są zainteresowane zakupem w przyszłości i będą wiedziały na co zwrócić uwagę przy zakupie. Pozdrawiam -
Witam A czy do kotła Viadrus U24 można zamiast miarkownika ciągu zamontować dmuchawę i sterownik??? Pozdrawiam -
Witam A samym drewnem jak będę chciał palić np. latem w celu podgrzania wody w bojlerze. Chodzi o to że mam sad owocowy i po cięciu tych drzewek ma sporo gałęzi które chciałbym spalić w tym piecu. Wielkościo są rózne tych gałązek a podczas przycinki można z góryu ustalić w jakich długościach mają być. Czy tak coś takiego praktykowaliście. Bo latem na zagrzanie wody w bojlerze 120 litrowym z tego co wiem od sąsiadów nie trzeba długo palić w kotle. Od razu napiszę że gałązki te będą suche i mogą nawet być spalane po 2 latach od ścięcia. A szkoda aby się taki towar marnował. Pozdrawiam -
Witam A skoro lepszym rozwiązaniem jest sterownik, to proszę jeszcze o informację czy spalanie górne czy dolne. A czy drewno lub węgiel bądź zmieszane ze sobą razem można palić w kotle z górnym spalanie? Czy górne jest tylko do miału? Pozdrawiam -
Witam Proszę jeszcze o informację na niżej wymienione pytania 1.Czy w piecu VIADRUS U24 można palić drewnem? Mam trochę tego drzewa i trzeba go z użyć i np.w okresie letnim w celu tylko podgrzania wody w bojlerze a w normalnym użytkowaniu będzie węgiel. Oraz czy dla lepszej a może bardziej prostszej obsługi tego kotła można w tym piecu zastosować nadmuch i sterownik jeśli tak to jak i jaki. (w sklepie mówią że tak). 2.Ewentualnie co sądzicie o kotłach Cichewicza i jaki najlepiej wybrać, Logica, Ultima II a może ultima ecoline? 3.Co zrobić jak będzie słaby ciąg w kominie który ma wysokość 5 metrów i wkład ceramiczny 14x14? Pytam o te dodatkowe informację gdyż większość piszę na forach że najwydajniejsze piece są górnego spalania ale uciążliwe w pracy a drugie rozwiązanie to kotły z dolnym spalaniem bo można palić ciągiem przez kilka dni (ale ogień nie przechodzi przez cały zasyp tylko palenie tak jakby od tyłu) tylko czy przy tym systemie można palić drewnem? Przy odpowiedzi proszę mięć na uwadze że domek ma obecnie 80m2 a może w przyszłości 130m2. Komin o wysokości 5 metrów i wkład ceramiczny 14x14. Z góry dziękuję i pozdrawiam -
Witam A drewnem można palić w kotle żeliwnym np. Viadrus U24 Pozdrawiam -
Witam A mając na uwadze to że posiadam komin wysokości do 5 metrów z wkładem ceramicznym 14x14 to co wtedy będzie lepszym rozwiązaniem miarkownik czy sterownik Pozdrawiam -
Witam A co sądzicie o grzejnikach firmy Brugman Pozdrawiam -
student25 opublikował(a) temat w Kotły zasypowe
Witam Proszę o poradę jaki wybrać kocioł żeliwny czy stalowy do C.O. w układzie otwartym, instalacja miedziana, grzejniki stalowe (panelowe), powierzchna grzewcza od 80 do 120 m2 (dom ocieplony styropianem gr.10cm). Proszę o dokładne wytłumaczenie różnicy między kotłami żeliwnymi a stalowymi. Jakie są plusy i minusy użytkowania tego czy tego. Z góry dziękuję za odpowiedź Pozdrawiam -
Witam Oczywiście dzięki za wszystkie informację. A co do spalania górnego czy dolnego to naprawdę ciężki wybór dla osoby która nigdy nie korzystała z kotła. I tak naprawdę niewiadomo kogo słuchać gdyż w sklepach każdy sprzedawca informuję że górne spalanie jest lepsze a najlepszą opcją jest 2w1 czyli górne i dolne gdyż dłużej się pali, mniejsze straty, mniej się dymi z komina itd.. Natomiast na forum większość jest za dolnym spalaniem i używa podobny argumentów a nawet tych samych. A najlepsze jest to że większość pisze że ciężko jest teraz kupić piec z dolnym spalaniem a i tak jak ktoś taki kupi to zazwyczaj musi coś tam w nim przerabiać i tak wg mnie jest to wszystko bardzo dziwne. Spędzając 4 godziny na forum i czytając to wszystko co jest na te tematy człowiek jest jeszcze bardziej zakręcony niż przed. Wychodzi na to że firmy nawet z 30 letnim stażem nie są wstanie zrobić dobrego kotła albo jest tak ciężko dogodzić klientom. Pewnie będzie tak że czy kupię taki czy taki to i tak wg jednych opinii usłyszę że dobry zakup a z drugiej strony że zły. A tak naprawdę to chyba czas pokaże jak samemu człowiek będzie użytkował i pozna sąsiadów i zobaczy czym palą i jakimi kotłami i może wtedy będzie mądrzejszy o swoje doświadczenie i przy następnym zakupie będzie pewnie łatwiej. A teraz to chyba zostaje rzut monetą hihi A dobrze że zrezygnowałem z kotła z podajnikiem bo w tam dopiero by się działo pewnie. A szkoda że tam gdzie mam ten niema instalacji gazowej bo byłby problem z głowy. Pozdrawiam i czekam na ciekawe porady i konkretne informację -
Witam Dziękuję za informację i ja też myślałem o tych grzejnika ale mam problem aby uzyskać kartę gwarancyjną gdyż w tej karcie jest adnotacja co do gwarancji grzejników typu Profilowe kompaktowe, Therm X2. Ja jedynie znalazłem wpis ?firma Kermi udziela swoim kontrahentom 5-letnią gwarancję na grzejniki zamontowane w zamkniętych systemach grzewczych, zgodnie z warunkami zawartymi w "Karcie Gwarancyjnej Grzejników Kermi" A ja mam układ otwarty tak więc nie będę miał gwarancji z tego wynika. Tak więc skoro Państwo posiadacie grzejniki Kermi to proszę o sprawdzenie w swojej karcie gwarancyjne co i jak jest tam dokładnie napisane i czekam na informację, Z góry dziękuję -
Witam I jak z tym Ulrichem masz go dalej czy masz jakiś nowy. Sam myślę aby kupić ten kocioł Ulrich i nie wiem czy to dobry pomysł A z jakiego pieca obecnie korzystasz żeliwnego czy stalowego Pozdrawiam
Witam Proszę o dokładne wytłumaczenie co jest lepszym rozwiązaniem miarkownik ciągu czy sterownik przy kotle C.O. i dlaczego? Osoba która będzie miała to obsługiwać nigdy wcześniej nie miała styczności z kotłem C.O. Palenie w kotle będzie drewnem, węglem, miałem. Z góry dziękuję za odpowiedź Pozdrawiam -
student25 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam Jakiej firmy polecacie grzejniki stalowe tak zwane panelowe i dlaczego? (zasilanie boczne) Lokalni sprzedawcy oferuję tych producentów PURMO, KELLER, BUDERUS, KERMI, IMMERGAS. Purmo i Immergas posiadają 10 letnią gwarancję i to jest chyba duży plus, a jakie jest wasze zdanie. Chodzi również o to aby dobrze oddawały ciepło i nie zżółkły, chociaż pewnie będzie trudno takie znaleźć. Na co zwrócić szczególną uwagę przy zakupie grzejników panelowych. Z góry dziękuję za wszystkie informację i porady. Pozdrawiam -
Witam Oj Defro to ma spory wybór a jeszcze teraz nowa szata że tak powiem to patrząc na sam wygląd to wyglądają ciekawie. A z tego co widzę to jest to chyba piec dolnego spalania czy też uważasz jest lepsze dolne niż górne. A używasz sterowania a większość pisze że miarkownik jest lepszy a niewiedzą czemu. -
Witam A dla czego jesteś z kotłami dolnego spalania. Dla czego i w czym jest on lepsze od górnego. A teraz większość kotłów jest ze spalaniem górnym to chyba skoro wszyscy idą w tą stronę to wydaje się że jest to dobre. A SAS wg opisu producenta ma spalanie dolne i górne i ponoć do miału musi być górne gdyż dłużej się pali. A też nie rozumiem dla czego lepszy jest kocioł z miarkownikiem ciągu a nie ze sterowaniem. Dla mnie to tak jakby ktoś powiedział że lepiej jeździć samochodem bez wspomagania kierownicy. O co w tym chodzi??? -
Proszę o pomoc w doborze kotła (pieca) C.O. na paliwo stałe mając na uwadze moje n/w informacje. Obecnie dom ma 80 m2 + bojler z płaczem wodnym 120 litrów W przyszłości dojdzie poddasze gdzie łącznie będzie 120-130 m2 + bojler 120 litrów (tylko co jak nie będzie tego poddasza bo to nie jest jeszcze pewne na 100% a jeśli będzie to za około 7-10 lat to chyba ten piec tego nie wytrzyma) Dom ocieplony styropianem 10cm Komin ma wysokości max 5 metrów z wkładem ceramicznym 14x14. Czy ta wysokość komina nie będzie problemem. Palenie będzie drewnem, miałem, węglem w zależności od rodzaju paliwa jakie będzie dostępne. Z tego co się zorientowałem to do palenia miałem jest potrzebne spalanie górne a do palenia drewnem i węglem jest potrzebne spalanie dolne. Czytając opinie na forum to większość pisze że przerabia swoje kotły z górnego na dolne, że dolne spalanie jest lepsze ale może to zależy od pieca. A np. piec SAS UWT ma spalanie dolne i górne i może to jest wyjście. Ja w tym temacie jestem bardzo zielony a sprzedawcy w sklepach chwalą to co mają na sklepie i dla mnie jest to dziwne gdzie poradzili mi kilka egzemplarzy n/w i każdy z nich jest bardzo dobry. A z piecami jest jak ze wszystkim są lepsze i gorsze. Ja chciałbym kupić dobry aby niemieć z nim żadnych problem i odpoczywać że tak powiem a nie siedzieć w kotłowi i majstrować coś przy kotle bo to nie oto chodzi. A dla osoby która niema doświadczenia w takim temacie to jest czarna magia. Mieszkając wcześniej w bloku a teraz będzie przeprowadzka do domku to chodzi o to aby ten piec był prosty w obsłudze i dokładać do niego jak najrzadziej bo będzie musiała go również obsługiwać kobieca ręka. Kotły proponowane przez sprzedawców: 1.SAS UWT 14W – najbardziej polecany spora komora zasypu, palenie dolne i górne, łatwy w czyszczeniu, tylko ma sporo wody w układzie czy to nie problem? 2.Ulrich Fest Electronic FE17 – duży plus gdyż jest żeliwny ale chyba za duży do mojej powierzchni i mała pojemność komory załadowczej co chyba będzie oznaczało częste dokładnie 3.Buderus Ultima 10-15 KW 4.Heiztechnik Q Hit plus lub Heiztechnik plus 15 KW 5.PER-EKO KSX 16 KW lub KSW 13 KW 6.Zębiec KMW 16 KW lub KWP 10 KW 7.Galmet 15 KW 8.Moderator Unica Sensor 15 KW Ewentualnie proszę o propozycję mając na uwadze niżej wymienione informacje. Wydaje mi się że dobrze jest kupić piec który jest produkowany w pobliży gdyż będzie łatwy dostęp do części i osób które mogą go naprawić. Ja jest z województwa Świętokrzyskiego czyli blisko SAS, Zębiec i PER-EKO Na co najbardziej powinienem zwrócić uwagę przy zakupie kotła? Proszę o szczerą opinię i szczere doradzenie. Proszę również o dokładne wytłumaczenie różnicy palenia w systemie dolnym a górnym. Który jest tak naprawdę lepszy. A czy ktoś z Państwa słyszał o zwrocie 20% wartości kotła przez Urząd Miejski lub Gminę jeśli posiada się Certyfikat ekologiczny jeśli tak to proszę o informację jak się to załatwia. Pozdrawiam
