supermario1
    7
Osiągnięcia supermario1
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Mam zainstalowany rozdzielacz dwu funkcyjny mieszający firmy e-head z bypasem. Podłoga mi słabo grzeje. Podczas regulacji zauważyłem, że jak zakręcam zawór odcinający bypass pod końcem leci z niego woda a jak się wycofam o ćwierć obrotu to już nie leci. Czy tak działa ten zawór czy może jest wadliwy bo do oporu jeszcze nie udało mi się go zakręcić. Chciałem go zakręcić z nadzieją, że więcej wody będzie płynąć podłogą, gdyż na termometrach zasilania i powrotu jest różnica może 2 stopnie a dotykając rurki zasilania i powrotu jest znaczna różnica temperatur. Rurka od bypassa jest gorąca i myślę, że przez ten bypass część wody krąży w kółko po belce zasilającej i powrotnej. Proszę o poradę.
  2. Kotła jeszcze nie ma ale będzie prawdopodobnie Red Uni NL 25KW a on zabezpieczenia przed zagotowaniem nie ma, ma jednie sterownik. Znam kilka osób którzy nie mają takiego zabezpieczenia i jest dobrze pewnie do czasu. Widziałem gdzieś urządzenie do schładzania montowane na wylocie z kotła z podłączeniem do zimnej wody, może się na to zdecyduję. Grawitację na CWU oczywiście zrezygnuję z tego rozwiązania. Dziękuję za ocenę.
  3. Prośba, czy możecie ocenić załączony schemat, co byście poprawili, ogrzewanie będzie piecem na paliwo stałe ze sterownikiem, powierzchnia domu to około 190 m2 schemat1.doc
  4. Nikt nie chce odpisać???
  5. Będę niedługo montował piec górnego spalania. W instalacji są dwa rozdzielacze na piętrze 9 grzejników na dole 3 grzejniki i 3 pętle podłogówki. Dolny rozdzielacz wspólny dla grzejników i podłogówki z układem mieszającym i własną pompą. Zastanawiam się czy montować dodatkowo dwie pompy na CO i CWU czy wystarczy jedna np. na powrocie, która razem ciągnęła by CO i CWU. Czy jedna pompa będzie spełniała swoją rolę?
  6. Mam pytanie. Zakupiłem na allegro rozdzielacz dwufunkcyjny co i op, po przesłaniu okazało się że jest on niezmontowany. Powiedzcie mi czy składając taki rozdzielacz gwinty owija się pakułami i uszczelniaczem czy też takim specjalnym płynem uszczelniającym bez pakuł, na niektórych przyłączach za gwintem są oringi ale myślę, że to nie wystarczy. Proszę fachowców o podpowiedź.
  7. W najbliższym czasie będę wykonywał w swoim domu Co. Na parterze będę miał 3 obwody podłogowe i na piętrze 1 obwód, dodatkowo kaloryfery ale to pomijam. Mam pytanie do fachowców czy z mieszacza na parterze mogę podciągnąć jeden obwód na piętro do łazienki 6m2, czy nie będzie się zapowietrzać, czy też muszę to zrobić z rozdzielacza na pietrze? Z góry dziękuję za odpowiedź.
