xadamx
Osiągnięcia xadamx
Tak. Poprzez 2 rozdzielacze.
Non stop chodzi na Auto.
Rozdzielacz mam dokładnie taki http://www.gorgiel.pl/pl/Katalog/Ulad-pompowy.html a pompa to Wilo http://www.a229.republika.pl/rozdzzpompagorgiel1.jpg - pewnie to nawet ten model. Na jednej z aukcji jest informacja WILO 15/50 130mm link do aukcji http://allegro.pl/rozdzielacz-z-pompa-5-ob-gorgiel-przeplyw-termost-i2845096749.html
Spoko. Po południu jak wrócę do domu postaram się poustawiać. Ale jeśli mnie pamięć nie myli to nawet przy zamknietych pozostałych pętlach na 2 biegu nie udało mi się dojść do takiej wartośći. Ale sprawdzę to po powrocie i napiszę przed 16.00.
Wątpię. Ja tego nie robiłem. Zupełnie ciemny jesli chodzi o hydraulikę nie jestem ale specjalista ze mnie żaden. A montażyści tez raczej tego nie obliczali bo zastałem wszystko na maxa poodkręcane. Jesli chodzi o zasilanie grzejników to jest osobna pompa Grundfos Alpha 60.
1. Salon+jadalnia to powierzchnia około 36m2. Reszta max 12m2/pętla. Niestety nie wiem jak długie są odcinki bo tego najnormalniej nie mierzyłem. 2. Na obecną chwilę mam ustwione przepływy krótszych pętli na poziomi 1,5-1,6l przy 2 biegu pompki i niestety 1,3 to jest max co moge osiagnąć na tej najdłuższej. Jeszcze co mi się przypomniało to to, że bypass mam maksymalnie otwarty. Po południu postaram sie porobic zdjęcia z kotłowni i powklejam.
Nie chcąc powielać tematów pozwolę dpisać się tutaj. U mnie problem polega na tym, że obieg który zasila salon i jadalnię ma zdecydowanie niższą temperaturę niż pozostałe. Jest to zdecydowanie najdłuższy obieg, pozostałe które są krótsze nie stanowią żadnego problemu. Też mam zainstalowany rozdzielacz ten z Gorgiela tyle, że mam 5 obiegów i głowicę z kapilarą. Na tym największym obiegu nie mogę osiągnąc większych przepływów jak 1,2-1,3l a na pozostałych około 2l - na drugim biegu pompy. Na 3 biegu przepływy wzrastają odpowiednio do około 1,4-1,5l. i nieco ponad 2l. W piecu palę non stop (Defro AKM 2 22kw), a na wszystkich grzejnikach mam założone termostaty. Pętle nie powinny byc już zapowietrzone bo w sumie i ja i hydraulicy (po raz kolejny) je przelewaliśmy. Generalnie wszystko chodzi bez zarzutu poza tą jedną - najdłuższą pętlą. Zwracam sie do Was z prośbą o pomoc bo na moich hydraulikach się zawiodłem (nie dali rady niestety).
Dobór kotła Derfo Akm 2 22Kw Czy Cichewicz Futura Econo 25Kw?
xadamx odpowiedział(a) na xadamx temat w Kotły z podajnikiem
A możesz napisać coś dokładniej. Od nieco ponad miesiąca mam Defro AKM2 22KW. Póki co nie zaobserwowałem żeby ruszt awaryjny jakoś specjalnie mocno zachodził sadzami.... Miesiąc nim juz palę i jeszcze go nie czyściłem bo nie widzę takiej potrzeby. Jedynie popiół z popielnika. Ogólnie jestem zadowolony z tego pieca. W stosunku do Protecha Karo (Taurus Gaur), którego miałem do tej pory przez ponad 3 lata, Defro jest lepiej rozwiązany. Przede wszystkim sam tłok spychajacy opał jest dużo lepiej pomyślany.- 9 odpowiedzi
Powiem ci, że ja mam u siebie galmeta już 4-5 rok i dalej nic nie przecieka. A to, że serwis znalazł sobie wymówkę... norma.
Idealnym rozwiązaniem pieca jest defro amk2 - umiejscowienie drzwi do paleniska oraz umiejscowienie podajnika i wyjscie czopucha do góry. Podstawowym paliwem będzie cos na zasadzie miału tzw. "odsiewka" czyli to co zostaje z kruszenia węgla. Jeżeli możesz podać jakies modele pieców będę wdzięczny. Za niecałe 2 tygodnie przychodzą hydraulicy i pasuje mieć już wtedy piec. A przynajmniej wiedzieć, który został wybrany.- 9 odpowiedzi
I co? Tabuny fachowców na forum i nikt nic nie napisze?- 9 odpowiedzi
xadamx opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Powiedzcie mi który z tych dwóch piecy? Czytałem o niepochlebnych opiniach wodnego rusztu ale czy one też dotyczą tłokowca? Nie ukrywam, że szukam w miarę niedużego gabarytowo pieca z wyjściem czopucha do góry (ukształtowanie kotłowni). Dom, w trakcie budowy, ma około 180m2 podłogówka około 70-80m2 + grzejniki + wymiennik 300l. Gabarytami i ogólną budową, kształtem pasuje mi Defro.- 9 odpowiedzi
Stalmark Wybór Pieca Z Podajnikiem Tłokowym
Panowie zainteresował mnie ten kociołek http://www.hef.com.pl/master_m_uni,2,04.html coś o nim możecie powiedzieć. -
Swoją droga Panowie PROPOZYCJE, PROPOZYCJE -
Nic. Po prostu dla mnie to taki polonez wśród zachodnich aut. Jak by cię było stać na porządne zachodnie auto kupiłbyś poloneza? Zresztą jeśli miałbym kupować stalmarka to wolałbym kupić już protecha karo.
