pepe281
    7
Treść opublikowana przez pepe281
  1. witam ponownie przekręciłem pompę zgodnie z zaleceniami ale szczerze mówiąc w działaniu żadnej różnicy nie widzę ustawiłem na 2 bieg i na piecu temperatura była 51 stopni ale kaloryfery po redukcji biegu wystygły sam już nie wiem dom ma 240 m do ogrzania ale wcześniej spoko na 2 biegu rozprowadzało wodę i grzało jestem w kropce jakieś pomysły
  2. manometr założony jest na reduktorze i on właśnie pokazuje takie ciśnienie natomiast drugi manometr jest na bojlerze (wymienniku ciepła) tuż przed zaworem bezpieczeństwa i na nim ciśnienie jest jakąś 1 atmosferę mniejsze mówimy o ciśnieniu w instalacji cwu rzecz jasna po otwarciu jakiegokolwiek kranu ciśnienie na manometrze spada do zadanego na reduktorze tj 2,5 atm. nie jest to zjawisko ciągle ale kilka razy na dzień czasem się zdarza w ostateczności przepuści zawór bezpieczeństwa na bojlerze i wraca do prawidłowego.
  3. witam mam piec na paliwo stałe z nawiewem, pompą co i podpiętym bojlerem - wymiennikiem ciepła przeważnie ciśnienie w instalacji jest ok ale czasem wzrasta ciśnienie do ok 6 atmosfer niewidem czym to jest spowodowane, po otwarciu krany w łazience wszystko wraca do normy, na lini jest założony reduktor ustawiony na jakieś 2,5 atmosfery
  4. dzięki przekręcę france zobaczymy instrukcję czytałem ale w przypadku pomp WITA jest ona zarąbiście obszerna i dokładna że szkoda gadać
  5. oki wrzucam parę fotek kotłowni i instalacji co
  6. może się źle wyraziłem jak pompa chodzi na niższych biegach to jest marny albo wręcz żaden efekt cieplny na kaloryferach, natomiast jak włączony jest 3 bieg to w prawie natychmiast kaloryfery stają się gorące, a przy okazji słyszę w naczyniu wyrównawczym na strychu jak przelewa się woda. gdy rozpalam w piecu i osiągnie on temperaturę włączenia pompy w momencie gdy się włącza słychać aż takie tępe uderzenie a w rurach aż słychać jak woda zaczyna krążyć
  7. witam mam problem mam nowa instalacje co nowiutki piec na węgiel/drewno dom jest bez piwnicy więc w kotłowni nieznacznie niższej od poziomie parteru na piecu mam pompkę co do tej pory pompa już na 2 biegu a teraz muszę włączyć 3 bieg żeby zaczęło de facto grzać tzn dopiero na 3 słyszę jak przelewa wodę w naczyniu wyrównawczym i robi się ciepło. Nie wiem co jest czy pompa jest do luftu jak zdjąłem pompę to działa i pompuje. Jakieś pomysły??
