Treść opublikowana przez adasko1984
Brak Lub Słaby Obieg Wody .pomocy! Fotka Instalacji
na poczatku jak dzisiaj rozpalilem i ten zawor byl rozkrecony to tak jakby goraca woda szla na skroty odrazu przez ten zawor i w powrot omijajac listwe rozdzielacza zasilajaca podloge , jak zakrecilem woda poszla w zasilanie podlogi ale jest tam za slabe cisnienie zeby poradzic sobie z woda zimna ktora plynie takze w powrot podlogowki i obieg praktycznie staje . zawor troche odkrecony to samo
- Brak Lub Słaby Obieg Wody .pomocy! Fotka Instalacji
jutro podepne powrot z podlogowki obok powrotu grzejnika i sprawdze, niebieskiej pompy juz niema . problemem podlogowki jest to ze w powrot podlogowki z rozdzielacza idzie jakies tam cisnienie zimnej wody i blokuje obieg . niewiem czemu te cisnienie tam jest i niewiem jak sie go pozbyc
35 stopni na zasilaniu podlogi , rurki niepozaginane bo sprawdzona droznosc wszystkich . dziwne jest to ze jak zdejme powrot podlogi z tego rozdzielacza to obieg jest boz przewodu leci woda ale z wyjscia rozdzielacza pod ktory wlasnie jest podlaczony ten powrot leci duzoooo wieksze cisnienie takze wydaje mi sie ze blokuje powrot podlogowki
w miejsce po pompie podlogowki wstawilem rure ale podlogowka niechodzi , slaby obieg , co dziwne po zdjeciu powrotu podlogowki woda w sumie ma jakies tam cisnienie ale duzo wieksze jest z listwy w ktora jest wkrecony powrot i dlatego pewnie chamuje obieg. co zrobic zeby wkoncu dzialalo??
Zawór roznicowy jest dobrze podpiety, wczesniej mialem tak podlaczony zbiornik jak zaznaczyles i powiedziano mi ze musi byc przed pompa. co do tego rozdzielcza ktory opisales ze wprzyszlosci niebedzie dzialac to niewazne bo nic tam dlugo niebedzie podpinane , chce zeby dzialal mi jeden kaloryfer ktory juz dziala i podlogowka ktora w tym momencie jest odcieta . i moje pytanie jest takie czy w miejscu w ktorym byla niebieska pompa do podlogi jak wstawie poprostu rure i odkrece zawory na podlege czy to bedzie dzialac . kaloryfer +podloga
Wracam do tematu . dzieki wszystkim za pomoc odpowietrznik zalozony ,podlogówka zakrecona , okazalo sie ze czerwona pompa ta nad piecem pracowala ale niepompowala wody , przelozylem ta od podlogowki i grzejnik zaczal grzac wkoncu :) teraz prosze o pomoc co dalej z ta podlogowka ?? na jednej pompce jest szansa ze wszystko pociagnie?? jak teraz podpiac podlogowke zeby hulała??
krisb ktory odcinek miedzy kotlem a reszta ?? gdzie powinien byc odpowietrznik?? co do niebieskiej pompy to w ktorym miejscu powinna byc zamontowana ?? wogole pompa moze zassac powietrze z odpowietrznika ?? zbiornik przelewowy ma wejscie na dole i wyjscie otwarte u góry ,potrzebny na nim odpowietrznik?? Zostawiajac sam obieg kaloryfera tez niechce dzialac Bez podlogowki moja instalacja wyglada tak: schemat Objawy takie same na samym grzejniku
co do pexa to wiem ze powinna byc zwykła rura , napisalem na poczatku, ale czy to moze miec wplyw na brak obiegu wody?? co do pompy niebieskiej na podlogowce to wczesniej jej niebylo ,obiegu rowniez. Na piecu ustawiem 55 stopni ,temperatura rosnie wysoko, wode wywala do zbiornika przelewowoego a w kaloryfer nie idzie , w podlogowke ledwo ledwo. Jak odpinam przewod powrotny od podlogi czy kaloryfera to nie z przewodow a z tego głownego powrotu do pieca idzie wysokie cisnienie zimnej wody, tak powinno byc??
Witam Mam problem ze swiezo podlaczona instalacja mianowicie taki ze obieg wody jest bardzo slaby , na obiegu jest tylko jeden kaloryfer i pare metrow podlogowki ,instalacja powinna dzialac super ale tak niejest , zamieszczam fotke jak wyglada u mnie instalcja moze ktos zauwazy jakis blad .ps. wiem ze do zbiornika przelewowego powinna byc metalowa rura. Bardzo prosze o pomoc bo poprostu juz niewiem w czym problem. Pozdrawiam Adam foto1 foto2
