rumburak
  1. I tak właśnie jest. I faktycznie nie działa jakkolwiek bym nie ustawił. Wyczułem już gdzie jest pozycja całkowicie zamykająca górną rurę (tą z pompką), ale przesunięcie zaworu chociażby o 1 mm powoduje od razu puszczenie wody na full i temperatura na grzejnikach jest taka jak na kotle. Nie wiem, może pompka wyciąga mimo małej średnicy otworu pozostawionej na zaworze? Chociaż w schematach zaworu jest i taki układ - z tym że pompka jest przed zaworem od razu na wyjściu zasilania z pieca. O tak (wyciąg z instrukcji zaworu): Czyżby umiejscowienie pompki miało w tym wypadku tak duże znaczenie?
  2. obie się łączą tuż przed powrotem do kotła. Ta po prawej miała w zamierzeniu instalatora stanowić bezpośredni powrót do kotła, niestety nie za bardzo chce to działać. Jakkolwiek bym nie ustawił zaworu (koncentrując się na ograniczeniu przekroju górnej rury) to albo mam na grzejnikach full albo wcale, nic pośredniego. Podejrzewam, że ma to związek z umiejscowieniem pompki, bo teoretycznie układ zaworu chyba nie powinien mieć znaczenia.
  3. Mam taki sam zawór i męczę się z ustawieniami jak osioł. Dopiero dzięki temu tematowi doszedłem, że chyba jest źle podłączony. Mój schemat: Czy przy takim układzie (wyjście na układ grzewczy na "kółeczku") jest w ogóle sens kombinować z ustawieniami, czy nie ma on szans zadziałać?
