Treść opublikowana przez marekholand
Proszę O Rady I Sprawdzenie Schematu C.o
Ale to nie jest garażowy producent :) i czy po za tym bojlerem budzącym wątpliwości schemat jest prawidłowy ?
ok rozumiem co piszesz kolego ale czy patrzyłeś na stronę do której podałem link ...i tam producent twierdzi inaczej i na dtr zbiornika też jest napisane gdzie zasilanie gdzie powrót więc tak schemat rozrysowałem a czy to jest źle czy dobrze chciałem właśnie się dowiedzieć od specjalistów na Tym Forum . http://www.viessmann.com/web/poland/PDF-90.nsf/228AFDC26822516CC1257B4800753142/$FILE/IM%20Verticell%20130-200L%20(04,1997)__DE.pdf?OpenElement
według producenta zasilanie jest na dole powrót na górze dlatego dałem ten schemat do sprawdzenia i link do strony producenta tego bojlera i dodam że chciałbym aby ten bojler pracował grawitacyjnie nie zależnie od prądu abym mógł podczas braku prądu lub latem grzać tylko CWU . Więc koledzy czy ten bojler będzie pracował grawitacyjnie czy nie w takim układzie bo w tej chwili jeszcze mogę kreski na rysunku zmienić gdy zrobię instalacje już trochę więcej będzie pracy :)
To nie wężownica To dwu płaszczowy zbiornik i link do niego podałem wyżej
Tur Kwkd Hef ?
Witam Też zostałem posiadaczem kotła Hef na moje 200 metrów wybór padł na 18 KW według moich obliczeń wystarczył by 14 KW ale przeważyła większa komora załadowcza z czym się wiąże troszkę dłuższa stało palność a z komorą spalania mogę eksperymentalnie zmniejszyć jak cegłami szamotowymi jak tu wyczytałem na forum ale jak na razie nie wypowiem się o eksploatacji teko kotła ponieważ dopiero zacznę instalacje przed świętami ,sprawie sobie mam nadzieje miły prezent na gwiazdkę :) . mam Pytanie do użytkowników kotła Hef czy wykorzystujecie dwa wyjścia i 2 wejścia w kotle czy po jednym ? ja mam w planie jedno wyjście wykorzystać bezpośredni do naczynia wybiorczego i bojlera a drugie zawór 4D i grzejniki i zawór 3D podłogówka jak wy macie ? Pozdrawiam Marek
- 125 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Ogniwo
- Ogniwo S2WC
- Taurus
Witam wyjścia z pieca mam 1,5 '' więc zawór 6/4 rury też 6/4 na obiegu kotła zmieniłem podłączenie zasilania podłogówki czy może tak być ? zaraz za zaworem 4D trójnik przed pompom obiegową pompę od podłogówki miałbym w kotłowni oczywiście zamontuje filtr przed pompom czy tak może być ?
Mam kolejne z moich wielu pytań jakiej wielkości powinienem zamontować Zawór 4D czy 5/4'' czy 6/4'' bo do podłogówki mam już 1'' esebe VTA 320 mam Jeszce czas do przemyśleń i do magazynowania osprzętu bo instalacja powstanie za około 1 miesiąc i na gwiazdkę sprawie sobie super prezent w postaci działającej instalacji mam taką nadzieje :)
dziękuje za pomysł z tym czujnikiem przylgowym ja już myślałem o jakimś 3D co do tej rury Cu 22 to tak dałem bo mam dwie sztangi i tak patrzyłem gdzie je wcisnąć :) zawór bezpieczeństwa oczywiście będzie na kotle i na zasilaniu C.W.U
Czy takie średnice są optymalne czy można coś zmienić ? I mam pytanie odnośnie ochrony rur pex za rozdzielaczami do grzejników przed wysoką temperaturą Ponieważ w takim układzie z zaworem 4 D kocioł ma ochronę prze zimnym powrotem ,ale nie chroni rur pex zgadza się ?czy konieczne było by montowanie zaworu 3 D termostatycznego przed zasileniem rozdzielaczy do grzejników ? dziękuje z góry za podpowiedzi i rady
Dziękuję za pierwszą odpowiedz właśnie liczyłem na twoją reakcje sambor teraz zapytam czy to podłączenie bojlera jest dobrze do grawitacji bo na rożnych schematach widzę że wejście wody ciepłej z kotła do bojlera jest wyżej a wyjście niżej u mnie sprawdzałem na stronie producenta jest odwrotnie, zasilanie wejście ciepłej jest na dole a powrót u góry a po za tym schemat jest prawidłowy nie ma błędów ? dorzuce link http://www.viessmann.com/web/poland/PDF-90.nsf/228AFDC26822516CC1257B4800753142/$FILE/IM%20Verticell%20130-200L%20(04,1997)__DE.pdf?OpenElement
Witam jako Pompy obiegowej wykorzystam WILO STRATOS PICO 25/1-4 do podłogówki i CWU WILO YONOS PICO 25/1-4 i kolejne moje Pytanie -Co jest nie tak z tym postem że 80 osób spojrzało i zero reakcji czy ktoś mógłby choć trochę mi pomóc chciałbym przed rozpoczęciem instalacji popełnić jak najmniej błędów i ponieść mniejsze koszty chyba o to chodzi :) Pozdrawiam
Witam Chciałem edytować wczorajszy wpis a utworzyłem kolejny ..przepraszam ale chciałbym ponownie prosić o rady i spojrzenie na schemat - chciałbym o pomoc w doborze optymalnych średnic rur - czy w takim układzie bojler będzie działał grawitacyjnie -czy pompy 25/40 wystarczą czy na C.O użyć 25/60 -czy konieczny jest zawór czterodrożny .Pozdrawiam
Witam wszystkich . To mój pierwszy wpis tutaj na forum więc proszę o wyrozumiałość . Mam prośbę do znających temat o sprawdzenie schematu Opisze krótko zakupiłem kocioł Hef i posiadam Bojler dwu płaszczowy chciałbym teraz to tak połączyć aby działało grawitacyjnie Kocioł stoi w kotłowni Bojler mogę umieścić w pomieszczeniu nad kotłownią . napisze dlaczego chciałbym aby mi to pracowało grawitacyjnie , mieszkam na wsi a tam często brak prądu więc chciałbym aby choć podczas braku prądu piec powolutku grzał Ciepłą wodę w bojlerze bo o ciepło się nie martwię mam kominek więc to by wyeliminowało problem z grzejnikami . I teraz pytanie do Forumowiczów czy tak zrobiona instalacja by się sprawdziła ? na razie nie naniosłem zaworów na rozdzielaczach , i wiele innych rzeczy ale podstawa jest . więc proszę o sugestie i podpowiedzi Pozdrawiam Marek
Schemat Do Sprawdzenia Kocioł Hef 18Kw
