marekholand
Treść opublikowana przez marekholand
  1. Ale to nie jest garażowy producent :) i czy po za tym bojlerem budzącym wątpliwości schemat jest prawidłowy ?
  2. ok rozumiem co piszesz kolego ale czy patrzyłeś na stronę do której podałem link ...i tam producent twierdzi inaczej i na dtr zbiornika też jest napisane gdzie zasilanie gdzie powrót więc tak schemat rozrysowałem a czy to jest źle czy dobrze chciałem właśnie się dowiedzieć od specjalistów na Tym Forum . http://www.viessmann.com/web/poland/PDF-90.nsf/228AFDC26822516CC1257B4800753142/$FILE/IM%20Verticell%20130-200L%20(04,1997)__DE.pdf?OpenElement
  3. według producenta zasilanie jest na dole powrót na górze dlatego dałem ten schemat do sprawdzenia i link do strony producenta tego bojlera i dodam że chciałbym aby ten bojler pracował grawitacyjnie nie zależnie od prądu abym mógł podczas braku prądu lub latem grzać tylko CWU . Więc koledzy czy ten bojler będzie pracował grawitacyjnie czy nie w takim układzie bo w tej chwili jeszcze mogę kreski na rysunku zmienić gdy zrobię instalacje już trochę więcej będzie pracy :)
  4. To nie wężownica To dwu płaszczowy zbiornik i link do niego podałem wyżej
  5. Witam Też zostałem posiadaczem kotła Hef na moje 200 metrów wybór padł na 18 KW według moich obliczeń wystarczył by 14 KW ale przeważyła większa komora załadowcza z czym się wiąże troszkę dłuższa stało palność a z komorą spalania mogę eksperymentalnie zmniejszyć jak cegłami szamotowymi jak tu wyczytałem na forum ale jak na razie nie wypowiem się o eksploatacji teko kotła ponieważ dopiero zacznę instalacje przed świętami ,sprawie sobie mam nadzieje miły prezent na gwiazdkę :) . mam Pytanie do użytkowników kotła Hef czy wykorzystujecie dwa wyjścia i 2 wejścia w kotle czy po jednym ? ja mam w planie jedno wyjście wykorzystać bezpośredni do naczynia wybiorczego i bojlera a drugie zawór 4D i grzejniki i zawór 3D podłogówka jak wy macie ? Pozdrawiam Marek
  6. Witam wyjścia z pieca mam 1,5 '' więc zawór 6/4 rury też 6/4 na obiegu kotła zmieniłem podłączenie zasilania podłogówki czy może tak być ? zaraz za zaworem 4D trójnik przed pompom obiegową pompę od podłogówki miałbym w kotłowni oczywiście zamontuje filtr przed pompom czy tak może być ?
  7. Mam kolejne z moich wielu pytań jakiej wielkości powinienem zamontować Zawór 4D czy 5/4'' czy 6/4'' bo do podłogówki mam już 1'' esebe VTA 320 mam Jeszce czas do przemyśleń i do magazynowania osprzętu bo instalacja powstanie za około 1 miesiąc i na gwiazdkę sprawie sobie super prezent w postaci działającej instalacji mam taką nadzieje :)
  8. dziękuje za pomysł z tym czujnikiem przylgowym ja już myślałem o jakimś 3D co do tej rury Cu 22 to tak dałem bo mam dwie sztangi i tak patrzyłem gdzie je wcisnąć :) zawór bezpieczeństwa oczywiście będzie na kotle i na zasilaniu C.W.U
  9. Czy takie średnice są optymalne czy można coś zmienić ? I mam pytanie odnośnie ochrony rur pex za rozdzielaczami do grzejników przed wysoką temperaturą Ponieważ w takim układzie z zaworem 4 D kocioł ma ochronę prze zimnym powrotem ,ale nie chroni rur pex zgadza się ?czy konieczne było by montowanie zaworu 3 D termostatycznego przed zasileniem rozdzielaczy do grzejników ? dziękuje z góry za podpowiedzi i rady
  10. Dziękuję za pierwszą odpowiedz właśnie liczyłem na twoją reakcje sambor teraz zapytam czy to podłączenie bojlera jest dobrze do grawitacji bo na rożnych schematach widzę że wejście wody ciepłej z kotła do bojlera jest wyżej a wyjście niżej u mnie sprawdzałem na stronie producenta jest odwrotnie, zasilanie wejście ciepłej jest na dole a powrót u góry a po za tym schemat jest prawidłowy nie ma błędów ? dorzuce link http://www.viessmann.com/web/poland/PDF-90.nsf/228AFDC26822516CC1257B4800753142/$FILE/IM%20Verticell%20130-200L%20(04,1997)__DE.pdf?OpenElement
  11. Witam jako Pompy obiegowej wykorzystam WILO STRATOS PICO 25/1-4 do podłogówki i CWU WILO YONOS PICO 25/1-4 i kolejne moje Pytanie -Co jest nie tak z tym postem że 80 osób spojrzało i zero reakcji czy ktoś mógłby choć trochę mi pomóc chciałbym przed rozpoczęciem instalacji popełnić jak najmniej błędów i ponieść mniejsze koszty chyba o to chodzi :) Pozdrawiam
  12. Witam Chciałem edytować wczorajszy wpis a utworzyłem kolejny ..przepraszam ale chciałbym ponownie prosić o rady i spojrzenie na schemat - chciałbym o pomoc w doborze optymalnych średnic rur - czy w takim układzie bojler będzie działał grawitacyjnie -czy pompy 25/40 wystarczą czy na C.O użyć 25/60 -czy konieczny jest zawór czterodrożny .Pozdrawiam
  13. Witam wszystkich . To mój pierwszy wpis tutaj na forum więc proszę o wyrozumiałość . Mam prośbę do znających temat o sprawdzenie schematu Opisze krótko zakupiłem kocioł Hef i posiadam Bojler dwu płaszczowy chciałbym teraz to tak połączyć aby działało grawitacyjnie Kocioł stoi w kotłowni Bojler mogę umieścić w pomieszczeniu nad kotłownią . napisze dlaczego chciałbym aby mi to pracowało grawitacyjnie , mieszkam na wsi a tam często brak prądu więc chciałbym aby choć podczas braku prądu piec powolutku grzał Ciepłą wodę w bojlerze bo o ciepło się nie martwię mam kominek więc to by wyeliminowało problem z grzejnikami . I teraz pytanie do Forumowiczów czy tak zrobiona instalacja by się sprawdziła ? na razie nie naniosłem zaworów na rozdzielaczach , i wiele innych rzeczy ale podstawa jest . więc proszę o sugestie i podpowiedzi Pozdrawiam Marek
  14. Witam wszystkich . To mój pierwszy wpis tutaj na forum więc proszę o wyrozumiałość . Mam prośbę do znających temat o sprawdzenie schematu Opisze krótko zakupiłem kocioł Hef i posiadam Bojler dwu płaszczowy chciałbym teraz to tak połączyć aby działało grawitacyjnie Kocioł stoi w kotłowni Bojler mogę umieścić w pomieszczeniu nad kotłownią . napisze dlaczego chciałbym aby mi to pracowało grawitacyjnie , mieszkam na wsi a tam często brak prądu więc chciałbym aby choć podczas braku prądu piec powolutku grzał Ciepłą wodę w bojlerze bo o ciepło się nie martwię mam kominek więc to by wyeliminowało problem z grzejnikami . I teraz pytanie do Forumowiczów czy tak zrobiona instalacja by się sprawdziła ? na razie nie naniosłem zaworów na rozdzielaczach , i wiele innych rzeczy ale podstawa jest . więc proszę o sugestie i podpowiedzi Pozdrawiam Marek
