michalmazowieckie
Treść opublikowana przez michalmazowieckie
Witam, mam pytanie. Wlaśnie przygotowuję się do sezonu grzewczego, a jestem po jednym sezonie użytkowania pieca na eko groszek Posiadam Futurę Econo Mini 21kw z rusztem awaryjnym. Nie ukrywam, że do podgrzewania cwu uzywam wlaśnie tego rusztu i i z moich obserwacji wynika, że komora spalania jest bardzo zasyfiona-wiadom drzewo sosnowe... Ipytanie do innych-wprawionych uzytkowników. Jak czyścicie swoje piece, czym czyścicie są może jakieś preparaty do tego? Jeśli ktoś może to proszę niech napisze jak wyczyścić taki piec porządnie. Pozdrawiam Forumowiczów
Cichewicz Cichewicz Futura Econo Mini 21Kw Problem
michalmazowieckie odpowiedział(a) na michalmazowieckie temat w Kotły z podajnikiem
a jak sobie radzicie z grzaniem cwu??? jakie ustawienia pieca? jakie zużycie groszku?- 36 odpowiedzi
- Sterowanie kotłem co
- Ustawienie sterownika kotła co
(i 1 więcej)
Jakość Opału- Reklama Czy Dzielenie Się Doświadczeniami?
michalmazowieckie odpowiedział(a) na wojtek_ww2 temat w Opał
A mi sie wydaje, że to wstęp do reklamy.... Nikt ze zwykłych użytkowników nie zdawal by takiego...no powiedzmy conajmniej dziwnego pytania... jak dobry to chwalimy, jak zly to wrzucamy na kuz.....i tyle -
Cześć witam, tak obserwuję ten sterownik, i chyba masz rację. Idzie więcej opału jak zacząłem użewać regulatora pokojowego- 36 odpowiedzi
(i 1 więcej)
wydaje mi się,że problem tkwi w ust . zaworu 3d, tylko teraz tak, hydraulik zciągnął gałkę zaworu-ta częśc z kreseczka z reszty ktora jest wmontowana w instalację, czyli wyciągnął nakretkę-wtedy była kreska na godz. 12ej. W dloniach przekręcił ją na godz. 9tą, wsunął na zawor, ponownie przekręcil zgodnie z ruchem wskazówek zegara i ponownie zdją, później ponownie w dłoniach ją przekręcił i ponownie założyl na zawór na godz 9tą i Bóg jeden wie ile razy zdążyl to zrobić.... jak teraz zawor 3d. ustwić na pozycję wyściową, żeby mieć jakiś punkt odniesienia??? W jaki sposob ustawić temp. powrotu wody do pieca aby wynosiła ok.55st. -tak jak zaleca producent?? Jeśli lepiej grzeją grzejniki, tym chlodniejsza jest cwu-jak to zrównoważyć?? Może forum przeczesuje jakiś-KOMPETENTNY -fachowiec z serwisu cichewicza??? Chociaż ątpię, żeby w cichewiczu pracowali kompetntn fachowcy, zczynam mieć dosyć tego czegoś/\,\.- 36 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Witam, w załączeniu fotki założyłem regulator pokojowy, ale komfort zamiast się zwiększać, zaczął się zmniejszać. dom się wychładza, temp, jest coraz niższa. różnica ustawiona na regulatorze to 22 st w nocy, a 23 w ciągu dnia,-taka wysoka z racji tego, że na korytarzu jest cieplej niż w salonie- 36 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Witam, z tym czujnikiem odegree, miałeś rację-hedraulikowi się widocznie pochrzaniło.... już czujnik jest we włąsciwym miejscu tzn. mierzy temp. podajnika a nie powrotu wody do pieca. Odkręciłem dziś panel na piecu ze sterownikiem, żeby sprawdzić jak są podłączone czujniki do sterownika pieca, i są podłączone prawiłowo. Więć jest tak jak napisałe wcześniej a na sterowniku przy piecu nadal ukazuje się temp cwu - na dzień dzisiejszy 30st.C".... nie wiem co jest???- 36 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Czyli co, muszę pozmieniać podłączenia na sterowniku, czy pozamieniać kable z tylu pieca? Dla mnie jest to dziwne, bo tak było fabrycznie i nikt tam nie grzebal. A co kolego z tym - jak napisaleś czujnikiem pieca czy tam podajnika, gdzie on powinien się znajdować? jeśli lapiesz się w tym wszystkim, to napisz mi krok po kroku jak to poprawić. Dzięki z gory- 36 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Kurcze, teraz nie mam możliwośći zrobienia zdjęć z tyłu- za malo miejsca. Ale czujki wychodzą z pieca na kablach, a te z kolei są fabrycznie opisane na piecu.Czujka od powrotu wody ma znacznie krotszy kabel, wiec do zasobnika na pewno mi nie wystarczy. Ale ok. , może i faktycznie coś jest nie tak, powiedz mi kolego jak je popodłanczać, jesli możesz.- 36 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Bardzo Duże Spalanie Pieca Małą Wydajność. Pomocy.
michalmazowieckie odpowiedział(a) na Cedec temat w Kotły z podajnikiem
witam, fachowcem to ja nie jestem, zauważyłem jedną rzecz u siebie. otóż ja zakręciłem kaloryfery na gorze czyt. na poddaszu szybciej schladzal mi się parter... a jesli ty masz kondygnację nad sobą i kondygnację pod sobą....??? spróbuj odkręcić grzejniki-nie mowię zeby nie wiem jak grzać, ale chosiaż tak żeby nie wychladzały ci użytkowanej kondygnacji, na powiedzmy dwojeczkę, na poczatku na pewno w zasobniku zacznie ubywać, ale gdy sie już nagrzają do min. temp. to powinno być lepiej. to jedna sprawa. druga jeśli robia się spieki to przykręć powietrze, tzn zasloń dmuchawę i zminimalizuj doplyw powietrza. druga sprawa podawanie w podtrzymywaniu to takie podawanie, żeby utrzymalo si minimum żaru na palenisku. -
Tak, włączyłem okresowe załączenie co 5min. Wracając do czujnika, posiadam zasobnik biawar, z jego lewej strony zalożoną mam grzałkę elektryczną i z tej stronypod ocieplenie zbiornika wepchnęłem tan bolec, ktory zainstalowany jest na kablu, ktory to z kolei podłączony jest do pieca, natomiast-jak już temat został poruszony, ten od temperatury wody powrotnej wsunęłem pod otulinę rurki z miedzi którą wedruje woda powrotna.tu też coś nie gra, bo mimo czujnika, hydraulik zamontował termometr wody powrotnej i jest spora różnica. na termometrze jest np. 45zt, a na sterowniku w tym przypadku 33st. nie wiem czemu.Wydaje mi się, że termometr hydraulika lepiej skazuje temperaturkę.- 36 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Wprowadziłem twoje ustawienia i po 24h na palniku zrobil się mega spiek... Zmniejszylem dopływ powietrza do min. poprzez zasunięcie przeslony na zbiorniku, zmniejszyłem podawanie na 10% i jest oki. popiół dopala się na pyłek, zawor 3d odkreciłem zaledwie na ok. 2mm i cwu poprawila się znacząco. mam walnięty tylko czyjnik cwu bo pokazuje mi na sterowniku 33 st, a podczas prysznica muszę mieszać ciepłą wodę z zimną w stosunku 1:1więc na pewno nie ma ona 33st. nabyłem sterownik pokojowy, jutro mam zamiar zamontować. zobaczymy czy będie lepiej. dziękuję odegree za pmoc- 36 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Opinie O Cht Futura Econo Mini
michalmazowieckie odpowiedział(a) na kokiel temat w Kotły z podajnikiem
Od trzech miesięcu użytkuję future Ekono Mini 21kw i jest Ok. napewno trochę poświęcisz czasu nad ustawieniami, ale powinieneś być zadowolony. Polecam to forum-napewno znajdziesz nurtujące Cię pytania. -
Dziękuję przyjacielu :) zaraz pójdę zmienić ustawienia, a co do zaworu 3d, to podobno ma służyć do podniesienia temp. wody na powrocie. Hydraulik chcial wstawić 4d, ale w instrukcji producent zalecał 3d i tak też zostalo. Zapalarkę mam, a co do przeslony wentylatora to czy chodzi Tobie o przeslonę wiatraka, czy też a tą zapadkę w środku, którą reguluje się za pomocą śruby z nakretkami?- 36 odpowiedzi
(i 1 więcej)
temat ndal aktualny-prosze o pomoc- 36 odpowiedzi
(i 1 więcej)
A więc tak od poczatku: dom z pustaka 24cm + 15cm styropianu, poddasze 25cm welny, podloga na gruncie 10cm styropianu, poddasze 5cm grzejniki purmo i ok. 90m.kw. podlogowki, kotlownia w miedzi do rozdzielaczy dalej pex, nie mam termostatow na grzejnikach, bo zamierzam zalozyć termoregulator pokojowy i nie wiem, czy jest sens montować w takim przypadku termostaty grzejnikowe.Ponadto pompaco, pompacwu, pompa cyrkulacyjna,ale zacilana z regulatore wtykanego w gniazdo. zasobnik cwu 120l. ocieplony biawar, na powrocie zawor mieszający 3d. ustawienia spisalem wszystkie,nie wiem...może jakaś glupota będzie źle: temp. zadana kotła-55st. współcz. modulacji czuwania -2 ---------------------grzania - 2 czas powtarzania podawania paliwa - 300s. min. dawka paliwa - 3% dawka paliwa - 7% 21.0/300s. czas podawania w podtrzymywaniu 15s. czas postoju podajnika w podtrzymaniu 20min. tryb pracy co term temp. zadana cwu 50 min. moc wentylatora - 30% max moc wentylatora 90% czas przedmuchu 25s. czas przerwy przedmuchu - 10min. opóźnienie wyłączenia wentylatora w podtrzymaniu 20% obroty wentylatora w zapalaniu - 50% czas chłodzenia zapalarki -120s. temp. zaplonu podajnika -85st. czas napelniania podajnika -10min. czas cofania paliwa 2s. czas zapalania paliwa 300s. tryb załączenia pompy co -term czas okresowego zał pompy 2min. tor cwu - pompa mieszająca podwyzszenie temp. kotla podczas grzania cwu -55st. histeryza grzania cwu 2st. temp. min. kotla -52st. temp. max. kotla -80st. histeryza pracy kotła - 2st. ---------- ochrony kotla -3 st. temp. przegrzania kotla - 98st. sterownik na piecu RK 2006L2 Zdążylem się zorientować, że znaczna część forumowiczow posiada ogromną wiedzę wiedzę w tej materii, proszę zatem o wszelkie sugestie, co i jak ustawić, a może zmienić, żeby ogrzewanie bylo ekonomiczniejsze, w domu cieplo, przy min. obsludze kotła. pozdrawiam michał- 36 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Przy piecu posiadam zawór mieszający a przy grzejnikach tylko korki. Nie zdążyłem jeszcze zainstalować termostató. Na dniach będę chciał założyć regulator pokojowy, nie wiem tylko jaki kupiś-większość jest przeznaczona tylko do kotłów gazowych. może coś podpowiecie??? Ustawienia wrzucę jutro, muszę je spisać- 36 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Acha, i jeszcze jedna sprawa. Nawet jeśli piec jest ustawiony na 40st to na wyświetlaczu wyswietla się PRACA - piec dobija do 39st i dalej nie drgnie. nawet nie wiem jak wyglada PODTRZYMANIE- 36 odpowiedzi
(i 1 więcej)
jeśli na kotle mam 40st. przy -10 na zewnatrz w domu mam 21-22st, cwu mam ustawiona na 37st a dogrzewa mi się do max 30st, to jedna sprawa, a druga taka, ze cwu w zasobniku szybko stygnie tzn, jeśli piec dziś wygasnie jutro rano cwu bedzie miala ok.20st.- 36 odpowiedzi
(i 1 więcej)
michalmazowieckie opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
WITAM, GRZEJĘ PIERWSZY SEZON W NOWYM DOMU. OK.210M.KW.W TYM OK. 20M. NIE OGRZEWANEGO GARAŻU. DOM DOBRZE OCIEPLONY. SPALA MI SIĘ PRZY USTWIONEJ TEMP. NA PIECU 40ST. 0K 25KG/24h-myślę, że zaduzo, druga sprawa to taka, że bardzo szybko wychladza się woda uzytkowa w ocieplonym zasobniku. w piecu cały czas chodzi dmuchawa a temp pieca i wody wzrasta strasznie powoli. Jeśli jest tu jakis kompetentny fachowiec, bardzo proszę o pomoc kozonmichal@wp.pl- 36 odpowiedzi
(i 1 więcej)
