KasiaB
Treść opublikowana przez KasiaB
Nakładłam opału tak jak piszecie.A palić 1,5 godz. i żeby temp.nie wzrosła większa niż 45 st.-gdzie zaraz po właczeniu się pompy spada?Męczyłam się przez 3 dni po 2-3 godz. nie mogąc nabić temp.i mało mnie nie trafiło.Ale ogień jest mocny.Kiedy wyłączyłam dmuchawę w ogóle przestało się prawie palić.Więc rozpaliłam od dołu i moment temp.60 st.Ale starcza na 1,5 godz.Dmuchawa miała mniejsze obroty,ale serwisant przestawił na większe,bo w ogóle temp.nie dochodziła do ustawionej(zawsze była 2-3 st.mniejsza i jeszcze częściej trzeba było chodzić).Pompka jest na 2 biegu.Przecież nie jestem w stanie w nocy podkładać co 1,5 godz.A ile opału!
Próbowałam palić od góry-akt jest o wiele mniej dymu,ale niestety temperatura dochodzi do 45st,włącza się pompa i natychmiast temp. spada nawet do 35st.Nie można nabić większej temp.Dlaczego?Tracę opał i zero ciepła.Wymienić piec?
A mnie trafia,że osoba która podaje się za super fachowca,oraz ma dobrą opinię innych u których zakładał taką instalację to chyba powinien się znać?I wiedzieć co instaluje,czyż nie?Bo ja akurat nie muszę się znać na piecach.Skoro ten co zakładał nie wiedział jaki to piec sam rozpalał od dołu,a drugi twierdzi,że nie ma znaczenia w jaki sposób,to co ja mam i moge wiedzieć?Po to chyba zatrudniłam fachowca?A pan co twierdzi?Że chodzi tylko o sposób palenia?Poza tym ok?
W mieszkaniu mam 8 grzejników-2 mają roz.600 -na 1400,3-600 na 800,3-600na 1000.Nie wiem jaka jest moc,instalacja-miedz. Piec-poj.wody 42l Ustawienia na sterowniku:Praca-czas przedmuchu 08 Dmuchawa -czas przerwy 10 Pompa -max obroty 12 Stop- min obroty dmuchawy 09 Pilot -temp.załączenia pompy 45st.C Temp.wył.reg.40 st.C W piecu palę od dołu(jeden z fachowców powiedział,że nie ma znaczenia jak),Jednorazowo wsypuję 10-do 15 kg na pewno.A starcza na góra 1,5 do 2 godz(paliłam brykietem).
Był i 3 fachowiec! Cóż stwierdził? Zle dobrany piec! Komu wierzyć? Wywaliłam 14 tys.na centralne,a tu ciepła brak i kasa leci na opał. Więc,proszę powiedzieć, kto ma racje? Ponad 90 m2,dom nie ocieplony,wysoko w mieszkaniu-ponad 3m. Czy faktycznie piec za mały i nie daje rady? Czy wina kaloryferów? Bo piec pali jak smok! Często i węgiel.
Czy w górniakach można palić od dołu?Słyszałam,że nie ma żadnego znaczenia jak będę palić(od dołu,czy od góry).
Palić będę węglem kamiennym,brykietem i drzewem.Komin jest na zewnątrz,jest zimny,nieocieplony.Nie wiem,czy ma przysłonę.Ciekawe co powie mi następny fachowiec,którego wezwę.Bo na obecną chwilę jestem w kropce.
Jak problem był tak jest dalej.Fachowiec nr 1 stwierdził zle dobrany piec,jego zdaniem powinien być o mocy 24 kw.Ten ,który mam ma 16 kw i jest ponoć za słaby.Natomiast fachowiec nr 2 powiedział, ze przyczyna tkwi w złych kaloryferach.Piec nie ma nic do tego.I co mam robić?Zawołać3?
Witam!Dzięki za poradę.Próbowałam palić od góry,nie szło dobrze,ale zobaczę jak będzie dalej.
Witam.U mnie też kopci przy każdym otwarciu drzwiczek,stwierdzono,że jest zbyt niski komin.
To dlaczego w instrukcji pisze inaczej?
W mieszkaniu mam 18-20 stopni,a kocioł mam od zeszłej zimy.Od początku mówiłam,ze jest nie tak jak powinno.Tylko zbywano mnie z tym problemem.Więc co?Wychodzi na to,ze ubzdurałam sobie?
10 do 15 kg.Zależy czy wrzuce też drewno.
Sama nic nie wykombinuje-potrzebuje fachowca.Pożądnego!
Właśnie też wydaje mi się,że ciepło ucieka w komin.Był ustawiony na mniejsze obroty,ale wtenczas nie osiągał piec danej temp.,pracował cały czas.podkładałam co godz.Serwisant zwiększył obroty,piec osiąga swoja temp.,wyłacza się dmuchawa,ale nie na długo.w tej chwili co 1.5 muszę podłożyć.Ale to nie tak ma być?Mam nic nie zmieniać w ustawieniach-tak powiedział.
dmuchawę wyłączam tylko wtedy,gdy podkładam.Cokolwiek zrobiłabym z nim,żeby tylko mniej spalał.
Nie,nic takiego tam nie ma.
Ogrzewam niecale 95 m i dom nie jest ocieplony.W tym piecu nie pali się od góry,rozpala się mała dawką opału i papieru,uruchamiam dmuchawe a kiedyn powstanie żar wyłączam dmuchawe i zasypuje kocioł.Tak mówi instrukcja i tak zostało mi przekazane.Moge palić-jak pisze-miałem,węglem kamiennym,brunatnym oraz drzewem.
Tak,pale dobrze.Wzywałam nawet serwisanta,ustawił tylko komputer a właściwie dmuchawe.Nie wyłączała się,nie można było nagrzać do danej ustawionej temperatury.Zawsze było 2-3 stopnie mniej i dmuchawa się nie wyłączała.Miało być dużo lepiej-nie jest.Brak termoobiegu-tu już wina pana zakładającego.Trafia mnie bo-musze latać często,idzie masa pieniędzy na opał.A kto w nocy będzie chodził i podkładał co 1,5 godz.?Wtenczas dopiero poszłabym z torbami!Może ktoś coś mi doradzi?Albo kogoś?A gdzie ta ekonomiczność tego pieca?Może ktoś spotkał się z takim problemem?
Może ktos mi pomoże-mam problem z kotłem centralnego ogrzewania-TYP BKW-GD(N)1,3 o mocy 16kw.Podkładam co 1,5 godz.obojetnie jakim węglem paląc.Miesięcznie spalam ponad tone węgla.Pan,który robił centralne wypiął się.Co możebyć przyczyną?
