fenomen44
    5
Osiągnięcia fenomen44
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Hej. ja mam ustawione (czas przerwy podajnika 4,30 min nadmuch 6 temp pieca 58) reszta fabrycznie. Pale w trybie letnim z otwartym zaworem C.O. na grawitacje by lekko podgrzewalo domek. W 3 dni opróznilo mi podajnik wydaje mi sie wiec ze spala troszke za duzo, ale to dopiero poczatek wiec moze dojde z tym do ładu:)
  2. Witam. Mam jeszcze 2 pytania. W zestawie z piecem otrzymalem 2 identyczne czujniki C.W.U. Wedlug instalatora wystarczy uzyc tylko 1 czujnika montujac go przy bojlerze, czy ma racje? Bojler jest w innym pomieszczeniu okolo 4m od Pieca, kabel czujnika jest zbyt krotki, czy jest koniecznosc przedłuzenia, czy wystarczy czujnik zamontowac na rurze (wlotowa czy wylotowa?) jak najblizej bojlera i dokladnie zaizolowac? edit. 13.09 Zamontowalem na rurze powrotnej do pieca i dokladnie zaizolowalem, narazie wszystko ok:) cała noc grzałem domek rano przelączylem na tryb letni i hula ładnie:) Pale miałem, po otwarciu drzwiczek rano wysypalo sie troche pylu, zmniejszylem bieg nadmuchu z 10 na 7 moze to pomoze.
  3. ok :lol:
  4. Dzieki Wielkie za Pomoc :lol: ktorej od strony producenta jak i rowniez dystrybutora nie otrzymalem... Mam nadzieje ze instalator sobie poradzi. Pozdrawiam
  5. Witam. Miesiac temu zakupilem kociol stalmark17kw jestem w trakcie podlaczania kotla i instalator poprosil mnie o schemat podłączenia kotła do instalacji grzewczej z wykorzystaniem zaworu 4 drożnego i 2 pomp CO i COW. Niestety w dokumentacji ktora otrzymalem podczas zakupu nie ma takiego schematu. Czy jest ktos moze w posiadaniu takiego schematu? Bardzo Prosze o pomoc. Pozdrawiam.
