Kjuku
Treść opublikowana przez Kjuku
  1. Nie jest za zimna poniewarz pozostałe kaloryfery w innych pomieszczeniach jadą na 1/3 mocy wiec wynika z tego że grzejniczek za mały., Dziękuje za dane.
  2. Witam. W jednej z łazienek posiadam grzejnik stalowy z 5 żebrami widok na zdięciach, rostaw przyłonczy to 50 cm szerokość żeber 15 cm a odstepy 4,5cm grzejnik współpracuje z pompą CO ale nie jest wstanie ogrzać tego pomieszczenia, grzejnik nie jest zapowietrzony bo jest cały ciepły, po prostu za mały. Jak obliczyć jego moc?? aby wymienic go na nowszy panelowy bąć aluminowy.
  3. W najbliszym czasie go przeczytam. Jeszcze jedno czy wilgoć ekogroszku mam wpływ na produkcje sadzy??
  4. Dla mnie zrobienie płyty paleniska to nie problem godzina i jest. Tylko czy zmniejszenie powierzchni nadmuch i tym samym żaru ma sens, a żeby zmniejszyć moc kotła i spalać opał bardziej skutecznie i stabilniej z mniejszą mocą. Tak jak opisałem?? Pierwsza porada: Spróbuj "docisnąć" spaliny do wymiennika. Niezła zagadka
  5. Gdy kocioł pracuje w trybie FL praktycznie wentylator się nie wyłącza. Zauważywszy że gdy kupię mało kaloryczny węgiel jest tego mniej, ale zazwyczaj ten mniej kaloryczny zazwyczaj ma dużo popiołu i spieków. Zastanawiam się czy nie zmniejszyć paleniska i tym samym moc kotła poprzez wymiany paleniska i nienawiercaniu np 2 rzędów otworów od strony podajnika strefa żaru będzie krótsza. Nie wiem co z czopuchem czy go w końcu przymknąć czy też nie. Widzę że każdy o czymś pisze ale bez konkretów, prosił bym o konkretne wskazówki jak ktoś chce pomóc?
  6. Czyli po prost producent zrobił niewypał tak ?? konstrukcja nie zdaje egzaminu, wiesz piec nie kosztował 1000 z łże b po 2 latach go wywalać to nie takie proste, wychodzi na to że piec z podajnikiem nie może mieć wymiennika żeliwnego, tylko stalowy. Ciekawe co firma na to niech przyjeżdża to ustawiać albo niech zabierają bubla z drugiej strony wygrać to sądowo graniczy to z cudem.
  7. Witam dotłaczam zdjęcia do mojego problemu. Na pierwszym zdjęciu zdrapałem troszkę żeby zobaczyć ile tego jest. Dziwie mnie fakt iż niektórzy nawet ze znajomych mają taki biały czy też szary pył, a ja mam samą sadzę. Na drugim zdjęciu widać iż umieściłem przed płomienie płytę szamotową ale nic nie dała.
  8. Jak może szamot podgrzewać spaliny?. Jest wręcz odwrotnie. Sadza powstaje dlatego, iż gwałtownie zostają przerwane reakcje procesu spalania. Zostają przerwane procesy spalania mówisz i dlatego mam wrażenie że się tak dzieje bo proces spalania panuje w bardzo wysokiej temperaturze przez szamot a w wymienniku jest dużo niższa, już mam dość tego kotła, postaram się zrobić jakieś zdjęcia.
  9. Witam posiadam ten sam kocioł. Problem mam inny ale w sumie tyczy tego kotła. A wiec posiadam już chyba 6 lub 7 rodzaj ekogroszku i mam problem z sadzą na samym wymienniku szczególnie tam na użebrowaniu jest warstwa 1-3 mm jakby to nazwać powłoki węgla n ie jest to proste do usunięcia trzeba drapać a przez zakamarki nie jest to proste. Macie jakieś pomysły jak to usunąć może jakąś chemią? wypalić się tego nie da. I w czym jest problem czemu tyle sadzy?? am wrażenie ze przesz szamot w palenisku który podgrzewa spaliny do bardzo wysokiej temperatury, czasem mam wrażenie że ten kocioł to nie wypał.
  10. Posiadam Piec Multi-Perfekt Lazara. Eksperymentowałem znów z antracytem i znów porażka. Palenisko pełne żaru, po czasie w środku żaru antracyt zaczyna się wręcz topić i spiekać powstaje tak wielki kożuch który w końcowej fazie stygnie i jako duży spiek blokuje całkowity dopływ powietrza. Nowe porcje antracytu idą górą sa czerwone rozgrzane ale nie potrafią się spalić i palenisko się przesypuje tak jak by górą ponieważ spiek jest przyklejony do paleniska. Wydaje mi się że przez to ze palenisko obudowane jest szamotem dochodzi do za wysokich temperatur. Pytanie do palących antracytem szczególnie no monteza czy spotkał się z tym i jak sobie radzi?
  11. Kolego trochę się mylisz po pierwsze rolnik sieka słomę ponieważ słoma to nawóz organiczny podczas rozkładania uzupełnia próchnice w ziemi i chroni przed przyszłą degradacją po drugie ma w sobie fosfor potas itp. Produkcji peletów jest kosztowna potrzeba bardzo dużo energii elektrycznej a to koszty dlaczego pelet kosztuje po 650 zł masz odpowiedź. Znam już 3 peleciarnie które upadły w województwie opolskim. Paliłem ostatnio peletem pięknie się spalał bez sadzy popiołu ale co z tego, jak jest drogi i ma mało kalorii.
  12. Zdecydowanie polecam radę Digitraxa. Pompa kotłowa może być nawet używana (za kilkadziesiąt złoty kupisz). Wtedy 3D na zasilenie zaraz za pompę i mostek do powrotu grzejników. 3D najlepiej z siłownikiem, ale na początek ręcznie też można go obsługiwać. Proszę o prosty rysunek poglądowy. Wtedy się wyjaśni piszecie o mostu zobrazujcie mi to co z temperatura powrotu. ja chce mieć na kotle 65 lub 60 a na kaloryferach zależy od potrzeby 40 -55 Dlaczego jedni twierdzą ze w obiegu kocioł - zawór 4 drogowy ma być pompa a drudzy twierdzą ze tylko duża średnica i nie trzeba pompy. Na dzień dzisiejszy CWU jest wpięte w pion jako można powiedzie kaloryfer ale będzie przeniesione w okolice kotła i da się dodatkową pompę. Komputer ma dużo możliwość więc sterowaniem sięnie martwie. Ma możliwość osobno sterowania pompą cwu podgrzewa wodę a następnie się wyławiacza.
  13. Układ wtryskowy, aż takim fachowcem nie jestem nie rozumiem tego pojęcia. Grzejniki trzeba odpowiednio kryzować i nie powinno być problemu z rozchodzeniem się ciepła.
  14. Wyjaśnij dlaczego twoja alternatywa jest lepsza, bo dalej jej do końca nie rozumiem. Doszedłem też do takiego wniosku, jeżeli ja mam pompę na powrocie i zawór termostatyczny to cześć wody wraca do kotła czyli pompa traci swoje 30 procent mocy czy też pracy na kręcenie wodą w kółko. W zaworze 4 drożnym cała wodę pompuje w obieg CO
  15. Nie są to za duże koszty 2 pompka mógł byś to narysować bo do końca Cie nie rozumiem i dlaczego te rozwiązanie miało by być lepsze??
  16. Z ogrzewaniem w nocy masz rację ma sens i podstawę ekonomiczną. Pytanie brzmi ile w ogóle osób korzysta z takiego rozwiązania jak ja mam czyli zawór termostatyczny czy jednak zawór 4 drogowy rozwiązał by problemy opisane powyżej i ustabilizował by pracę układu??
  17. Witam. Posiadam kocioł Mullti-Perfekt Lazara, napędza on 7 kaloryferów na pierwszym poziomie na róże 3/4cala i 3 kaloryfery na 2 poziomie w róże 1/2 cala, kaloryfery są stalowe starego typu z założonymi głowicami termostatycznymi. Kocioł podłączony jest za pomocą zaworu termostatycznego i pompa CO jest na powrocie aby zabezpieczyć zimny powrót. Problem owej instalacji a raczej samego podłączenia jest taki iż jaka temperatura jest na kotle taka idzie wprost na kaloryfery, ujawni się to tak iż w cieplejsze dni góra jest gorąca a duł zimy. Instalacja ma dużą bezwładność i pracuje wręcz skokowo. Drugim problemem jest noc kiedy to termostat pokojowy kotła może wyłączyć pompę CO ale wtedy instalacja wychładza się i ponowne nagrzanie jest dość pracochłonne a utrzymywanie ciepła 24h też się mija z celem. Kompromisem było by zainstalowanie zaworu 4 drożnego ze sterownikiem, komputer sam by sterował temperaturą w instalacji a na noc można było by zastosować funkcję obniżania temperatury mieszacza i nie wyłączanie całej instalacji. Które podłączenie kotła jest lepsze, czy po przerobieniu instalacji nie na potkam się na inne problemy?? Pomóżcie w podjęciu decyzji.
  18. Ja zauważyłem zależność jeżeli na kotle jest 60 stopni to powrót 50stopni. Jeżeli mówisz że szamot nie jest problemem to może sam węgiel jest kiepski. Bo z tym mam też ogólnie problem większość węgla jest chrzczonego. Teraz pale redopałem ma trochę miału i jest drobny i ogólnie najlepiej się zachowuje z tego co miałem nie ma spieków, z kolei masę popiołu i ta sadza. Zastanawiam się nad kupnem np. 5 worków wysoko gatunkowego węgla, w sumie już takie testy prowadziłem ale podejrzewam że muszę je dalej prowadzić. Często kończy się to tak że w worku jest ok a luz już nie jest ten sam gatunek.
  19. Witam posiadam kocioł Multi Perfekt Lazara. I też mam problem z sadzą, nie wiem czy to nie wina paleniska obudowanego szamotem z którego wydostają się spaliny z bardzo wysoką temperaturą i podczas ich schładzania w wymienniku do temperatury 50 stopni bo taką posiadam temperaturę powrotu produkowana jest sadza. Jeżeli chodzi o czopuch też go mogę bez problemu złapać rękom, ale mam do połowy przymknięty komin spowodowane jest do dużym ciągiem jakim posiadam. Nie rozumiem dlaczego zbyt wolny przepływ wody przez wymiennik jest problemem produkowania sadzy?
  20. akurat ogólnie z wszystkich pomieszczeń te jest najchłodniejsze. a temperatura w twoim miejscu które wybrałeś i w moim typowanym miejsc jest podobna. Sam termometr do pomiaru ma tolerancji 1 stopień
  21. Patrząc na rysunek nowe miejsce 2 jest na przeciwko miejsca które zaproponowałeś dodatkowo twoja propozycja jest w rogu to nie przeszkadza? dlaczego nie może być w moim miejscu??. Drugie miejsce jakie wskazałeś odpada bo tam są drzwi których nie zaznaczyłem.
  22. Histereza jest na 0,2 stopnia a działanie takie jak opisałem.
  23. Koledzy mam kolejny problem. Instalacje mam starą kaloryfery stalowe. Mam czujnik temperatury który umieściłem w korytarzu załączę rysunek. Mam wrażenie że kaloryfery dają ciepło które przechodzi z pomieszczeń do korytarza(w korytarzu nie mam kaloryfera) owe ciepło tak długo się w nim utrzymuje że pomieszczenia zdążą się wychłodzi, a w pomieszczeniu czujnika temperatura utrzymuje się dłużej i nie rozwiera stycznika.. Co wy o tym sądzicie? Na rysunku jest inne pomieszczenie w którym mogę umieści termostat pokojowy w sumie w 2 miejscach które będzie lepsze miejsce?? Pomóżcie
  24. Byłem u koleśna hydraulika który specjalizuje się w gazie i tak mi powiedział dobrze spalić gaz i i przekazać całe ciepło na ogrzewanie to niestety tak jest koszt. Niech się wypowiedzą inni ludzie na ten temat co z gazem mają do czynienia.
  25. Tak tylko do gazu trzeba instalację Co na cienkich rurkach a dobry piec na gaz kondensat to 15tys trzeba liczyć spokojnie żeby była jakaś ekonomia
