ted1
Treść opublikowana przez ted1
  1. Witam w poprzednich postach dużo czytałem o efektywnym wykorzystaniu gazów powstałych w procesie spalania węgla kamiennego. Użytkownicy kotłów wypowiadają się na temat dysz, które montują w swoich piecach by dobrze dopalać gazy. Pytanie jest takie czy ktoś może mnie oświecić jako nowicjusza w tej dziedzinie o co w tym wszystkim chodzi i czy istnieje jakikolwiek sposób na dobre spalanie węgal w piecu zasypowym z górnym spalaniem z wykorzystaniem sterownika i dmuchawy zamontowanej w kotle. Bardzo proszę o opinie na ten temat
  2. mam jeszcze jedno pytanie czy lepiej będzie zamontować dmuchawę na drzwiczkach czy na bocznej ścianie pieca
  3. Bardzo dziękuję będę ustawiał i o efektach napiszę pozdrawiam
  4. Witam, dzięki za zainteresowanie. Kocioł, którym ogrzewam to DEFRO Optima nowa Komfort 20 Kw, głównie spalam w nim węgiel kamienny i mam odczucie, że po załadowaniu kotła ustawienia fabvryczne PID powodują szybkie spalanie opału. Interesuje mnie czy jest możliwe ustawienie tego sterownika indywidualnie do mioch potrzeb. Jak odpowiedznio dobrać jego paramety by spalanie przebiegała najbardziej efektynie. Porady serwisantów są tak lakoniczne, że na ich podastawie nie można się opierać.Górna maksymalna temperatura jaką ustawiam za zadaną kształtuje się pomiędzy 56 a 60 stopni. Najbardziej denerwująca jest praca wentylatora na dosyć wysokich obrotach po osiągnięciu zadanej temperatury(spadek tem. spalin w czopuchu), czy nie można ograniczyć obrotów w tym momencie czy wogóle ustawienia sterownika umożliwiają taka operację. Jeżeli są poptrzebne jakieś inne dane to napiszę pozdrawiam
  5. Witam, dzięki za zainteresowanie. Kocioł, którym ogrzewam to DEFRO Optima nowa Komfort 20 Kw, głównie spalam w nim węgiel kamienny i mam odczucie, że po załadowaniu kotła ustawienia fabvryczne PID powodują szybkie spalanie opału. Interesuje mnie czy jest możliwe ustawienie tego sterownika indywidualnie do mioch potrzeb. Jak odpowiedznio dobrać jego paramety by spalanie przebiegała najbardziej efektynie. Porady serwisantów są tak lakoniczne, że na ich podastawie nie można się opierać.Górna maksymalna temperatura jaką ustawiam za zadaną kształtuje się pomiędzy 56 a 60 stopni. Najbardziej denerwująca jest praca wentylatora na dosyć wysokich obrotach po osiągnięciu zadanej temperatury(spadek tem. spalin w czopuchu), czy nie można ograniczyć obrotów w tym momencie czy wogóle ustawienia sterownika umożliwiają taka operację. Jeżeli są poptrzebne jakieś inne dane to napiszę pozdrawiam
  6. Witam, z opsów wynika, że osoby zabierające głos w tym temacie mają bardzo dużą wiedzę, z której chciałbym skorzystać. Czy któryś z użytkowników tego sterownika próbował idywidualnie korygować jego ustawienia, jeżeli tak to w jaki sposób i jakie to przyniosło wymierne efekty. Posiadam taki sterownik zamontowany na kotle DEFRO 20 KW i chciałbym się dowidzieć czy można z niego wyciągnąć jeszcze więcej. Mam wrażenie, że ustawienia fabryczne powodują większe żużycie paliwa i czy wogule jest możliwa ingerencja w ustawienia fabryczne. Będę bardzo wdzięczny za konkretne odpowidzi na ten temat, pozdrawiam
