domin17
Treść opublikowana przez domin17
  1. Niestety producent twierdzi że produkt jest super nie dymi nie zatyka się sadzą tylko ja żle palę. Mam mu dać 70 stopni i będzie ok . Może i tak ale jak na zewnątrz jest zero to się w domu ugotuję. A jak zapaliłem od góry dałem 50 i pyrka.
  2. A producent jest zdania że to piec z dolnym procesem spalania i należy palić od dołu . Natomiast górne jest odprowadzanie spalin przez kanały pionowe .A piec jak od dołu palę dalej dymi
  3. na pewno widziałeś zdjęcie mojego Termixa powiedz mi jak można w nim palić od góry czy od dołu aby było dobrze
  4. Jedna rzecz mnie zastanawiała spróbowałem palić od góry . Wytrzymało 10 godzin na 50 stopniach ,a na zewnątrz 5 plus , to taki średni wynik .Chciałem zwiększyć tęperature na kotle do 60paląc od góry i następnego dnia od dołu, jest to niemożliwe .Nie pozwala na to miarkownik ciągu (unister) przymyka klapkę przy 52 i dupa więcej się nie rozchula co z tym fantem zrobić?
  5. wszystko się wypaliło do cna . Jedno co spostrzegłem to po paru godzinach palenia pali się cały zasyp. Na razie to nie wiem jak go wyregulować aby długo palił
  6. moje spostrzeżenia na teraz nie dymi ,nie szufluję ,nie dusi się . Jeszcze nie wiem jak dolna klapkę wyregulować jaką szczelinę i na jaką wysokość ma pod nosić miarkownik aby jak najdłużej się paliło
  7. Nastawiłem miarkownik na 50 przy tej temperaturze pompa się załącza i opuszcza klapka .Na razie się pali ,ale jest 5 stopni na plusie ciekawe jak będzie w mrozy.A drzwiczki jak mam przerobić i czy można brunatnym palić bo teraz załadowałem pół na pół brunatny i kamienny
  8. I ZAPALIŁEM od góry załadowałem piec na jakieś 3/4 i pali się . Górne drzwiczki lekko rozszczelniłem na próbę .Na razie chodzi 5 godzin , a jak paliłem jak dotychczas to już musiałem szuflować i pogrzebaczem mieszać.
  9. Tak przy temperaturze 50 załącza się pompa . A jak zasypię 1/3 pieca to ile czasu wytrzyma do następnego razu.
  10. muszę tego spróbować mam nadzieje że będzie ok już napisałem do producenta czy mają drzwiczki na sprzedaż
  11. Już próbowałem go ustawić na 60 sadzy jest mniej ale opał spala się w mgnieniu oka
  12. Ja już myślałem o tym i może wyciąć kawałek sznura w górnych drzwiczkach . A jak to zrobić już na stałe
  13. a jak ten model najlepiej przerobić albo sprawdzić bez przeróbek czy lepiej pali z górnym spalaniem
  14. Ale jak go zapalę od góry to skąd on będzie brał powietrze
  15. Producent twierdzi że to dolniak i kanały są tylko pionowe.Bo na mój rozum jak był by to górniak to miałby przepustnicę w górnych drzwiczkach zasypowych. Ładuję go do pełna tylko w nocy , bo jak go załaduję do pełna to dymi i niema możliwości go rozchulać natomiast gdy lekko uchylę dolne drzwiczki od popielnika to nawet 70 osiągnie ale węgiel idzie w mig i trzeba szuflować . Na pełnym załadunku gdzieś 4 godziny
  16. ta konstrukcja jest podobna tak mi się wydaje tylko wydłużony jest obieg spalin . Dodam że mój kocioł ma możliwość dołączenia wentylatora
  17. tak konstrukcja dziwna i sprawia dużo problemu mam opory przed przeróbkami w górnych drzwiczkach. Ja cały czas mam wrażenie że ta przepustnica powietrza z boku jest w złym miejscu i to przez nią piec nie osiąga temperatury i zarasta sadzą
  18. Ale jak go zatkam to gdzie spaliny będą leciały .Odetnę im wejście do komina
  19. Dodam jeszcze że jak uchylę dolne drzwiczki to temperatura na kotle jest wyższa i nawet buja się do 60 c mam jeszcze miarkownik ciągu ustawiony na50 przy tej temperaturze załącza się pompa producent twierdzi że to dolniak.
  20. czesc mam problem z piecem firmy termix o mocy 1,5 kw dymi zqrarasta szybko sadzą muszę go czyścić co czwarty dzień i nie chce się bujać oto jego zdjęcie
