Treść opublikowana przez rudobrody1
Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
Nie ma innej opcji jak pompa co na stałe... Można też ustawić pracę pompy w interwałach tylko poco sobie komplikować jak masz 4d z siłownikiem. Dobrze ustaw reakcje i skoki pracy siłownika bo to też ma znaczenie na skoki temperatury kotła. Ja mam instalacje mocno przewymiarowanaą po ociepleniu domu. Podłoga zasilanie 24-28 a kaloryfery 27 - 35 i każde otwarcie zawór powoduje zalewanie pieca zimna wodą. A przy takim pid turbo jak się piec dobrze rozbuja to nie ma opcji że z rozpędu / bezwładności mocno przebije żądaną temperaturę.
Jak obiecałem.... Korekta nadmuchu 13% Korekta paliwa -34 Wegiel standard Przyrost mocy 10% Spadek mocy 43% Ograniczenie mocy dolne 20%,górne 75 Czujnik żaru, korekta -18% Moc kotła 19kw Temperatura nastawiona kotła 60 stopni Temperatura pracy powrotu ok. 54 przy 58 zasilanie Soft 17.10.17 gro test pid Nastawy te mogą wydawać się ciut nie logiczne, ale przy tym piec pracuje jakoś równo i odstawia się może 2 razy na dobę. A czy kopczyk właściwy i takie tam to już z czasem jakoś się przestaje przejmować. Ważne że popiół przepalony, nie ma spieków a w domu ciepło [emoji16]
No tak 60 stopni na cwu to trochę dużo, ale daje rady, jak znajdę trochę czasu to spisze wszystkie ustawienia.... Może się komuś przyda. Jako opcja wyjściowa do testu. A pomysł na bufor z cwu wymusił brak funduszy na taki z prawdziwego zdarzenia, a instalacje mam o małej pojemności tz. parter podłogówka a piętro kilka kaloryferów aluminiowych.
- Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
- Podłączenie Kotła Do Internetu (Sterownik Multifun)
Multifun Opinie Porady
Ja mam korektę czujnika żaru na - 5. Korekta wiele zależy też od ustawienia samego czujnika względem retorty. Co do uszczelnienia retorty, to w przypadku pancerpola duo nie jest wymagane. Niech mnie ktoś poprawi jak się mylę... :)
Zaawansowane - kocioł - czujnik żaru - korekta czujnika żaru....
Hmm. Może poprostu chłodna woda schodzi z kaloryferów jak się głowice otwierają... Opisz jak tak naprawdę wygląda twoja instalacja, zrób jakiś szkic, zdjecia. Jaka temperatura na piecu, jak bardzo szaleje ten czujnik i do czego on Ci potrzebny skoro nie masz żadnej regulacji temperatury medium... Może się wypowie ktoś bardziej zaznajomiony w temacie. Pozdrawiam i życzę ciepła [emoji41]
A w jaki sposób jest regulowana temperatura? Powinien być zawór 4ro droż przed wymienniki. Jeżeli jest siłownik na tym zawoż, to może on za bardzo szaleje i temperatura skacze. Czujnik też dałbym na wyjściu z wymiennika.... za pompą. A pompa na instalację (grzejniki) działa poprawnie? Tz. czy pracuje na stałe?
Według mnie tam gdzie jest zamontowany fabrycznie. Ja wymiennika płytowego nie posiadam, ale pompa przewałowa jest. Wydawało by się że temperatura pieca powinna być w miarę stabilna, a nie była. Przekładnie czujnika na rurę wylotową nic nie dało. Dopiero zamiast pompy przewałowej zostawiłem pompę cwu na stałe(140l dwupłaszcz), i trochę pomogło. Niestety chyba bezwładność robi swoje....
Tak [emoji6], tylko się zdziwisz jakie to maleństwo.
Termistor NTC 2,2K wyszukaj sobie na allegro. Tech stosuje zupełnie inne czujniki, z multifan'em nie będzie działać.
Termistor NTC 2.2K, za parę groszy w sklepie elektronicznym. U mnie działa.
Dziękuję za rady. Na szamocie mi się zbiera raczej taki jaśniejszy, jasno brązowy pył a na wymienniku z tyło czarna sadza. Wesoła jest ewidentnie mieszana.Większość eko jest taka bardziej czarna, a pomiędzy tym takie matowe bardziej szare kawałki węgla. Jedno z nich spieka do takich małych kalafiorów, ale spala się ładnie. Z deflektorem pokombinuje na następny sezon, na razie zwiększę nadmuch i zobaczymy. Odnośnie obiegu drugiego, niestety nic nie wskórałem. Sas rozkłada ręce, a Rekalart potraktował mnie delikatnie mówiąc po macoszemu. Cytuje: "Jeśli wymieniony został sterownik i dalej jest to samo to znaczy że któryś z przewodów podłączonych w kotle jest przyczyną usterki" "W naszej instalacji nie wykryliśmy takiego błędu jak u Pana. Dlatego nie wiemy co jest przyczyną" Podnoszenie temperatury na obiegu był ewidentnie związany z ustawioną korektą czujnika pokojowego, dlatego przełożyłem na co2 podłogówkę na której mam ustawioną korektę 0 % i jakoś z tym żyje.
Mi udało się choć trochę wyrównać parce pieca. Przynajmniej nie przegrzewa jak wcześniej nawet o 10 stopni i więcej. Otóż zamiast pompy przewałowej zostawiłem na stałe włączoną pompę cwu. Mam zbiornik 140l dwupłaszczyznowy. Moim skromnym zdaniem praca całej instalacji się wyrównała. Piec pracuje równiej, a i zawory tak nie szaleją. Palę ekogroszkiem Wesoła i strasznie piec zarasta sadzą. Po tygodniu wygarniam co najmniej pół wiaderka, a po czyszczeniu temperatura spalin spada średnio o 15 stopni. Pokazany wykres jest z zasyfionego pieca. Jest jakaś rada na tą sadze ?? Żeby tego nie było tak dużo ??
Krisgie dziękuje że Ci się chciało i przeprowadziłeś ten test. Potwierdziłeś tym moje podejrzenia. Od początku celowałem w uszkodzony moduł lub błąd softu, a każdy kolejny test z czujnikami potwierdzał moje podejrzenia. Serwisant Sasa na wizycie podmienił moduł i panel, czyli praktycznie cały ster. A anomalia jak dla mnie jest zbyt powtarzalna jak na problem z okablowaniem, czy też z czujnikiem. Piec przyjechał z softem 15.06.16 GRO SAS - 2. Montaż był pod koniec maja. Wtedy grzałem tylko cwu i nie zwracałem na to uwagi.Potem aktualizacja, sezon grzewczy i się zaczęło... Serwis RecallArta na prośbę podesłania starszego softu jakoś mnie zbył. Ciekawe co wymyślą. Jeszcze raz dziękuje.
Przewody raczej nie przekraczają 10m, jest to linka 2x0.75m2.Tu korekta czujnika powinna wystarczyć. A czujniki na prośbę serwisu, podmieniłem już chyba wszystkie oprócz zewnętrznego. Podkreślę, że przy normalnym paleniu, dopóki nie podniosę klapy zasobnika na wykresach niema żadnych anomalii.
Dziękuje za wszystkie porady, niestety nic się nie zmieniło. Dodatkowe spostrzeżenia to, to iż po dłuższym czasie znika z panelu domek z temperaturą pokojową co2, oraz wartość o jaką podnosi sterownik temperaturę co2 jest zależna od ustawionego parametru wpływu czujnika pokojowego. Czas świąteczny się zbliża, czasu trochę brak na kombinowanie :) zobaczymy co wymyśli serwis.
Najprościej wejść w sterowanie ręczne, piec staje i tyle... Tylko poco? Sterownik jest praktycznie nowy a tu taki zonk. Serwisant podmienił moduł wykonawczy, panel, wyłącznik krańcowy, sprawdził okablowanie i jeszcze pewnie parę innych rzeczy. Po otwarciu klapy piec wstrzymuje palenie, tylko po cichu otwiera zawór co2 :D Może jeszcze ktoś coś wymyśli :)
Witam. Mam pewien kłopot ze sterownikiem multifun, z którym nie potrafi sobie poradzić zarówno serwis Recallarta, jak i Sasa. Czy ktoś z Was posiada konfiguracje: dwa zawory mieszające z siłownikami plus czujnik zewnętrzny i dwa czujniki pokojowe po kablu ?? U mnie przy takim zestawie sterownik po otwarciu klapy zasobnika podnosi temperaturę zadaną obiegu CO2 o kilkadziesiąt stopni. Skutkuje to przeliczeniem i podwyższeniem temperatury kotła, otwarciem zaworu i kompletnym wychłodzeniem kotła przy dłuższym dosypywaniu węgla…. Dla mnie zachowanie kompletnie niezrozumiałe. Piec jest praktycznie nowy, Solid 19kW. Serwisant wymienił chyba wszystko co się dało, a problem dalej pozostał. Może to jakiś błąd w oprogramowaniu. Poratujcie starszymi wersjami softu dla testu, posiadam tylko dwa ostatnie. Nadmienię tylko, że piec przy zamkniętej klapie pracuje w miarę poprawnie, mógłby lepiej modulować mocą, bo ciągle przegrzewa się i odstawia się… Jeżeli mógłby ktoś to sprawdzić u siebie, czy dzieje się coś podobnego, to bardzo proszę. Może jakieś sugestie?? Tak to wygląda na platformie e-multifun:
Dziękuje za informacje. Po majówce muszę złożyć zamówienie i wpłacić zaliczkę, z czym wiąże się wybór sterownika :) Jak by były jeszcze jakieś opinie za lub przeciw, proszę o opinie. Jeszce jedno pytanie. Na piętrze mam grzejniki a na parterze podłogówkę. Co będzie lepszym rozwiązaniem w przypadku MultiFuna, czujnik pokojowy czy termostat? Będą dwa zawory mieszające z siłownikami.
Może w tym być trochę prawdy. Ja jestem zdecydowany na MultiFuna. Dla mnie zdalny dostęp, czujnik żaru i dwa tryby pid prowadzenia pieca brzmią przekonywująco. Choć ziarnko niepokoju zostało zasiane. W instrukcji instalatora wyczytałem coś takiego: "Dodatkowa temperatura kotła Stabilna praca zaworu bez zbędnego zamykania w celu ochrony kotła wymaga aby na kotle była wyższa temperatura niż na instalacji C.O. Temperatura na kotle jest wyznaczona w następujący sposób: wymagana temperatura C.O. + wartość parametru. Uwaga: Parametr zmienia temperaturę kotła tylko gdy aktywny jest zawór mieszający (patrz Włącz sterowanie zaworem)." Może o to chodziło z tą temperaturą. Jeszcze długą droga przede mną :)
