Kotłownia Poza Domem... (preizolacja)
I wykonałem całość samemu. Metodą prób i błędów, pierwotnie używając spawarki, potem prostownika, ostatecznie najlepszy okazał się zasilacz 300W od komputera PC i drut oporowy z prodiża. Sprężyna grzejna z prodiża za 4zł, rozciągnięta a potem skręcona w 4 i 5 sztuk, zasilacz lekko uszkodzony ale dobry na tyle ze ma 20A przy napięciu 5V i 30A przy napięciu 3,2V. Oto wynik pracy. Koszt styropianu na całość to około 100zł.
- Kotłownia Poza Domem... (preizolacja)
Udało mi się znaleźć wykonawcę otuliny styropianowej. 1 mb to ksozt około 20zł. Otulina na dwie rurki fi 32, i całość wkładana w rurę 160 kanalizacyjną. Po kalkulacji wychodzi, że rura tego typu przy temperaturach czynnika grzewczego 60 stopni, będzie miała straty na 20 mb na poziomie 0,4kW. Koszt metra takiej rury, przy dość prostej konstrukcji wychodzi na poziomie 75zł. Niestety nadal nie udało mi się znaleźć gotowej rury preizolowanej na podobnym poziomie cenowym.
Wymiennik Lb31-20
Ewidentnie coś jest nie tak, zresztą sam zauważyłeś że jest prawdopodobnie zamienione podłączenie. W takiej konfiguracji to chyba wogóle to nie powinno działać, bo to nie jest wymiennik tylko coś jak mieszacz. Druga sprawa to wzrost ciśnienia, i wychodzi na to, że naczynie jest źle dobrane, ale być może jest to wynik błędnego podłączenia. Dziwnym jest, że jak woda ostygnie to ciśnienie spada do 0 (zera), coś powinno wskazywać nawet z grawitacyjnego parcia słupa wody (10m=1atm). Telefon do instalatora i nich się tłumaczy.
Ok, ale jaka to (znaczna) różnica mieć piec w niczym innym nie ogrzewanej kotłowni a mieć go tak jak ja planuje w garazu, w którym i tak jakis mały grzejnik będzie? Co do c.w.u. w tej materii nie planuje nic zmieniać, i zasobnik c.w.u pozostaje w domu, a z garazu-kotłowni tylko zasilanie i powrót ciepłej wody, która w domu zostaje dalej rozdzielana na to co potrzeba czyli c.w.u i c.o. co do awaryjnego zasilania pieca to akurat juz coś takiego mam i sie narazie sprawdza w 100% a prawda jest taka ze jak zabraknie energii elektrycznej to w moim przypadku kocioł na eko-groszek nie rozgrzewa się tak, zeby 95` poszło w rurki i je potopiło, bo co najwyżej z nastawionego 55-60 ` wzrośnie do 80 z czego i tak niewiele popłynie w podziemne rurki.
Witam, ponownie wracam do tematu rury preizolowanej własnej roboty. Wyszło mi coś takiego: rura stabi PP-R typ 3 32x4,4 PN 20 - 12,50zł/metr termaflex 35/9 - 2 zł/metr termaflex 89/13 - 8 zł/metr rura kanalizacyjna 160x4,9 - 20zł/metr razem bez roboty metr rury wychodzi około: 12,50 12,50 2 2 8 20 ------------ 57zł Do tego trzeba doliczyć granulat styropianowy na uzupełnienie wolnych przestrzeni pomiędzy rurami a rurą kanalizacyjną i oczywiście koszt robocizny (indywidualnie). Reasumując wyjdzie sporo taniej niż gotowa rura preizolowana (około 200zł/metr) Niech ktoś to zweryfikuje i może przeliczy straty ciepła, czy to wogóle zda egzamin. pozdrawiam
robo79
