MarcinKlann
Treść opublikowana przez MarcinKlann
  1. Nie wiem jaki moment obrotowy, ale spokojnie dawał sobie rade (nawet daje nadal) z ekogroszkiem, pelletem , trotem i owsem. A czy za szybki, to kwestia zastosowanego sterownika i średnicy ślimaka( u mnie 89mm).
  2. Z popiołem nie ma już problemu. Jest bardzo dobrze, bo w czasie pracy żar prawie sięga końca palnika. Nie ma już spieków. Uszczelniłem dzisiaj tymi uszczelkami co pisałeś kosz i klapę dorobiłem.Lepiej to wygląda niż worek wiór na zasobniku;) .Nie wiem co jeszcze moge zrobić, aby zmniejszyć spalanie. Już kończą się pomysły. Oprócz szamotu na wierzchu zamiast blachy to już chyba wszystko w tym palniku jest zrobione. Kurde w jaki sposób ludzie osiągają takie małe spalanie?????????????
  3. Zrobiłem próbę. Położyłem na palniku 2 cegły szamotowe, tak, że przedłużają trochę daszek. Przez szparkę między cegłami dojrzałem, że blacha rozgrzała się do czerwoności. Wniosek z tego taki, że szamot podnosi temperature bardzo. Teraz to zastanowie się, czy nei zrobić jednak całego daszka z szamotu. Pisałem wcześniej jeszcze o osadzie na kotle, ale nikt mi nic nie powiedział. Po jednodniowym paleniu cały kocioł wewnątrz pokryty jest warstwą około 1mm białego nalotu. Co to oznacza? Czy to dobrze??
  4. Czyli wystarczy jak nakryje istniejącą już blachę??
  5. Fotki palnika. Spawałem pierwszy raz w życiu, więc bez śmiechów!!! :)
  6. I bardzo ważne pytanie. Na innym forum ktoś mi napisał, że mam za małą temp spalania i dlatego nie mogę osiągnąć odpowiedniej sprawności. Czy jeśli wytnę daszek i zastosuje w jego miejsce szamot, np. z komina systemowego tgo czy temperatura spalania wzrośnie, i jak wiele?? Podobno powinno btć 1200C? A spalanie to widzę, że spadło jakieś 10-15kg :) Coraz lepiej :) Pyt. 2. Co powinno się dziać w piecu w stanie podtrzymania? Czy tylko żar, czy delikatny płomień? U mnie widać delikatny płomień idący z wnętrza palnika.
  7. Twoje rady co do uszczelnienia przyniosły rezultaty. Właśnie odpaliłem i już widzę, że muszę teraz podawać mniej opału i mniej powietrza, a moc wzrosła. Zobaczymy jak to sie przełoży na spalanie. Jeszcze mi klapa została do zasobnika, ale narazie zatkałem wsyp workiem z wiórami :) Palnik skróciłem 5cm(tak jak radziłeś na innym forum). Zobaczymy co będzie teraz z popiołem. Jeszcze raz dziękuje za dobre rady. Może wkońcu sie uda, a może zima wcześniej się skończy :)
  8. Wiem. Pracuje nad tym. Pisałeś mi już w innym temacie na ten temat. We wtorek to przerobie. Myslę że wtedy spalanie spadnie, bo narazie jsk było 60 kg/dobe tak jest. Musze zejść do 25-30 kg.
  9. Jeszcze nigdy mi sie to nie zablokowało, tylko wydaje straszny hałas przy pellecie i straszy w nocy :) A oto fotki. Zaznaczam, że to jeszcze nie skończona konstrukcja.
  10. A gdzie kupiłeś rure ?? Ja potrzebuje taką o średnicy zewnętrznej 10cm i ściance 1,5-2mm. Dziękuje. Przy okazji zapytam ile Ci pali, bo ja walcze z ustawieniami?
  11. Witam forumowiczów. Zrobiłem podajnik ślimakowy. Mam pewien problem. Na owsie chodzi super natomiast na pellecie bardzo hałasuje, strzela, jakby mielił ten pellet. Czy przyczyną może byż kwadratowa rura podajnika?? Polecono mi taki kształt, bo ponoć mniej sie blokuje.
  12. Witam wszystkich. Sprzedam motoreduktor niemiecki 0,18kW 62 obr/min 230v. Używany do podajnika ślimakowego. Cena 270zł + przesyłka. Stan bardzo dobry, nowy kondensator.
