przyborowski50
Treść opublikowana przez przyborowski50
  1. A czy wystarczy aby cały czas chodziła pompa CW aby nie przegrzewać pieca?
  3. U mnie w instalacji jest wspólny powrót wody z CO i CW!!!! Tak jak w załączonym uproszczonym schemacie instalacji. cent.bmp
  4. Kolego mac65 ja mam siłowni założony na zawór co widać na fotografi i sterownik który steruje tym zaworem. Do sterowania tym sterownikiem założony jest jeszcze termostat pokojowy. Kiedy termostat pokojowy uzyska zadaną temperaturę powoduje to że sterowanika siłownika zamyka go i wyłącza pompę CO.
  5. Kolego mareckir1 a jakie masz nastawy na sterowniku. Chodzi mi o nastawy temperatury kotła i jego histerezę oraz czas przedmuchu oraz jego odstęp?
  6. A może mam popsuty zawór różnicowy na pompie CO i jest on cały czas otwart i kiedy pompa CW działa do powrotem wpędza mi ciepłą wodę do układu CO? Jak sprawdzić zawór różnicowy?
  7. Pompa CW w zasadzie chodzi cały cas.
  8. W tamtym roku zamontowałem zawór 4d, po zamontowaniu okazało się że grawitacyjnie nie grzeje wody w CW, zamontowałem pompę CW. Z chwilą kiedy pompa CW chodzi temparatura za zaworem wzrasto o około 10do 15 stopni pomipo zamkniętego zaworu 4D. Palę obecnie drewnem a w sezonie zimowym weglem z domieszką koksu.
  9. Doda jeszcze że mam zainstalowany regulator pokojowy. Jak tem osiągnie zadaną wartość popma CO wyłącza się z awór 4D zostaje automatycznie zamknięty.
  10. Natomias nie wiem jak opanowac tem w piecu. Sterownik mam Euroster który steruje dmuchawą
  11. Jak nie chodzi pompa CW to nie przegrzewa instalacji. Temparatura za zaworem jest pod kontrolą. Z chwilą kiedy włączy się pompa CW przez wspólny pawrót z obiegu CW i CO ciapła woda jest wprowadzana do CO pomimo zamkniętego zaworu 4D
  12. Witam Piec 16KW dom 250 m2 Na steowniku mam ustawioną tem 55 stopni. Dopływ powietrza sterowany dmuchawą. Piec potrafi się rozgrzac do 100 stopni. Mam zawór czterodrożny. Mam dwie pompy jedna do CW druga do CO. Jak wszystkie pompy staną temperatura w piecu nie do opanowania. Problem jest jeszcze taki że, ciepła woda z bojlera CW jest wtłaczana przez powrót do obiegu na CO i pomimo zamkniętego zawaru 4D temparatura w domu powyżej 25 stopni. Proszę o pomoc
