mjmisza
Treść opublikowana przez mjmisza
  1. Witam, Zwracam się do osób mogących znać podobny temat. Mam problem ze sterownikiem firmy TECH (oznaczenia AG 15-50kW jest to jakiś model ST....). Od początku sezonu mam problem ze sterowaniem dmuchawą WPA-117. Sterownik był w serwisie producenta - TECH i wszystko było podobno sprawne (w ich teście). Po powrocie z serwisu cały czas problemy. Nakręciłem specjalnie film, aby zobrazować co się dzieje. Podłączyłem zamiast dmuchawy żarówkę 40W i voltomierz i widać jak faluje napięcie na wyjściu dmuchawy przy sterowniku. Dmuchawa na krótko 230V chodzi pełną parą, kondensator przy dmuchawie wymieniony 0,68uF 400V, kable zasilające wymienione, wentylator startuje ale przerywa i nie może wkręcić się na pełne obroty. Swoją drogą ciekaw jestem ile jeszcze tak pochodzi. Co może być nie tak, co mogło się uszkodzić TRIAK? Gwarancja niestety skończyła się w marcu 2014 i czuję że muszę radzić sobie z tym sam, a nie stać mnie na nowy sterownik za 650zł!!! Poniżej film: https://www.youtube.com/watch?v=XCWTRHeO4lA Kocioł DEFRO Eko Komfort 15kW
  2. Bardzo Dziękuję za sugestie. Troszkę to poukładałem graficznie :) i przesyłam rzuty domku z doborem grzejników. Proszę o opinie i sugestie. Co byście zmienili. Pozdrawiam
  3. Dziękuje za uwagi, lecz proszę o konkretne wskazówki do schematu. 1. Gdzie przenieść zawór 4D. 2. Z czego zbudować magistralę do grzejników, z rur PEX o większej średnicy czy może z PP? Co wyrzucić, co dodać a co zmienić. Jakie pompki sugerujecie. Podłogówka nie powinna mieć więcej niż 100 mb. Tymczasem bardzo dziękuję za wszelką pomoc. Jutro wrzucę rzut budynku.
  4. Dzień dobry, Chciałbym zapytać specjalistów co sądzicie o takim schemacie poglądowym instalacji centralnego ogrzewania wraz z ciepłą wodą użytkową oraz doborze podzespołów. Dane: Domek o powierzchni użytkowej: 102 m3, z zagospodarowanym poddaszem. Technologia budowy: ściany - beton komórkowy 24 cm + 14 cm styropian, podłoga parter - styropian 10cm, sufit poddasza - 25 cm wełna + folia ALU STROTEX, piętro 2cm styropian. Oto schemat: Opis: 1. Kocioł: planuje zastosować kocioł uniwersalny, ze sterownikiem pomp oraz dmuchawy (jeszcze nie wiem jaki, ale biorę pod uwagę poniższe): - VIADRUS U 22 17,7 kW (ruszt żeliwny) - GALMET GT-KW 20 kW (ruszt żeliwny) opcjonalnie - OPTIMA KOMFORT PLUS 15kW (ruszt wodny) 2. Podgrzewacz wody z płaszczem wodnym 120L, 3. Ogrzewanie oparte na dwóch magistralach oraz rozdzielaczu do pętli podłogowych: - magistrala parter (izolowany PEX 16x2 o długości łącznej 45 m) - magistrala piętro (izolowany PEX 16x2 o długości łącznej 55 m) - rozdzielacz na 3 obwody (PEX 16x2 o łącznej powierzchni ~18m2), rozdzielacz z zaworem RTL oraz zaworem regulacyjnym, 4. Grzejniki stalowe dolnego zasilania z termostatami i odpowietrznikami, (500x1600 1szt., 600x1000 3szt., 600x600 2szt., 600x1400 1 szt.) np. DIAMOND dwupłytowe. Co myślicie o takim rozwiązaniu: 1. Który piec wybrać? 2. Czy zastosowana ilość pomp wystarczy? 3. Jakiego producenta rury PEX polecacie? 4. Co zasugerujecie do powyższego schematu. Oczywiście przyznam że nie jestem hydraulikiem, jedyna wiedza jaką posiadam w tego typu układach to teoria. Doświadczenie to układy CO grawitacyjne, ale dzisiaj są większe wymagania. Pozdrawiam wszystkich
