Proper
    2
Osiągnięcia Proper
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Rzeczywiście dom z garażem łącznie ma 200m2 i chodzi o to by utrzymać dodatnią temp. Dzisiaj ustawię wg Twoich parametrów i zobaczymy. Do tej pory miałem Pd 2, Ob 10, Pod 2 i Pr 12 a temp na 65 lub 40.... chodziło mi o to by ciągle dostawał świeże paliwo, i ostro żeby je rozpalało bowiem jak osiagał piec tem, a dmuchawa nie chodziła to groszek wgasał i nie był w stanie rozpalić kolejnej świeżej porcji. Dzisiaj próba wg Twoich zaleceń... jutro dam znać co i jak
  2. Mam techniczne pytanie związane z piecem KTM-25 z firmy Grobelny który kupiłem jesienią tego roku. Niestety nie zaopatrzyłem się w sezonie letnim z suchy opał a dostępność w obecnej pogodzie suchego ekogroszku jest znikome. Próbowałem z różnych źródeł i pomimo tego, że każdy z dostawców mnie zapewniał że opał jest suchy to tak nie było. Próby palenia kończą się niepowodzeniem bowiem po pierwsze robią się bardzo duże spieki a po drugie opał się nie wypala i dochodzi do wygaśnięcia pieca bądź zasypania paleniska nie do końca spalonym groszkiem. Zaznaczam, że piec jest uruchamiany po to by trzymał tylko dodatnią temperaturę w domu który nie jest jeszcze zamieszkany. Testowałem na ustawieniu 40 stopni - 60 stopni i podawanie co 5 min na dmuchawie max, podawanie co 10 min, 15 min... efekt zawsze ten sam... nie spalona do końća porcja groszku zamienia się się w spieki i zasypuje palenisko. Czy w związku z tym, jest możliwość palenia tym piecem jakimś innym opałem? Jakiś czas temu jak rozpoznawałem piece czytałem o paleniu peletem. Czy ten piec jest gotowy by takie coś mu zaproponować? Oczywiście najlepszy byłby SUCHY ekogroszek ale czy jest jakaś alternatywa? Nie chciałbym z bezradności przy wyłączonym piecu popalać codziennie przez małe drzwiczki drewienkiem + zwykły suchy węgiel z kaflowego pieca??? Proszę o poradę
