highlander
Osiągnięcia highlander
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Moje pytanie jest podobne do wielu już tu zamieszczonych, ale mimo wszystko proszę bardziej doświadczonych kolegów o pomoc. Mój problem jest następujący. Od dwóch tygodni walczę z ustawieniami pieca z Wytwórni Kotłów CO mgr inz. Jerzy Tilgner z Pleszewa typ kotła EKR 25 moc 25KW. Mam nowowybudowany dom o powierzchni użytkowej ok 140m2. Na dole w salonie, holu, wiatrołapie i łazience ogrzewanie podłogowe, pozostałe 2 pokoje na dole i całe poddasze użytkowe ma grzejniki ścienne. W chwili obecnej nastawy mojego kotła są następujące Czas załączenia pompy CO - 10 min Obroty dmuchawy podtrzymanie -16 Obnroty dmuchawy -15 Czas oczekiwania - 10 min Krotność podawania - 6 Czas dmuchawy podtrzymanie - 15 sek Czas podawania paliwa -18 sek Czas przerwy 65 sek Histereza - 2stopnie Obroty dmuchawy -3 Dmuchawa jest odsłonięta w około 20% Temperatura kotła - 51stopni Temperatura CWU - 46 stopni Piec pali w tej chwili około 75 kg groszku. Wynik ten osiągnąłem schodząc z pułapu ponad 100 kg, ale powiem szczerze kończą mi się pomysły co dalej. Wiem że w pierwszym roku spalanie będzie większe, ale chyba nie aż takie. Myślę, że spalanie powinno zejść co najmniej do poziomu 50kg. Dom jest z suporeksu ocieplony 15 cm styropianem, a podasze ocieplone jest ok 20cm wełny mineralnej. Bardzo proszę o pomoc bo do wiosny zbankrutuję. pozdrawiam Jacek
