Laik123
    3
Osiągnięcia Laik123
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witajcie, problem z temperaturą chyba rozwiązany ale pojawił się inny kłopot. W nocy temperatura wzrosła do 70 (zadana była 45). I mimo, że były ustawione krótkie przedmuchy postanowiłem je jeszcze zmniejszyć. Ustawiłem przedmuch na 5 sek co 15 min (minimalny). I o dziwo temperatura zaczęła spadać - na 65, po chwili na 62 i 60. Rano była temp. zadana czyli 45. Wygląda na to, że przedmuch był sprawcą wysokiej temperatury i szybkiego spalania węgla. Trochę mnie to dziwi, bo teoretycznie przedmuch służy odgazowaniu kotła a nie powinien wpływać na spalanie, przynajmniej nie w takim stopniu (z zadanych 50 st. wzrosło do 70 i szło dalej). A teraz nowy problem - z komina bucha gęsty, siwy dym, smród na całą okolicę. Temperatura ustawiona jest na 47 stopni. Powinienem ją zwiększyć albo ustawić większy przedmuch? Pozdrowienia.
  2. Kocioł szczelny. Dotąd nie było problemów. Jest klapka, później sprawdzę czy się domyka, nie jest pogięta. Nadmuch jest minimalny, rzadko się włącza, trwa kilka sekund i nie widzę by powodował zmianę temperatury.
  3. Witam, mam od 3 lat piec uniwersalny 24kw i sterownik Ognik. Do tej pory paliłem miałem. Ustawiałem temperaturę 48-52 stopnie i było dobrze. Teraz kupiłem węgiel orzech i mam problem. Przy rozpaleniu węglem i ustawieniu tej samej temperatury (48 st.) na piecu zrobiło się 66 stopni. W domu jest ok. 30 stopni. Zmniejszyłem temperaturę na sterowniku do 40 a na piecu wciąż jest 61-66 st. Czyli regulacja przy węglu przestała działać (?). Dmuchawa nie chodzi, temperatura się utrzymuje - czasami spadnie o kilka stopni ale po chwili rośnie. Nie wiem co robić, czy kombinować z ustawieniami przedmuchu, czy może na przyszłość mieszać miał z węglem... Piec jest szczelny, do tej pory przy miale wszystko chodziło jak w zegarku. Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
