Gasnik
    13
Treść opublikowana przez Gasnik
  1. Niee, po prostu tym zajmował się tata do tej pory, i po prostu zleciało to na mnie wszystko :(
  2. Pompa była odkręcona, tylko wody nie było.
  3. Heh, dzięki :) Przynajmniej mam ciepło :(
  4. Przyszedł fachowiec, i wszystko już ok. Nic nie wybuchło :( Przyczyna była kuriozalna: tamtejszy wlasciciel zle przekazal mi informacje o napelnianiu zbiornika, wiec odkrecalem zawor odcinajacy pompy, a nie zawor dopelniania.
  5. Rano zadzwonie po fachowca. Szczerze mówiąc boję się tego dolewania, i zostawiłbym to do rana. W tej chwili cały czas kocioł chodzi, ale też nie mam wyjścia bo jest -10, i jakbym to zostawił to wszystko by zamarzło, a wtedy byłby poważny problem. W ogóle jak potem odmrozić taką instalację?
  6. Właśnie czytałem. Nie mam jak tego odkręcić. Spuściłem 2 wiaderka wody z instalacji Co do manometru - Jest taki nad kotłem razem z termometrem. Wskazuje troszkę za 0, a przed czy za 1 jest czerwona strzalka stala. ma max. 4 bary.
  7. Nie mam pojęcia czy jest taki zawór. Spuszczę trochę wody, też o tym pomyślałem, tylko muszę to zrobić koło kotła, bo inaczej nie wiem jak to zrobić. Mogę zrobić zdjęcia tego co mam w kotłowni jeśli to może pomóc.
  8. Naczynie mam na strychu. Miałem problem z tym grzejnikiem, bo ciągle brakowało mu wody. Tak to palę cały czas. Nie mam odpowietrzników w grzejnikach, nie wiem czy jest woda.
  9. To zawór Kulowy.
  10. Ciśnienie jest w wodociągu, bo z kranu leci. Naczynie jest puste :/ Myslisz że zamarzła? Jak to szybko sprawdzić? Czy w ogóle jest to realne?
  11. Nie. Zwykle Słyszałem.
  12. Nie da rady właśnie. Dolewałem chyba z 15 minut i nic. Zbiornik puściutki. Włączyłem dla próby grzejnik na tej samej ścianie w innym pokoju - też zimny.
  13. Witam. Posiadam piec 26kW firmy TermoTech z podajnikiem na ekogroszek, i sterownikiem Geco G-403. Mam problem z grzejnikiem na piętrze, bowiem wczoraj zauważyłem że grzeje on w połowie (cała lewa strona), ale olałem sprawę. Dziś jednak Grzejnik jest całkowicie zimny. Wszystkie grzejniki na niższej kondygnacji grzeją, a ten jeden włączony na piętrze stanał. Miałem wcześniej problemy z wodą w instalacji, dolewałem i było ok, jednak gdy dziś chciałem jej dolać nic to nie daje. Zbiornik jest pusty, i grzejnik dalej zimny. Co mogło się stać? Dodam tylko że "odziedziczyłem" sprawę ogrzewania po ojcu, jednak niewiele udzielił mi informacji na temat instalacji. Zupełnie nic o niej nie wiem. Nawet uzupełnianie wody odkryłem metodą prób i błędów.
