Taurus Gaur 25kw Pochłania Opał
Hej Zawleczka tj gwódź:) w podajniku zostawiłem około 30 kg wegla. Temp w domu 7 podniosłem do 15. i po około 28 brak wegla ba nawet gorzej wegiel nie został dopalony. usatione parametry to cxzas pracy 12 sek. przerwa 80 s. Ustawiłem teraz 95 sek przerwe oraz podniosłem ciag spalin z 2 do 3 oraz przymknałem prawie całkowice wentylator. zoabcze co sie wydarzy jutro Podsumuwując Dzieki Wam tj forum uzystałem mase mam nadzieje cenny informacji których nie dostałem od sprzedawcy a szkoda:( od kilku tygodni teskuje rózne warianty zobaczymy, narazie nie bede pisał no chyba ze bedzie totalna katastrofa:( Jeszcze raz dzieki odezwe sie za klika dni Chcoiaz mam małe pytanie czy istenije palenie w tym kotle pelletem?
- Taurus Gaur 25kw Pochłania Opał
Hej PIszę pierwszy raz na takim forum wogóle na jakim kolwiek forum. Mam podobny problem, ale spróbuje ustawiac piec według opisu i wskazówek na forum. Dom jeszcze wbudowie 150 m2 CWU - 120 litrów. (tzn podłogi sa, ale brak tylko kuchni) PIEc Gaur 18,5 KW. Okna plastkiowe, Dom ocieplony 10 cm steropian. DOm jescze nie uzytkowany. Przy ustawieniu 100 s i czasu podawaniu 20 s. spalał mi około cały podajnik węgla + w ch... nie dopalonego węgla i spieku na dobę -temp na piecu to 47C, CWU 40C. osoba która sprzedała mi go poradziła mi aby dokupic sterownik pokojowy i tak zrobiłem Delatdore TYBOX 711 aby regulowac temperature bo piec "jedzie na pełnych" obrotach i tak zrobiłem. ii co sie okazało nic tak samo palił przy takich samych ustawieniach i temp zadanej 16C w domu ( narzie go nie uzytkuje) postanowiłem zaryzykowac i zadzwonic do TEchu i pogadac co robie źle poradzili mi że wszytsko zalezy od ustawień pieca oraz czym palimy- czyli nie pomogli:( Sprzedawca pieca zaproponował mi aby zwiekszył dmuch z 5 na 10 - ale pomogło wiecej spieku nawet bym powiedział ze tam gdzie był żar to powstawało jedno wielkie ciasto:( i po doradztwie zaczołem kombinowac ze zmniejszniem czasu i wydłuzaniem czasu podawania. "Wydawało mi "się ze juz jest dobrze żar palił sie przy samym podajniku wydawało mi sie ze to jest ok i w końcu Hihi wygasł mi pewnego dnia:( czyli tez źle robiłem. Użytkuje pierwszy raz w piecu z podajikiem i nie wiem jak mam sie obchodzic z Nim. Bilans jest tragiczny od grudnia az do dzisiaj 1300 kg Jeżeli mi czas pozowli to jutro a jak nie to po nowym roku sprawdze kilka działan oraz opis kolegi jeżeli to nie pomoże to kupiłem chu... wegiel. Odezwe się po nowym roku pozdrawiam uzytkowników GAURA
marcinasek
