blarau
Treść opublikowana przez blarau
  1. ooooo świetnie że ktoś sie odezwał... mój pomysł jak na razie to rura pcv kanalizacyjna 160mm 2 rurki fi32 zaizolowane otuliną 9mm. pozniej te dwie rurki włożyłbym w wiekszą izolaję a pustkę wypełnił pianką poliuretanową. potem wszystko to w rurę pcv. pytanie teraz o szczelność połączenia rur pcv. czy nie należałoby go dodatkowo uszczelnić?? takie rozwiazanie kosztowa wyszło mi ok 70zł/mb. to prawie 3 razy taniej niż preizolacja z prawdziwego zdarzenia. rozwiazanie robo79 wydaje sie być tańsze. pomyśle o tym. zastanawia mnie jednak jak dużo powinno być tej izolacji. w rurach preizolowanych widzę ze ta izolacja od zewnetrznej rury osłonowej dla fi 32 to około 40mm. dzwonilem do jakiegos hydraulika i mowil ze zrobił taką preizolację na rurach termozgrzewalnych takich jak stosuje sie do inst wodnej.. twierdził ze te rury są dość grube a to juz daje jakąś izolację. ale nie chciał zdradzić jak robił preizolacje. Wydaje mi się ze to dość ciekawy temat... czekam na kolejne odezwy, pozdrawiam
  2. Witam wszystkich serdecznie... Zastanawiam się nad wykonaniem ogrzewania w moim domu... Dom parterowy, nieocieplony, ok 100m2 podpiwniczony w częsci domu bardzo niską piwnicą ok 1m. Obecnie ogrzewany jest zwykłym piecem małej mocy 6kw. Z uwagi na to że w domu rzadko ktoś bywa (czasami nie ma mnie kilka dni) dom zimą wychaładza sie nawet do 5 st. Zatem trzeba w końcu zrobić ogrzewanie z prawdziwego zdarzenia. W czym problem - nie chce budować kotłowni z kominem bo mam mało miejsca i chce żeby było tanio, piwnica kategorycznie odpada gdyż jest za niska a jej pogłębienie spowoduje wieczną powódź. Teren jest źle odwodniony, poziom wód wiosną i jesienią jest tak wysoki że można powiedzieć - mieszkam na bagnach B) ok 15 metrów od domu mam budynek gospodarczy, w którym jest duże pomieszczenie z dobrym dojściem do komina. Instalacja w domu ma być prosta i nieskomplikowana, w każdym pomieszczeniu po grzejniku (7 grzejników), zbiornik na cwu i tyle. Piec wybrałem na groszek, wydaje mi się ze najbardziej bedzie dla mnie opłacalny. Teraz do rzeczy... Szukałem w necie gotowych preizolacji.... Są okrutnie drogie (200zł/mb, dwuprzewodowa), aby to sie opłacało trzeba tę preizolacje wykonać samemu. Mam kilka pomysłów i chciałbym przedyskutować je z Wami. Jeżeli ktoś zainteresuje sie moim postem z chęcią nawiąże dyskusję na temat najlepszego rozwiązania. Przy obecnej ilości materiałów budowlanych myśle ze jest tania alternatywa. 1. czy takie rozwiązanie sie opłaca ( w kwestii wykonania ale również strat energii) 2. jak wykonać preizolację 3. jaki rodzaj rur ułożyć w ziemi (miedziane, ocynkowane, z tworzyw sztucznych??) i jakie średnice 4. gdzie zbiornik na cwu ( w kotłowni i przesyłać wode do domu z cyrkulacją czy też zbiornik w domu??) Zapraszam do dyskusji, Błażej
