maniek47
    18
Osiągnięcia maniek47
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
-2
  1. Witaj Blackbird, żebyś wiedział miało być tak fajnie pozdrawiam pana który sprzedał mi piec (jego słowa zaoszczędzi pan na gazie kupując ten piec spali pan połowe z tego co za gaz ) piec wydatek 6 tyś robocizna przeróbka układu zamkniętego na otwarty to następne 1 tyś,a pali tyle co gaz nie mówie tu że węgiel poszedł tak do góry bo kupiłem piec stosunkowo niedawnowięc wyliczenia które pan sprzedawca robił były porównywalne z dzisiejszymi cenami, dałem się zrobić w balona i nic więcej mogłem sobie palić gazem przekręcając pokrętełko i mieć 7 tyś w kieszeni nie bawić sie w rozpalania czyszczenia noszenia, teraz z kolei pan serwisant proponuje wrócić do układu zamkniętego tak jak to opisałem wyżej co wy na to bo coś milczycie w końcu to Wy jesteście fachowcami czy rzeczywiście jak zamknę układ w znacznym stopniu poprawi się ilość spalania - pozdrawiam
  2. Witam ponownie Wtrąbił mi 50kg na dobe ale przy -18 na dworze ...jak wygląda to u Was przy 100m2 do ogrzania serwisant zaproponował mi zawór trójdrożny i zmiane układu otwartego na zamknięty stosując listwę przyłączeniową do refleksu,ma to zmniejszyć ilość spalania czekam na Wasze sugestie
  3. niestety jestem z Jeleniej Góry połowek ani jednej :) węgiel dobry już zmieniłem nawet skład opału min kcal 26000 tak zapewnia kopalnia i nie czeski !!! pozdrawiam Poznań zwłaszcza Puszczykowo :)
  4. tak mi powiedzieli fachowcy że im wyżej tym lepiej powietrze mam na 45 na mniejszym nie dopala czas podawania 12s na 10 nie osiągał temp przerwa 57 wentylator typ WBS-6a AL teraz pali mi około 30-36min , czas postoju to 11min ludzie radzcie coś jeszcze a w nocy mam po -15 jakie Ty masz dokładnie nastawy ustawie wg Twoich i zobaczymy i jakie czasy masz w pracy i na przerwie
  5. REWELACJA Serwisant walczy 3 dzień żadnych efektów , zadzwoniłem do pana sprzedawcy od którego ten kocioł zakupiłem i stwierdził że musze zamontować zawór trójdrożny i wtedy będzie ok niestety ani w instrukcji ani nigdzie nie ma takiej wzmianki żeby ten zawór zamontować nawet telefon do samego p.Stefaniaka wykonałem czyli do wytwórcy i on stanowczo mówi że takiego zaworu sie nie stosuje gdyż nawet sterownik jaki jest zamontowany na piecu nie ma do niego podłączenia a jak p.Stefaniak stwierdził że to jest piec z górnej półki i jest wszystko ok. z piecem a ma takie spalanie bo mieszkam w starym budownictwie to mi ręce opadły, rozmowa że za 15 dni spalił mi tone groszku a za 17 dni spalił 200m gazu co wychodzi 750 do 400 nie wzbudziła w panu żadnego zainteresowania tylko stwierdził że paląc groszkiem powinienem mieć 40% oszczędności względem gazu no faktycznie ciekawa teoria, nadmienię tu że mam sąsiadkę która mieszka za ścianą i jak jej powiedziałem że spaliłem już 3t węgla to się za głowe złapała ona pali cały czas gazem ma taki sam metraż jak ja , wniosek prosty żadnej pomocy od sprzedawcy jak i od producenta.Chciałbym ten piec zareklamować i oddać czy jest ktoś w stanie mi pomóc ???
  6. witaj mam piwnice i piętro piętro ok 90m2 i piwnica 3 pomieszczenia w jednym grzeje w dwóch ustawione na śnieżynke około 40-50 m2 w sumie
  7. w sobotę był serwisant po konsultacjach z samym wytwórcą pieca zapewnił że max spalanie to 25kg na dobę zasypałem dwa worki to jest 80kg z prostych wyliczeń powinien mi palić do wtorku do godziny 15ej niestety w poniedziałek o 5ej nie było już nic ustawienia powietrze 35 temp. zadana 70 dzisiaj przyjeżdża ponownie kupiłem znowu 100kg zobaczymy co tym razem !!!!!!
  8. na piecu 50 stopni i mniej nie moge zejść to jest minimum
  9. na czopuchu było niecałe 100stopni w czasie pracy w czasie postoju ponad 40 sugerujecie też mniejszą ilość powietrza ale na mniejszej ilości nie dopala węgla
  10. jeszcze co do sterownika nie mam na swoim czasu podawania tylko mam czas przerwy próbowałem różne ustawienia mniej-więcej nadmuch mniej więcej przerwa pracy podajnika nic to nie daje testowałem go już tyle czasu że mam dość widzę że nikt tutaj też nie może mi jakoś konkretnie wytłumaczyć tego zjawiska więc przestrzegam wszystkich przed zakupem tego kawałka złomu
  11. od 02 stycznia do dnia dzisiejszego czyli do 18go spalił niecałe 200kW gazu czyli 200x zdaje sie 1,80zł to jest jakieś 360zł a nie 750zł tak jak za węgiel ,jeszcze raz zwracam się z prośbą do Was co mam robić pan zapewniał mnie że za ogrzewanie jeżeli kupie ten piec będę płacił o wiele mniej pienedzy niż za gaz teraz 6000zł stoi w piwnicy i mogę sobie na nie popatrzeć i sie powkurzać jak mam go reklamować bo niby palić pali kocioł jest ok, tylko co z tego jak mnie rozwala finansowo !!!, mogłem wogóle go nie kupować i mieć 6koła do wydania na inny potrzebny wydatek nie wspomne tu już o spaleniu 3t węgla za które zapłaciłbym rachunek za gaz za czas grzania x2 to jest jakiś koszmar!!!
  12. teraz przeszedłem na gaz bo niestety 750 zł tona groszku kosztuje i wystarczyło mi na 15dni czy jest tu osoba która ma taki sam piec?? i co powie na jego temat
  13. witajcie ponownie niestety szyberek nic nie pomógł wchłonął od wczoraj od godziny 19ej do teraz prawie 50kg ekogroszku czy jest ktoś kto może mi pomóc ???:huh: jestem załamany zeżarł 45kg w ciągu 24h przy temperaturze dodatniej na dworze, jak było -20st. zjadł 100kg !!!
  14. przy mniejszej wartości nie spalał na pył ,nie dopalał węgla dzisiaj zamontowaliśmy szyber na wlocie do komina podejrzewam że całe ciepło szło w komin może to coś da,walcze z nim ale nie wiem czy coś to da :huh:
