matkow1
    3
Treść opublikowana przez matkow1
  1. dzięki choć jak na razie cały czas zmieniam ustawienia i się trochę poprawiło na chwile obecną mam ustawienia 28.12.2010r. 19:35, w domu ciepło (w sam raz), na dworze -11 st C ------------------------------------------ temperatura kotła 40 st C czas podawania 10s czas pomiędzy podawaniem 42s ! wydajność dmuchawy 4bieg czas przedmuchu 10s czas przerwy w podtrzymaniu 6min krotność 3x ------------------------------------------ temperatura załączania pompy CO 35 st C czas odłączenia pompy CO 1min obniżenie kotła 1 st C Histereza kotła 1 st C moc biegu 11 40% moc biegu 1 5% ------------------------------------------ uwagi: piec dochodzi do żądanej temperatury 40 st C ALE POWOLI DLATEGO ZMNIEJSZYŁEM CZAS pomiędzy podawaniem ------------------------------------------
  2. WITAM Proszę o pomoc w ustawieniu sterownika. OD ZESZŁEGO ROKU MAM NOWY STEROWNIK TITANIC BO WCZEŚNIEJSZY SIĘ USZKODZIŁ. NA WCZEŚNIEJSZYM UZYSKIWAŁEM TEMPERATURĘ W DOMU W GRANICACH 22-24 ST C PRZY temperaturze pieca 35 st C SPALANIU NA DOBĘ 25KG A TITANIC'a NIE MOGĘ ROZGRYŹĆ I OBECNIE PALI OKOŁO 38-40KG NA DOBĘ I TEMP 21 ST W DOMU MAM STARĄ (grawitacyjną)+pompa INSTALACJĘ CO W DOMU O POW 160 M2 CAŁY DOKŁADNIE OCIEPLONY PIEC O MOCY 27 kW I JEDNA POMPA ORAZ ZAWÓR GRAWITACYJNY A ZA NIMI ROZGAŁĘZIENIE NA KALORYFERY I ZASOBNIK 200L BRAK MIESZACZA ORAZ REGULATORA POKOJOWEGO (czujnika temperatury) :-( NA CHWILĘ OBECNĄ MAM USTAWIENIA regulator TITANIC do pieca 27kW z podajnikiem ślimakowym na eko groszek Nastaw kotła 37 st C czas podawania 10 st C czas między podawaniem 1min 19s wydajność dmuchawy 5 beg czas przedmuchu 10 s czas przerwy w podtrzymaniu 15 min krotność 1x temperatura załączania pompy CO 35 st C czas odłączenia pompy CO 1 min obniżenie kotła 1 st C histereza kotła 2 st C moc biegu 11 40 % moc biegu 1 5 % węgiel się nie dopala tak jak kiedyś a popielnik trzeba czyścić co 3 dni bo jest zbrylony popiół na starym sterowniku był w postaci proszku węgla nie zmieniałem kupuję najdroższy eko groszek w załącznikach wysłałem kilka fotek Z góry dziękuje za pomoc https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...sult_type=posts
  3. WITAM Proszę o pomoc w ustawieniu sterownika. OD ZESZŁEGO ROKU MAM NOWY STEROWNIK TITANIC BO WCZEŚNIEJSZY SIĘ USZKODZIŁ. NA WCZEŚNIEJSZYM UZYSKIWAŁEM TEMPERATURĘ W DOMU W GRANICACH 22-24 ST C PRZY temperaturze pieca 35 st C SPALANIU NA DOBĘ 25KG A TITANIC'a NIE MOGĘ ROZGRYŹĆ I OBECNIE PALI OKOŁO 38-40KG NA DOBĘ I TEMP 21 ST W DOMU MAM STARĄ (grawitacyjną)+pompa INSTALACJĘ CO W DOMU O POW 160 M2 CAŁY DOKŁADNIE OCIEPLONY PIEC O MOCY 27 kW I JEDNA POMPA ORAZ ZAWÓR GRAWITACYJNY A ZA NIMI ROZGAŁĘZIENIE NA KALORYFERY I ZASOBNIK 200L BRAK MIESZACZA ORAZ REGULATORA POKOJOWEGO (czujnika temperatury) :-( NA CHWILĘ OBECNĄ MAM USTAWIENIA regulator TITANIC do pieca 27kW z podajnikiem ślimakowym na eko groszek Nastaw kotła 37 st C czas podawania 10 st C czas między podawaniem 1min 19s wydajność dmuchawy 5 beg czas przedmuchu 10 s czas przerwy w podtrzymaniu 15 min krotność 1x temperatura załączania pompy CO 35 st C czas odłączenia pompy CO 1 min obniżenie kotła 1 st C histereza kotła 2 st C moc biegu 11 40 % moc biegu 1 5 % węgiel się nie dopala tak jak kiedyś a popielnik trzeba czyścić co 3 dni bo jest zbrylony popiół na starym sterowniku był w postaci proszku węgla nie zmieniałem kupuję najdroższy eko groszek w załącznikach wysłałem kilka fotek Z góry dziękuje za pomoc
