unslave
Treść opublikowana przez unslave
Problem Z Osiągnięciem Temperatury W Kotle Zębiec Kwk 20
unslave odpowiedział(a) na unslave temat w Kotły zasypowe
Witam, Teraz robię tak: czyszczę z popiołu piec, zasypuję go do pełna węglem(8 łopat-ok. 25-30 kg.), rozpalam od góry i czekam ok. 40-50 min. aż woda w obiegu się nagrzeje. Po tym czasie temperatura wody wynosi ok. 60 stopni. Przymykam przewód kominowy o połowę zamykam drzwiczki z przodu pieca i załączam sterownik, na którym ustawiam temp. 60 stopni. Przy pełnym załadunku i temp. na dworze od -6 do -10 piec trzyma ciepło przez 10 godzin, a domu mam temperaturę 24 stopnie. Różnica pomiędzy rozpalaniem od dołu i dorzucaniem węgla co jakiś czas, a rozpalaniem od góry jest bardzo duża. Na korzyść górnego spalania przemawia jeszcze fakt, że wcześniej piec musiał być czyszczony z sadzy 2 razy w tygodniu, a obecnie raz na tydzień i to tylko profilaktycznie nie z musu. Dziękuję wszystkim za okazaną pomoc i porady. -
Komin, ciągnie bardzo dobrze, w czasie rozpalania (oczywiście kocioł z kanałami jest oczyszczony) nie ma żadnych problemów z dymieniem czy samym rozpalaniem. Płomień-dym jest wciągany do przewodu kominowego. -
O. K. Dziękuję za radę i spróbuję tak rozpalić, nasuwa mi się tylko pytanie dlaczego, jeżeli jest to oczywiście lepszy sposób palenia, producent poleca zarzucanie żaru węglem? -
Ok., spróbuję rozpalić piec od góry, co jednak zrobić, gdy paliwo się skończy i trzeba będzie dołożyć? Wtedy wrócę do tego co mam obecnie. -
Wsypuję ok. 3 łopaty po rozpaleniu, jest to ok. 10 kg. węgla, zasypując większą ilością efektem jest jedynie wydłużenie czasu palenia. -
Rozpalam na ruszcie i później dosypuję węgiel, tak jak jest w instrukcji producenta podane. Temperatura spalin do której wentylator podaje powietrze potrzebne do wytworzenia temperatury wynosi 250 stopni, później wyłącza się i podaje powietrze tylko w celu przedmuchania pieca(kilka sekund), wszystko byłoby dobrze gdyby temp. pieca chciała rosnąć, niestety 55 w porywach 60 i nic więcej. Węgiel mam dobry, wypala się prawie całkowicie. -
Kaloryczności nie znam, ale węgiel wypala się prawie całkowicie, popiół jest sypki i nie ma w nim pozostałości niewypalonej skały. -
Spalanie górne. -
unslave opublikował(a) temat w Kotły zasypowe
Od obecnego sezonu grzewczego używam kotła marki Zębiec KWK20. Ogrzewam nim dom o powierzchni grzewczej 170m. Dom ten jest ocieplony styropianem 10 cm, okna są wymienione na nowe plastikowe. Tyle info o samym domu, teraz problem: piec nie osiąga zadanej na sterowniku temperatury, niestety jego max. to 65 stopni i to po załadowaniu go do pełna, a taki zasyp starcza też na nie za wiele, bo na ok.. 4 h. Po osiągnięciu temp. 65 stopni (więcej i tak się nie uda), jest ona utrzymywana przez ok. 40-60 min. ,wentylator pracuje z pełną mocą i temp. powoli spada. Do pieca zamontowany jest sterownik ST 81 z PID, wentylator, pompka. Komin ma przekrój 18x35, wysokość ok. 10m. Do palenia używam węgla kamiennego „groszek” kl. 1, drewno używam jedynie do rozpalania, w piecu nie spalam plastyku, ani żadnych „śmieci”. Poza tym pojawia się problem konieczności codziennego czyszczenia pieca z sadzy w kanałach wyczystnych w przypadku całodziennego palenia(ok. 50-60 kg. węgla), kanały są całe „zarośnięte”. Co mogę jeszcze zrobić, aby poprawić zdolności grzewcze mojego kotła? Obecna sytuacja jest dla mnie bardzo trudna do zaakceptowania. Na tabliczce znamionowej oraz w instrukcji dane jasno określają kubaturę jaką zdolny jest ogrzać ten piec(teoretycznie mam zapas mocy w piecu), niestety jest odwrotnie, codzienne czyszczenie również jest bardzo kłopotliwe.
