Układ jest właściwie podłączony sprawdzałem właśnie. Na belce powrotnej wszystkie regulatory, pokrętła są odkręcone.
Co do pompy ... to facet który instalował mi piec przekręcił ją, bo stwierdził że jest niewłaściwie zamontowana. Więc teraz to już nie wiem... Jak sprawdzić czy jest dobrze zamontowana - odkręcić?
Witam,
zaczęła mnie ostatnio zastanawiać moja instalacja od ogrzewania podłogowego. Poniżej załączam zdjęcie. Mam zarówno podłogówkę jak i grzejniki. Otóż podłogówka nie grzeje tak jak powinna grzać - zwiększam temperaturę na piecu a na podłogówce nie czuć różnicy. Czy owa instalacja jest poprawnie wykonana? Jaki powinien być poziom wody w tych fiolkach oznaczonych nr 1? One na chwile obecną są odkręcone. Dolna belka - niby zasilenie - nie jest cała gorąca tylko do wysokości pierwszego obwodu - od lewej strony. Natomiast górna jest cała gorąca. Do zawora termostatu dochodzi gorąca woda. Czy zawory oznaczone nr 2 i 3 powinny być odkręcone czy tylko jeden? Rurka miedziana pomiędzy belkami jest gorąca. Jak zabrać się za odpowietrzenie tego czegoś?
Pozdrawiam i dzięki,
bartezgo
