ziółko1961
    4
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    130m2,budynek nieocieplony
  • Źródło ciepła
    Płomyk
  • Płeć
  • Lokalizacja
    okolice Konina
Osiągnięcia ziółko1961
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. klapka nawet zamknięta, nieprzesłania całkowicie przepływu spalin do komina-jej powierzchnia jest mniejsza niż prześwit kanału w którym jest zamontowana,gdzieś o jedną trzecią... B)
  2. Czyli jednak w niektórych przypadkach trzeba ją uszczelnić samodzielnie podczas montażu nowego pieca-przepraszam nie wiedziałem -_- W moim przypadku po wtarganiu pieca do piwnicy,podłączeniu do instalacji i napełnieniu wodą wrzuciłem dwa worki groszku z castoramy a fachowiec- instalator po prostu w nim rozpalił,przy okazji udzielając mi niezbędnych informacji co w danym momencie przy piecu wyprawia i na co szczególnie zwrócić mam uwagę przy rozpalaniu i póżniejszej eksploatacji pieca. Pierwsze dwa sezony przeszły bez problemu,piec pracował bardzo dobrze dopiero gdzieś w styczniu tego roku zauważyłem to dziwne spalanie na retorcie-masa niedopalonego groszku od strony dżwiczek i spalony na popiół z przeciwnej strony, tak zostało do wiosny. Latem wysunąłem ślimak,wyczyśćiłem rurę w której pracuje z resztek popiołu,odkręciłem klapkę od spodu retorty było tam sporo popiołu, gwożdziem przebiłem wszystkie otworki w retorcie bo chyba z 8 było zatkanych takim twardym popiołem,przykręciłem z powrotem klapkę. we wrześniu rozpaliłem piec groszkiem ....z Rosji i problem z nierównym kopczykiem na retorcie zniknął ale ruski groszek się skończył bo kupiłem tylko trzy worki ,,na próbę" ,na zimę kupiłem 3 tony naszego z kop.Chwałowice i też a razie jest dobrze, dodam,że zmieniłem ustawienia pieca tz. zwiększyłem nadmuch z 3 na 4 ( 12 biegów dmuchawy) oraz prawie całkowicie zasłoniłem wyjście spalin do komina za pomocą tej klapki w czopuchu.. :)
  3. nie rozumiem,dlaczego miałbym ją uszczelniać w nowym piecu, czyżbyś kupił nowy piec do samodzielnego montażu .......z ikei ;)
  4. Witam Wszystkich :rolleyes: Czytałem cały temat i zauważyłem,że problem nierównego spalania groszku na retorcie nie dotyczy pieców nowych, świeżo zamontowanych,tylko tych,które działają już któryś sezon Tak było również w moim przypadku; po zamontowaniu piec został rozpalony groszkiem z castoramy i nie było problemów z nierównomiernym spalaniem na retorcie (piec Płomyk z okolić Pleszewa 25kW),dlatego uważam,że problem zaczyna narastać stopniowo w trakcie użytkowania pieca. Oczywiście pojawił się też u mnie :wacko:
