kp1985
    10
Osiągnięcia kp1985
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Miałam dokładnie taki sam problem, u mnie temp potrafiła wzrosnąc do 80 stopni, sterownik mialam ustawiony 5 sekundowy przedmuch co 20 minut i tak temp rosla jak głupia, okazało się, po rozkręceniu dmuchawy, że klapka zamykająca nie domykała się do końca w okresie między przedmuchami i piec cały czas łapał lewe powietrze, jak to zostało poprawione to piec trzyma temp idealnie +-5 stopni rożnicy od temp zadanaej i ani stopnia wiecej
  2. okazało się że dmuchawa była zepsuta, niby wszystko wporzadku, a jak se odkreciło to okazalo sie że klapka się nie domyka do konca, dziekuje wszystkim za pomoc
  3. no tak ale jak sciagne termostaty to nie pojdzie za wysoka temp na grzejniki?
  4. ok juz ide czesciowo pozamykac
  5. [quote I jeszcze pytanie: Czy masz zawory termostatyczne na grzejnikach? Tak ma termostaty na grzejnikach, wszystkie ustawione na 6
  6. to 30/50 to chyba tak wychodzi ze jest 60% prędkości dmuchawy, a w jaki sposób sprawdzic szczelność pieca? nigdzie nie dymi, zamyka sie dosyc ciasno,
  7. nie wiem czy 5 sekundowy przedmuch co 15 minut to jest czesto, wydaje mi sie ze nie, a zreszta dostalam takie wytyczne od serwisanta, a klapka działa
  8. dmuchawę mam ustawiona 30/50 mam tylko klapkę zamykającą w środku, chyba żadnej przesłony nie ma
  9. Tak, mam zarówno dmuchawę z klapką zamykającą, sznury na drzwiczkach też są
  10. Witam wszystkich, Jestem laikiem jeśli chodzi o palenie w piecach CO, wcześniej mieszkałam w bloku, gdzie wiadomo samo się pali, a później przez rok ogrzewałam swój nowy domek piecami kaflowymi. W tym roku zrobiłam instalację CO i już zaczęły się problemy, Mianowicie mam kocioł miałowy KS od prywatnego producenta (sprawdzony) i problem jest taki, że zadaję mu temp 50 stopni i wszystko pięknie przez pierwsze 8 godzin (trzyma idealnie), ale po tym czasie temperatura zaczyna, pomału cały czas rosnąć, aż osiąga temp. ok 75 stopni i oczywiście nie chce, żeby mi się woda zagotowała to szybko lecę otworzyć górne drzwiczki żeby ostudzić piec. Dopóki jestem w domu to powiedzmy jest to mało uciążliwe, ale boję się zostawić bez nadzoru, a chyba nie o to chodzi. Dziwne jest również to , że jak mam lekko uchylone górne drzwiczki wyczystne pieca, temperatura utrzymuje się bez zarzutu, ale nie mam pewności czy jest to bezpieczne. Nowa instalacja, układ otwarty, przy kotle miedziana, dalej w rurach TECE, powierzchnia domu 160 m2 (kocioł kW25), na dole w łazience podłogówka plus 2 grzejniki 0,8m na korytarzu i 2 - 1,2m w pokojach, a do góry na razie 2 grzejniki jeden 1m a drugi 0,8, do tego bojler 110l. Na sterowniku (Proton) producent kazał ustawić przedmuch 5 sekund co 15 minut, wylot komina do połowy przysłonięty. Komin ma wysokość 9m średnica 16x16. Miał (średnia klasa - 24) według zaleceń podlewam wodą. Jedna rzecz która mi się nie podoba to to, że zamiast popiołu wyciągam z paleniska zbitą wypaloną bryłę. Proszę o pomoc, bo już nie wiem co robię źle. gg:6598501
