Grzadziel
    6
Treść opublikowana przez Grzadziel
  1. Grzadziel
    Piec Zebiec
    Gaz nie wchodzi w rachubę .
  2. Grzadziel
    Piec Zebiec
    Witam ! Chcę kupić piec firmy ZEBIEC KWK z sterownikiem i dmuchawą , nie posiadam kotłowni i chcę go postwić w kuchni. Czy nadaje się on na te miejsce ? Prosze o rade.
  3. Plan mieszkania
  4. 1 .Po pierwsze instalator nie zamontował mi filtra przed pompą ? czy to jest waże ? 2. Mam dwa grzejniki na górze ok. 3m wysokości i 8 na dole grzejników 3. Kocioł posiada dmuchawę , jak się załączy , temperatura ustawipna jest na 55 C , zaczyna gotować się woda w kotle , ale nie wylatuje naczyńkiem zbiorczym. Pompa jest firmy GRUMSFOST 25-40.
  5. Rura miedziana Pompa Grumfos 25-40 bez bajpasa Ogrzewa jeszcze poddasze , czyli jakieś 3m w górę , w góre jest grzejnik 1600 oraz 1000 Na dole jest 5x1000 , 1400 , , 800 oraz 1200
  6. Witam !!! Posiadam kocioł firmy "ZIELKE" o mocy 18 KW , rozmiar mieszkania wynosi 120 m2. Po rozpaleniu kotła do 55 C, gotuje mi się woda w samym kotle. Rura z kotła ma średnice 28mm, jest wyprowadzona ok. 1,5m , a do grzejników jest rura 22mm oraz 17 mm. Proszę o rade. Jaka przyczyna może być, że woda gotuje się kotle ?
