acr59
    9
Treść opublikowana przez acr59
  1. acr59
    Palenie Trocinami
    witam wszystkich...w zeszłym roku nie ogarnąłem tematu z dodatkową nagrzewnicą,piec pracował tylko na tej sześciokątnej ale teraz przed zimą korzystając z ładnej pogody pracuję intensywnie z montażemnagrzewnicy pionowej.Zrobię foty i wstawię.Pozdrowionka wszystkim
  2. acr59
    Palenie Trocinami
    Dzięki za spostrzeżenia i porady,najpierw chcę wypróbować moją koncepcję.Co do uwag że trocina może zasypywać otwór dolotowy powietrza to mam nadzieję że będzie to skutecznie ograniczał właśnie ten wymiennik...wszystko wyjdzie wpraniu w najgorszym wypadku trzeba będzie robić zmiany.Teraz jestem zadowolony z działania pieca a z dodatkowym wymiennikiem powinno być jeszcze lepiej.Nie nadmieniłem kolegom że wymienniki będą połączone.Mam nadzieję że niebawem napiszę jakie są efekty.
  3. acr59
    Palenie Trocinami
    witam....kolego Piotrze może nie doczytałeś ,piec stoi w piwnicy pod garażem-warsztatem.Ogrzewa dom 130m i właśnie ten garaż 50m, w domu jest wymiennik ciepła,temp.jaka dochodzi z tego trociniaka to max 70 stp. uzyskuję to z tej sześciokątnej nagrzewnicy którą widać na zdięciach,uważam że temp.w piecu jest tak duża że należy dołożyć jeszcze jakiś odbiornik ciepła i zrobiłem, będzie wstawiony do pieca...patrz zdięcia,dwa pierścieni zamknięte połączone profilem zamkniętym 40x10 ścianka 1.5mm.Te otwory w pierścieniach to nie do czyszczenia-w te otwory wejdzie rura przed zasypaniem trociną.Teraz są za duże mrozy żeby kombinować,ale w tym sezonie jeszcze to zrobię.Jeśli ktoś ma pytania chętnie odpowiem.
  4. acr59
    Palenie Trocinami
    witam wszystkich...po dlugiej nieobecnosci znowu jest zima.Pale trocinami zamontowalem chlodnice samochodowa y wentylatorem samochodowym i to byla porazka .Woda w ukladzie c.o 70stp przy pracy wentylatora na max.temp.wody spadla do 35stp w ciagu 10 min.ale to juz mam opanowane i jak narazie ladnie grzeje.zrobilem dodatkowa nagrzewnice nie wiem czy to wypali ma to dac dodatkowa powierzchnie grzewcza wody.Oczywiscie piec nadal jest z tych samych beczek nic sie nie przepalilo.DOodam foty .Pozdro dla wszystkich palaczy tocin
  5. acr59
    Palenie Trocinami
    Witam wsyzstkich...Po dugiej nieobecnoci
  6. acr59
    Palenie Trocinami
    witam wszystkich...właśie wczoraj dostałem rachunek za gaz...i myślę że rewelacja..332 zł/2 miesiące a przecież trochę mrozu było.Niech żyją trociny!!!!!!!
  7. acr59
    Palenie Trocinami
    witam wszystkich! Kolego skoro palisz już tyle lat trocinami to pewnie wiesz jak wygląda najzwyklejszy trociniak,nie ma żadnego zasobnika ani też podajnika...rura do pieca, zasypany trocinami z tym że w części pod deklem pieca zamontowałem nagrzewnicę i to tyle.Kłopot jest tylko z tym że nie palę piecem 24h ,jedno załadowanie na dobę,pali się ok. 8h tj.240h/miesiąc przez ten czas nie pracuje piec gazowy ani kominek.Napiszę jaki miałem rachunek za gaz.Pracuję na zmiany i zawsze wolę być na miejscu kiedy palę w piecu.A co trwałości pieca..myślę że trochę wytrzyma.Masz rację na początku to była prowizora ale fachowo położoa instalacja dała efekty.Zrobiłem to do ogrzewania warsztatu,założyłem45szt. żeber żeliwnych (używane z złomu) i stwierdzam że kaloryfery zostaną zlikwidowane.W miejsce kaloryferów zainstaluję dwie szt. chłodnica od opla astra z wiatrakiem.Nie wiem czy to wyjdzie...chodzi mi głównie o to że kiedy napalę w piecu potrzebuję natychmiast ciepło w warsztacie.Jak wyżej napisałem miał być ogrzewany tylko warsztat a wyszło na to że ogrzewany jest dom.Jutro zrobię jakieś szkice i foty.Pozdrawiam
  8. acr59
    Palenie Trocinami
    Witam wszystkich..mieszkam w domu jednorodzinnym 4 lata,podstawowe ogrzewanie to piec gazowy i kominek tradycyjny.Czytam tutaj tematy o tanim ogrzewaniu o rodzajach piecy itp.Mając dostęp do trocin różnego rodzaju zrobiłem zwykły piec trocinowy z dwóch beczek 200l i w górnej części umieściłem nagrzewnicę zrobioną z profila zamkniętego 100x50 do tego pompa wymiennik ciepła 30-sto płytowy i po temacie.Do pieca wchodzi 150l trocin,nadmienię że piec znajduje się w piwnicy pod garażem(własny komin 14x14)czas palenia od7-10h temperatura całkiem przyzwoita.Wczasie palenia w trociniaku piec gazowy wyłączony,układ w garażu otwarty zalany płynem od chłodnic spuszczany z tirów przy wymianie(-15 stp.C)Całkowity koszt pieca bez oczywiście instalacji to ok.200 zł.W razie pytań pisać , odpowiem na wszystkie pytania.POZDRAWIAM ACR59
