Trzykawki
Treść opublikowana przez Trzykawki
Napęd Podajnika Ling Duo - Podłączenie Silnika
Trzykawki odpowiedział(a) na Trzykawki temat w Instalacje CO i CWU
Pod "górną" śrubkę faza, pod dolną "0", ochronny do obudowy. Pod pokrywą faktycznie jest schemat... ;) Nie odwracałem jej żeby mi śrubki nie wypadły... Dzięki wszystkim - posiąście każdej wiedzy jest bezcenne. Pozdrawiam -
Masz rację z tymi nakrętkami... ;) Teoretycznie mogę zaczekać na instalatora od odpalania pieca... Chciałem jednak wcześniej sprawdzić czy ślimak chodzi i ew. ustawić podajnik... -
Te przewody które są teraz widoczne to akurat kondensator - sam przewód zasilający silnik wychodzi z automatyki kotła, nie mam podstaw przypuszczać że by źle go w fabryce podłączyli... ;) Dzięki! -
Po zamontowaniu podajnika okazało się, że niestety zaginęła "w boju" rozpiska jak podłączyć rzeczony silnik (napęd ślimaka podajnika) do odpowiedniego przewodu. Puszka silnika wygląda tak: A dołączyć trzeba typowy przewód trzyżyłowy (brąz, niebieski, ziel/żółty). Może jakaś Dobra Dusza pomoże? Pozdrawiam
No właśnie... Zamówiłem sobie zastaw do "napędu" podłogówki i zamiast ESBE VTA 20-43 dostałem ESBE VTA 35-60. W podanym przez Ciebie linku stosowany jest właśnie taki zawór - 35-60 stopni. I dylemat... wymieniać czy nie? Moje pętelki łącznie to ok. 400 m w siedmiu sekcjach. Pozdrawiam
W istrukcji którą dostałem z wymiennikiem (Secespol) było dość dokładnie opisane położenie wymiennika - pionowe właśnie. Czemu tak ma być? Mam kilka własnych teorii... Pewnie coś ma na rzeczy stan kiedy woda nie cyrkuluje w obwodzie... A sobie tylko gdybam i stosuję do instrukcji. pzdr
Jak w temacie. Mam dwa "piony" c.w.u., każdy z nitką do cyrkulacji. Cyrkulacja ma być napędzana jedną pompą. Piony są fi20, cyrkulacja fi16. Oczywiście różne długości, różne pobory wody. Zastanawiam się czy jedna pompa obsłuży równomiernie obie gałęzie, czy trzebaby zastosować np. zawory do wyrównywania przepływu... Optowałem za dwiema pompami (osobno sterowanymi czasowo), ale małżonka sugeruje cięcia w budżecie... :) Pozdrawiam
Ja ten zawór dostałem razem z kotłem od sprzedawcy. Zresztą próbowałem potwierdzić prawidłowość zamontowania 4D 1" przy zalecanej średnicy min. 5/4" i u sprzedawcy i u producenta, ale (jesienią) odpowiedź mi obiecano i tyle... A ponieważ montaż kotłowni się przesunął nie drążyłem sprawy. I tak zresztą chciałem go wymienić na ESBE, więc nie byłoby problemu - tym bardziej, że nie muszę już żadnego stosować. :D
Podrążyłem sprawę dokładniej w Klimoszu. Jednym słowem mam do odstąpienia tanio zawór 4D Honeywell 1" :D Tanio, bo był w zestawie z piecem... Instalacja się upraszcza - co mnie w sumie cieszy...
Cyt. z Instr. Obsł. i Inst.: "Pod rygorem utraty gwarancji konieczne jest zamontowanie zabezpieczenia termicznego (zawór mieszający czterodrożny) w celu zabezpieczenia kotła przed korozją spowodowaną powrotem wody z instalacji c.o. z temp. poniżej punktu rosy.? Rozmawiałem z pracownikiem działu techn. w Klimoszu i zawór ma być i już... Spust/napełnianie kotła oczywiście jest jako osobny króciec w kotle.
Wkrótce (w końcu...) zamierzamy zmontować instalację. Mam możliwość wykonania jej w technologii zaciskowej (Mapress Edelstahl konkretnie). Będę bardzo wdzięczny za wszelkie uwagi dot. załączonego schematu: Pozdrawiam
Nie będzie... Musiał... Na szczęście chcieć kupić nie znaczy od razu kupić. :huh: Na spokojnie wieczorkiem zaczęliśmy analizować - rzeczywiście moc kotła/wymiennika to jedna sprawa, ale jeszcze wyszła inna kwestia - i tu pytam czy dobrze rozumuję czy nie. Wymiennik ten ma wężownicę w całej swojej wysokości i poziom wody w najwyźszym punkcie pokrywałby się już z poziomem umieszczenia naczynia wzbiorczego. Sądzę, że to sytuacja niewskazana - jak wody teoretycznie ubędzie (co przecieź moźe się zdarzyć) to węźownica moźe się "zapowietrzyć" mimo pompy? Zatem zbiornik powinien mieć po prostu niżej "kończącą się" węźownicę, tak aby naczynie wzbiorcze górowało zdecydowania w całym układzie. (reszta domu kaloryfery i podłogówka zasilane przez wymiennik). Czyli np. takie coś: http://www.biawar.com.pl/index.php/ogrzewa...enu-id-157.html w wersji 120 l? Zaznaczam, że warunki lokalowe w zasadzie nie zostawiają wyboru co do posadowienia wymiennika w innym miejscu niż ściana niestety...
Ja w sumie też nie... W końcu montujemy Biawar Quattro 100l, wiszący: http://www.biawar.com.pl/index.php/ogrzewa...enu-id-158.html Mam nadzieję, że to dobry wybór... Cena spora ale w końcu... :huh: Pozdrawiam
Dodzwoniłem się za pierwszym razem i od razu otrzymałem dość wyczerpującą odpowiedź... Jak pisałem - tylko ciekaw byłem tego patentu, bo raczej zdecydujemy się na wymiennik z wężownicą spiralną. Wersje wiszące robi np. Galmet, Elektromet i parę innych firm. A piec to LingDuo Klimosza (25kW). Pozdrawiam
W poszukiwaniach w sieci natknąłem się na takie coś: http://www.stamar.konin.pl/?akcja=poziome3 Ponieważ (w końcu) będziemy uruchamiać kotłownię szukam dobrego rozwiązania dla c.w.u - musi to być zasobnik wiszący a ten patent z poczwórną wężownicą wygląda ciekawie. Spotkał się ktoś z Was z tym patentem? Pozdrawiam
Do poradnika Kisana już dotarłem i próbuję sobie to poprzeliczać. To wogóle dziwy temat ta podłogówka... Jak i cała instalacja kotłowni... Po kilu rozmowach z instalatorami zaczynam wierzyć, że to szamani raczej niż rzemieślnicy... :) Do kilku z nich pasuje raczej tytuł "kompozytor kotłowni" niż instalator... Ja rozumiem, że do każdej sprawy podchodzą indywidualnie ale czy improwizacja w tym temacie jest wskazana? Wolę raczej jak improwizuje się jazz niż coś co ma mi grzać tyłek w zimowe wieczory... Bez urazy - nie uogólniam - ale jak kolejny pan na pytanie czy przed pracą będzie mógł przygotować mi zestawienie materiału - choćby przybliżone odpowiada że nie, bo nie wie co w trakcie wyjdzie i jak on to zrobi - to trochę się załamuję, a chodzi konkretnie o podłączenie konkretnego pieca z konkretnym zasobnikiem do cwu i konkretnym wymiennikiem w konkretnym miejscu, gdzie piec, wymiennik i zasobnik stoją w konkretnych miejscach. I nie chodzi mi o wymiar rur co do cm ale ilość pomp, zaworów, kolanek, trójników i innej galanteri... Coraz bardziej mam ochotę zrobić to sam... :) Pozdrawiam
Sądzę, że grzejniki w projekcie zostały obliczone z jego uwzględnieniem, dlatego chciałem znaleźć sposób na porównanie mocy podłogówki i kaloryfera. Rozmawiałem jeszcze z kilkoma osobami zajmującymi się instalacją podłogówki i za każdym razem słyszałem, że projekt to oni robią "z głowy" jak będą mi montować... Czyli jak znam życie to ile wlezie rurki w odstępach co 20 cm... Pewnie będzie działać... Pozdrawiam
Ponieważ właśnie rozpoczynamy przymiarki do montażu ogrzewania w nowym budynku, znalazłem człowieka który ew. może wykonać u mnie ogrzewanie podłogowe - mój instalator od kotła nie chce się za to brać - skomplikowana sprawa w sumie nieistotna. Pan Podłogowy na podstawie rzutów i przekrojów wykonał podobno (podobno - bo na oczy nie widziałem) projekt podłogówki. Zadałem mu pytanie - jako laik - jaka będzie moc grzewcza w pomieszczeniach w których będzie podłogówka, a mam akurat projekt "kaloryferowy" i tam oczywiście są podane moce grzejników, chciałem wie te wartości porównać. Dostałem dziwną odpowiedź, że się nie da tego określić, bo to się liczy z metra. Zaczynam podejrzewać, że Podłogowy korzysta z gotowych zestawów wystawianych na Allegro które właśnie są opisywane jako powierzchnia grzewcza/powierzchnia pomieszczenia, a za przeproszeniem, taki "kit" to pewnie sam bym radę dał zainstalować - jeden z oferentów reklamuje swój produkt hasłem "tego się nie da spieprzyć"... :D Mam więc do Was dwa pytania: Czy rzeczywiście nie można przeliczyć i porównać mocy "kaloryferowej" i "podłogówkowej"? Czy gotowe zestawy z Allegro mają sens? Czy ktoś z Was może z nich korzystał? Finansowo oczywiście wypadają bardzo dobrze... Pozdrawiam
Rozumiem, że mógłbym liczyć na Twoją pomoc w tym zakresie? Panu pewnie chodziło o ustawianie prędkości pompy. Pozdrawiam
Dziękuję za opinie. Co do zaworu 4D w tym układzie - rozmawialiśmy z doradcą z firmy Klimosz który zasugerował konieczność zastosowania tego zaworu nie wnikając w rodzaj instalacji - mówiąc krótko, jeśli na kotle nie będzie tego zaworu firma odmawia gwarancji. Tak przynajmniej zinterpretowałem ich wyjaśnienia. Co do napędu pompy w obiegu c.w.u. - myślałem raczej o sterowaniu nią nie przez piec ale temperaturą c.w.u. Ma to sens i jest wykonalne? Piec może sterować 4D i ew. mogę zainwestować w siłownik... Pompy przed i po wymienniku są sterowane "ręcznie" - czy tu jakaś automatyka ma sens? Pozdrawiam
Witam. Jestem po pierwszych rozmowach z ew. instalatorem kotłowni. Wyszedł z nich i z grzebania po sieci m.in. na ty forum układ ogrzewania który pozwalam sobie dołączyć. Piec to Klimosz Ling Duo 25 kW (budynek ma ok. 180m3 podłogi, dobrze ocieplony). Do pieca sprzedawca zaproponował mi zawór 4D firmy Honeywell, sugerując, że w praktyce sterownika nie będę używał więc wystarczy sam zawór. Będę zobowiązany za wszelkie krytyczne/konstruktywne uwagi. Do instalacji otwartej zaproponowano mi naczynie wzbiorcze pojemności 20l. No i czy pompa do c.w.u. nie powinna być jakoś sterowana?
Mam zamiar całe CO (po stronie wymiennika) zrobić z Mepli - rury produkcji Geberit. Czy ktoś ma może doświadczenia w tym temacie?
Witam W kilku pomieszczeniach na poddaszu rozdzielamy kaloryfery na dwie sekcje w związku z dodatkowo zamontowanymi oknami dachowymi (producent okien sugeruje takie rozwiązanie by pod każdym oknem, zwłaszcza dachowym umieścić grzejnik). Chcemy te grzejniki w każdym pomieszczeniu połączyć "szeregowo". Na logikę, na pierwszym powinien być termozawór a na drugim chyba niepotrzebnie? Czy jednak..? Pozdrawiam
Witam wszystkich, na forum trafiłem przy okazji poszukiwań kotła do budowanego domu. Trochę już poczytałem, czas pomęczyć Was pytaniami :lol:
