Treść opublikowana przez lasiek
Jak Dlugo Wasze Piece Sa...
Zalaczam zdjecia mialu 25000 (przynajmniej tak mi powiedziano) placilem za niego 540zl w listopadzie 2010 oraz groszku z tym ze jego mam na probe kilka workow po 15zl za worek niewiadomej kalorycznosci. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/704ed17942da011b.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3f3de98a6925931c.html
Kociol mam Kotspaw 25kW a steruje czasem podawania poprzez sterownik st-37. Mysle ze nie myle pelnego cyklu pracy tloka (choc moze bo nie jestem ekspertem tylko probuje metoda prob i bledow ale podaje to co pisze mi na sterowniku CZAS PODAWANIA) po rozkreceniu zaslepki pelny 1 cykl pracy tloka mam 30sek (pomiar stoperem). Jesli pomylilem jakies pojecia to prosze o sprostowanie gdyz to moj pierwszy taki piec i moge popelniac bledy dlatego korzystam z forum
- Jak Dlugo Wasze Piece Sa...
Tak dokladnie jedyna zmiana jaka nastapila to wymiana a raczej zalozenie glowic termostatycznych na parterze. Co idzie za tym w sumie przykrecilem na glowicach (wiec i temp na dole mniejsza na pietrze bez zmian)bo wczesniej nie bylo mozliwosci. Powodem hmmm ciezko powiedziec na fabrycznych ustawieniach piec byl non stop w trybie praca. Na obecna chwile w duzej mierze piec jest w podtrzymaniu.
Kolejne Ustawienia Coraz Bliżej Ideału
Witam poniewnie. Ostatnio troche posiedziem przy piecu no i zmniejszylo sie spalanie. Przy poprzednich ustawieniach i przy temp zew. -12 do -15 spalanie bylo ok 50kg/24h teraz 30-32kg/24h mialu 25000kJ a przy temp zew ok 0 do 25kg/24h. Moje obecne ustawienia: Praca Czas podawania 13sek Przerwa w podawaniu 45sek Nadmuch 6 w skali do 10 Podtrzymanie 10min Podtrzymanie Praca w podtrzymaniu 11sek Opoznienie wyl.nad. 35sek Opoznienie zal.podajnika 10 sek Nadmuch 5 w skali do 10 Temperatura wew. -parter ok 20oC -pietro ok 22oC Po nowym roku jak tylko bedzie temp znosna zaloze zawor 4d i rowniez sprobuje na groszku o granulacji do 40mm i napewno sie pochwale
Ku zdziwieniu "Vlad24"-ego bez zaworu 4d i nieocieplonym domu ale juz z wszystkimi glowicami spalanie nieco sie zmienilo. Wczesniej przy temp zew. -12 do -15 spalanie bylo ok 50kg/24h na obecna chwile 30-32kg/24h mialu 25000kJ a przy temp zew ok 0 do 25kg/24h. Moje ustawienia: Praca Czas podawania 13sek Przerwa w podawaniu 45sek Nadmuch 6 w skali do 10 Podtrzymanie 10min Podtrzymanie Praca w podtrzymaniu 11sek Opoznienie wyl.nad. 35sek Opoznienie zal.podajnika 10 sek Nadmuch 5 w skali do 10 Temperatura wew. -parter ok 20oC -pietro ok 22oC Mysle ze takie spalanie jest bardzo satysfakcjonujace. Po nowym roku bede probowal ze groszkiem o granulacji do 40mm bo juz zakupilem. Jak tylko bede mial informacje co i jak to napisze.
Dzieki wszystkim za wszelkie porady i doceniam je bo i pewnie one sie przydadza ale widze ze tylko Blackbird potrafi czytac ze zrozumieniem bo jak narazie tylko on napisal to o co poprosilem i za to dla Ciebie WIELKIE DZIEKI. Czekam na kolejne info ustawien jakie macie u siebie. pozdro
Wiesz co zdaje sobie sprawe ze u kazdego beda inne ustawienia, kalorycznosc wegla ( u mnie 25 000kJ) ale chodzilo mi o to ze jak kazdy napisze jaki ma duzy dom jakie ustawienia i ile spala to wtedy bede mniej wiecej wiedzial na czym stoje. Bo przeczytalem juz chyba z milion postow i tak naprawde wiekszosc pisze ze spala ok 30kg/24h (usredniajac) ale na wiekszosci postow sa podawane ustawienia ale kazdy pisze ogolnie o przedmuchu w czasie podtrzymania a u mnie jest przedmuch przed podaniem i po podaniu. Powiem szczerze ze juz mam metlik w glowie.
- Kolejne Ustawienia Coraz Bliżej Ideału
Witam Czy mozecie mi napisac jak dlugo wasze piece sa w trybie podtrzymania zanim przejda do trybu praca??czy moze caly czas macie w tybie podtrzymania? Jak tak to napiszcie czym palicie, jaka ustawiliscie tem.zadana oraz parametry pieca: Praca: - Czas podawania - Czas przerwy podawania - Sila nadmuchu - Przerwa w podtrzymaniu Podtrzymanie: - Praca w podtrzymaniu-podawanie - Opoznienie wyl.nadmuchu - Opoznienie zal.podajnika - Sila nadmuchu Wiem ze te parametry u kazdego beda inne bo zalezne jest m.in od opalu itd i aby cos wiecej powiedziec to trzeba byc przy danym piecu ale moze to chociaz pomoze naprowadzic na jak najbardziej optymalne ustawienia. Bo ja ustawiam i czytam forum i ustawiam i dalej mam spalanie ok 50kg/24h. Moj dom 160m2 nowe okna nie ocieplony z murami ok 40-50cm grubosci na parterze, na pietrze rowniez ok 40-50cm grubosci scian z tym ze z dylatacja powietrzna ok 2-3cm, piec 25kW z podajnikiem tlokowym (pale narazie mialem) sterownik st-37. Na ok 40m2 podlogowka na 4 kaloryferach nie mam glowic parter (jak tylko temp na dworze bedzie znosna to sie za to wezme) na 4 kaloryferach mam glowice pietro. Brak zaworu 4d. Z gory dzieki za zainteresowanie i odp.
