Czy mozecie mi napisac jak dlugo wasze piece sa w trybie podtrzymania zanim przejda do trybu praca??czy moze caly czas macie w tybie podtrzymania? Jak tak to napiszcie czym palicie, jaka ustawiliscie tem.zadana oraz parametry pieca:
Praca:
- Czas podawania
- Czas przerwy podawania
- Sila nadmuchu
- Przerwa w podtrzymaniu
Podtrzymanie:
- Praca w podtrzymaniu-podawanie
- Opoznienie wyl.nadmuchu
- Opoznienie zal.podajnika
- Sila nadmuchu
Wiem ze te parametry u kazdego beda inne bo zalezne jest m.in od opalu itd i aby cos wiecej powiedziec to trzeba byc przy danym piecu ale moze to chociaz pomoze naprowadzic na jak najbardziej optymalne ustawienia. Bo ja ustawiam i czytam forum i ustawiam i dalej mam spalanie ok 50kg/24h.
Moj dom 160m2 nowe okna nie ocieplony z murami ok 40-50cm grubosci na parterze, na pietrze rowniez ok 40-50cm grubosci scian z tym ze z dylatacja powietrzna ok 2-3cm, piec 25kW z podajnikiem tlokowym (pale narazie mialem) sterownik st-37. Na ok 40m2 podlogowka na 4 kaloryferach nie mam glowic parter (jak tylko temp na dworze bedzie znosna to sie za to wezme) na 4 kaloryferach mam glowice pietro. Brak zaworu 4d.
Z gory dzieki za zainteresowanie i odp.
