rafi285
    5
Osiągnięcia rafi285
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. rafi285
    Proszę O Pomoc
    Witam dzięki za podpowiedz co do zakończenia mojego komina to rura przy wylocie jest uszczelniona tzn. jest obmurowana wkoło a co do tego zakończenia to czy chodzi o coś takiego http://allegro.pl/daszek-zakonczenie-komin...1350299430.html . Jeszcze jedna sprawa może znacie kogoś z mojej okolicy mieszkam w Wielkopolsce w okolicach Pleszewa i Jarocina. Pozdrawiam
  2. rafi285
    Proszę O Pomoc
    No spokojnie panowie nie kłóćmy się ja nie znam się na tym i poprosiłem pomoc mistrza kominiarskiego który stwierdził że wsystko bedzie ok a nie jest. Mam kocioł w którym pale miałem i komin ok 8m. Ale to już wiemy. Co mam teraz z tym zrobić bo koleś który mi to montowł to nawet telefonu mi nie odbiera. Czy jak skróce ten wkład to bedzie ok
  3. rafi285
    Proszę O Pomoc
    no co do tego wystającego komina to rzeczywiście wystaje jakieś pół metra ponad stary komin ale kominiarz zapewniał że tak ma być co do dmuchawy to nie mam możliwości regulacji obrotów na sterowniku. Co mam teraz zrobić
  4. rafi285
    Proszę O Pomoc
    Tylko czy jeśli mniejsze nadmuch to osiągnę wystarczającą temperaturę do ogrzania domu. Mój dom to piętrówka metrażem ok 200 m
  5. rafi285
    Proszę O Pomoc
    Witam wszystkich. Mam problem z moim piecem, może opiszę od początku co się stało. A wiec miałem pożar w kominie zapaliła mi się sadza (trzy miesiące wcześniej komin był wymiatany) komin popękał tynk na ścianach również. Zadzwoniłem do zakładu kominiarskiego i umówiłem się z mistrzem kominiarski, który po oględzinach komina stwierdził że trzeba złożyć wkład kominowy. Po wszystkich pomiarach kominiarz stwierdził że wkład jaki można zastosować to fi120 poprzednio był 240mm na 12mm. Wszystko pięknie wkład zamontowany kominiarz spalił parę gazet aby sprawdzić czy się pali i wszystko ok mówił że będzie się palić. problem zaczoł się gdy przyszły mrozy i było trzeba palić już troszkę mocniej a nie samymi gazetami. Sprawa wygląda tak mam piec z dmuchawą i pompą wody gdy dmuchawa się załączy dym wraca mi się z pica i po chwili mam cały dom zadymiony. Cug w kominie sprawdzałem i jest. Jednak co mnie martwi to redukcja cybucha jaką zainstalował mi kominiarz i tutaj moja prośba o pomoc czy przeróbka tej redukcji może pomóc. Załączam zdjęcia jak wygląda redukcja i mój piec. Proszę o pomoc.
