sid31
    4
Treść opublikowana przez sid31
  1. jako człowiek czynu już zadziałałem, czopuch przysłonięty w 80%, ciąg kominowy jest i tak wystarczający przy otwartych drzwiczkach wszystko ucieka do komina. temperatura rośnie błyskawicznie, poprawa jest zauważalna. zmniejszyłem powietrze, co prawda mrozy zelżały, ale i tak widzę, że jest lepiej. dzięki wszystkim za rady :lol:
  2. zastosuję i dam znać jakie są wyniki, dzięki za pomoc.
  3. czopuch otwarty bez żadnej przysłony, można go spokojnie ręką dotknąć więc spaliny nie mają wielkiej temperetury, myślę że max 60 stopni. a ustawienia: czas podawania testowałem od 5 do 8 sekund, czas przerwy od 50 do 37 sekund, wentylator przysłonięty na około 80%, jeżeli za bardzo skaracam czas postoju lub wydłużam czas podawania, żar wysypuje się z palnika. Piec pracuje cały czas, ez przerwy, nie osiąga zadanej temp. tak za bardzo nie mam koncepcji czy coś jeszcze można zrobić poza wymianą pieaca na taki o większej mocy. dom ma jednak sporą powierzchnie, dużo grzejników, jest co prawda dobrze docieplony okna też nowe. na stronie logitermu na taką powierzcnie zalecają kocioł o wiele wiekszej mocy.
  4. Witam Na jesień zamierzałem zmienić kocioł "zrób to sam" na taki z podajnikiem. Okazyjnie trafił się Logiterm 18 kW. Dom ma 220 kwadratowych, piętrowy i miałem obawy czy ta moc wystarczy. No i obawy się niestety potwierdzają. Przy niskich mrozach było jeszcze zupełnie ok, niestety teraz bardzo trudno wyciągnąć więcej niż 40 stopni. Jak myślicie czy zmiana palnika coś da, czy w ogóle są palniki większej mocy (niby znalazłem takie 25, 30 kW) ale czy wymiennik cieplny przy tym piecu jest w stanie odebrać to ciepło? nie chcę grzać komina, a zmiana pieca jest niestety nieco uciążliwa. Węgiel jest ok, popiołu niewiele, ustawienia też w porządku, jest jakiś ratunek? z góry dziękuję za odpowiedź.
